דרוש מפרט ב - 5K למחשב משחקים.
שלום, אני מעוניין בהמלצתכם למפרט למחשב למטרת משחקים ב - 5K עבור מתנה לילד בן 14. התקציב צריך לכלול מסך וציוד היקפי. אין צורך בתוכנות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשרי לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. מעריך שמשחקים עדכניים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך - שצריך לרכוש גם. סביב 23' 24'.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, צורך במקלדת, עכבר ורמקולים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 - המחשב יהיה בחדר של הילד אז עדיף שיהיה שקט יחסית.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא!
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא!
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן, מתאפשר להם לרכוש רק בחנויות קרובות לבית דוגמת אייבורי ו - KSP. וכן אני מודע לבעייתיות בזה.. אך זו דרישתם.. (אני המלצתי על חנות מנתניה.. )
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא קריטי, אבל עדיף לוח אם עדכני עם חיבורים טובים (לא צריך להפריז).
הייתי שמח אם אפשר לנסות לכלול SSD איכותי בתקציב. לגבי השאר אשמח להצעותיכם.
תודה רבה!
שלום.
לפני הכל, ארצה להדגיש - בחנות כמו TMS, ניתן יהיה להשיג מפרט זה עם מארז/ספק יותר טובים, וכרטיס חדש (ולא מתצוגה)
בכל זאת:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Antec Bloody Tiger A20 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97M-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E,VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך מציאון Sapphire HD 7950 OC 950 MHz Edition 3GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMini DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1
כונני SSD: כונן קשיח Corsair Force LS CSSD-F240GBLS-BK 240GB SSD Sata III MLC Retail 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SilverStone 600W 80+ SST-ST60F-ES 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX500 Window Black Blue Led Steel 1
מקלדות: סט מקלדת ועכבר אלחוטיים Microsoft Wireless BlueTrack Desktop Set 3000 Retail 1
רמקולים: רמקול למחשב Microlab M-100 MKII 2.1 1
מסכים: מסך מחשב Dell Professional P2414H 23.8'' LED IPS 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 5002 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
המפרט הנ"ל יתן את התמורה הטובה ביותר לכספך בטווח המחירים אשר נתת.
יש לשים לב שכרטיס המסך הינו מתצוגה - והאחריות בהתאם. קיים סיכוי סביר שניתן יהיה להתמקח עם KSP על נושא זה, מכיוון שניתן להשיג את כרטיס ה7950 ב750 ש"ח חדש מהניילון בTMS.
נערך על-ידי אור כהן
הצעה שלי:
(מבחינת ביצועי גייימניג, ההבדל הוא 45%, או 80%, אם מסתכלים מהכיוון של ה7950 http://tpucdn.com/reviews/ASUS/GTX_970_STRIX_OC/images/perfrel_1920.gif )
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 897/879
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 375/368
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 247/242
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1645/1612
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDA-120G-G25 - Sandisk - 120GB , SanDisk SSD PLUS , SATA3, Read 520 MB/s Write 180 MB/s 7mm...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 255/250
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 255/250
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 443/434
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
כמות: - 1 - 94/92
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
920-003162 - Logitech - MK220 Cordless Desktop ENG/HEB - Sleek, minimalist design - The compact keyboard-and-mouse combo - The reliable 2.4 GHz wireless connection lets you work or play up to 10 meters - Up to 24 months for...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 101/99
מסכים - 23 LCD
V236HLBD - ACER - 23 inch LED LCD - IPS pannel - Resolution 1920x1080 Full HD - 5M:1 contrast - 250 cd/m2 - 5ms response time - DVI, VGA video inputs...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 654/641
רמקולים - 2.1
M-111 - Microlab - Microlab M-111 2.1 speakers - Definitive 2.1 subwoofer system for multimedia and computer use. Designed in black and fits into any room scenario. Ideal for digital multimedia music and movies.Powerful...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 136/133
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5103.00 / 5001
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29482
נערך על-ידי ZiggyMan
ZiggyMan - מפרט מצויין (התפשרות על מארז/ספק/מעבד/SSD/מקלדת/מסך, לטובת כרטיס מסך איכותי)
הייתי מחליף את כרטיס המסך לזה - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3361-PC
שקט יותר וקריר יותר
אני מקווה שפותח הדיון יוכל לשכנע את חבריו לרכוש מחשב בחנות שהיא לא KSP/IVORY
נערך על-ידי אור כהן
