בעיה בסקיירים סרטון מצורף
שלום, רכשתי את סקיירים לאחרונה, התקנתי את נקסוס מוד מנג'ר, והפעלתי את המשחק לראשונה, ואז קרתה התופעה הבאה:
הרצתי תיקון, והופיעה הודעה שחסר לי קובץ, הרצתי כמה פעמים ודבר לא קרה, התקנתי מחדש, הסרתי את נקסוס מוד מנג'ר והבעיה לא נפתרה.
נערך על-ידי yoel12
UP!
צריך להריץ את המשחק כשהוא "נקי" בפעם ראשונה, לפני שמתחילים לשחק עם המודים. רק לאחר מכן אפשר להתקין את נקסוס ואת המודים שאתה רוצה.
תסיר דרך סטים לגמרי את המשחק - כפתור ימני ואז הסרת קבצים מקומיים, או משהו בסגנון. תסיר את נקסוס, מחק ידנית את כל הקבצים שקשורים לסקיירים שנותרו על המחשב.
לאחר מכן, תתקין מחדש התקנה נקייה. תפעיל את המשחק פעם אחת, ורק לאחר מכן תתקין מודים.
לא התקנתי מודים אבל תודה על התגובה :-)
נערך על-ידי yoel12
יכול להיות שכבר הנקסוס מוד מנג'ר שהתקנת גרם לבעיה. לכן, ההצעה שלי לפיתרון עומדת בעינה.
לצערי זה לא עובד
- - - תגובה אוחדה: - - -
איך אני מוחק את כל הקבצים?
כבר כתבתי לך...
1. הסר את נקסוס מוד מנג'ר.
2. פתח את סטים, לך ל-library. קליק ימני על סקיירים -> delete local content.
3. חפש במחשב שאריות של סקיירים, מחק גם אותן.
אחר כך התקן מחדש את סקיירים דרך סטים והפעל אותו.
UP! טוב יצרתי קשר עם בט'סדה, הם אמרו שאין להם מה לעשות בנידון ושאצור קשר עם steam, או עם GMG, שמהם רכשתי את הקוד, וAnimor עשיתי את זה זה לא עבד, פשוט סרט כבר למעלה משבוע אני נאבק על מנת למצוא פתרון.
נערך על-ידי yoel12
UP! חברים אתם תקוותי האחרונה, יצרתי קשר עם סטים, הם עדיין לא ענו ולא קיבלתי הודעה למייל שהם קיבלו את ההודעה (זה נורמאלי?). GMG גם כן אמרו שככל הנראה הבעיה בסטים, אני ממש מתוסכל ואין מושיע גם לא עשרות ת'רדים בסטים שקראתי.
תבדוק שהרישום הזה ב- registry קיים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Bethesda Softworks\skyrim
עם ערך בשם installed path מסוג string והתוכן שלו זה הנתיב לתיקיה שבה סקיירים מותקן.
(או עם אתה על מערכת 32 ביט אני מניח שהנתיב הזה יהיה HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bethesda Softworks\skyrim)
אם זה לא קיים תיצור את זה
אגב לא ראיתי אם כתבת או לא, מה קורה כשאתה לוחץ install?
1. תעשה ריסטרט לסטים.
2. קליק ימיני למשחק בליברי > PROPERTIES > LOCAL FILES > VERIFY INTEGRITY OF FILES.
נערך על-ידי Sarm1x
