איך מכוונים הרץ אופקי ואנכי בכרטיס מסך שיתאים למסך ?
לא שמעתי מעולם על מסך "4 צבעים" (אגב לבן הוא לא צבע), אבל אני לא מבין מספיק במסכים כדי להגיד ב- 100% שאין דבר כזה...
לי זה נשמע לי כאילו הטכנאים שביקרו אצלך לא יודעים מה התקלה ו/או לא רוצים להתעסק עם זה אז סתם נפנפו אותך עם איזה שטות.
מה שככל הנראה הבעיה שיש לך תקלה בטלויזיה, ככל הנראה במעבד התמונה, ואתה צריך ללכת לממש אחריות. תעשה בדיקה פשוטה - קח מחשב אחר או סתם ממיר הוט/יס תחבר לטלויזיה הזו - יש תקלה? חבר את הממיר/מחשב לטלויזיה אחרת עם אותו כבל - יש תקלה? אם רק בטלויזיה החדשה יש תקלה זה אומר שיש בה משהו לא תקין וצריך לממש אחריות. אם בשתי הטלויזיות יש לך תקלה אז תבדוק עם כבל אחר וחיבור שונה במחשב. ואם עדיין יש תקלה אז הבעיה כנראה בצד של המחשב, במקרה כזה תבדוק מחדש עם מכשיר אחר (מחשב/ממיר אחר).
אל תתעסק בשטויות, אם יש תקלה - ממש אחריות.
נערך על-ידי IlanF
  • תגובות 48
  • צפיות 9.2k
היה לשארפ מסך 4 צבעים.
הם טענו שזה נותן תמונה שיותר קרובה למציאות (הוסיפו פיקסל צהוב).
אבל ירדו מזה כי כל המצלמות בעולם מצלמות ב-3 צבעים, כך שהטלויזיה צריכה להמיר את תמונה ל-4 צבעים ואז נוצרים אי דיוקים.
מוזר ש-LG מנסים עכשיו את אותו הגימיק.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quattron
החכמתי :)
אם באמת מדובר על זה אולי באמת כדאי פשוט להחזיר את הטלוויזיה ולרכוש אחת אחרת
הזוי מה שאתה אומר
במיוחד העובדה שביקורות לא מתייחסות לזה וטוענת שבסה"כ צריך לשנות את הinput לpc.
אם אתה מחבר הוט/יס (בhdmi מן הסתם) גם יש בעיה עם הצבעים?
בטח הזוי , כל הביקורות בעולם מתעלמות במכוון מכל בדיקה דרך מחשב !
הזוי שכל פעם שאני רושם שאלה או מספר על תקלה זאת באתרים מובילים בבריטניה או ארה"ב שקיבלו מסך זה לבדיקה וכסף מ- LG
הם מוחקים מיד את השאלה ומסלקים אותי כי אמרתי דבר זה !
לא מוכנים להעלות את זה , למה ?
מאיפה אתה חושב שאתרים של טלווזיות מקבלים כסף רב למימון האתר ?
לממן נסיעה לתערוכות ?
לממן בתי מלון בחו"ל ?
לשנות את הinput לpc
זה דבר אכן שעובד על מסכי סמסונג עם 3 צבעים , זה אלמנט של מסכי סמסונג
מי שאומר את זה מעתיק מסמסונג ,בלי להבין שזה LG
אתרי טלווזיות אגרסיבים מאוד ומספרים אמת מעוותת מאוד
אין לי הוט ואין לי YES , גם כתבתי שהטכנאי חיבר את המסך לסלקום TV דרך האינטרנט ישירות למסך , הקונטראס מדהים , צבעים יפים אבל לא טבעיים כל כך
לפנים, פנים של אנשים כמו קרם ורוד פלסטי .
חשוב לומר USB אינטרנט ישיר למסך באמת ליגה בפני עצמה עם כל הבעיות , כולל "אפקט הילה " קטן שיש .
HDMI העליתי תמונות שעינכם ישפטו , שימו לב בתמונות של של המסך ורוד קרם צבע פנים , ( ניתן לכוון מסך אבל ....)
תלת מימד מדהים ( בחצי רזולוציה 1920X540 )
הקליברציה של הטלוויזיה היא פר כניסה?
אם כן אז מה הבעיה?
תעשה קליברציה לכניסת הPC.
הנה ערכת כלים.
http://www.lagom.nl/lcd-test/
בהצלחה.
החכמתי :)
זאת בעיה לא פשוטה , היום ראיתי מסך JS9500 "78פתוח ומחובר , YES HD נראה לא טוב כל כך, צבעים מימיים / חלשים ,עיבוד מעוות
כל מסך 4K עושה UPSCALE ל-4K וזה נראה לא טוב ,
למה לקנות מסך 4K אם נראה גרוע יותר
אפילו המוכר הודה , לראות YES HD , לא שווה לקנות .
אז למה להחליף ?
ראיתי מסך OLED 960 4K , יותר נורא מהמסך שלי 939
UPSCALE ל- 4K חלש , ומעוות תמונות , 3D ברזולוציה פאסיבית 3820X1080 נראה דרך USB עלוב מאוד
כי אין למסך UPSCALE טוב
אני בבעיה ,צריך לקנות אולי מחשב אינטל ל- WI-FI ?
שיעביר למסך אותות ? או לוח עם WIDI ?
משהו פעם ניסה WI-FI למסך ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם כן אז מה הבעיה?
הנה ערכת כלים.
בהצלחה.
ציינתי בהתחלת השרשור
http://hwzone.co.il/community/threads/566079-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A5-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%9A/page2?p=5073126&viewfull=1#post5073126
קניתי דיסקי כיול מחו"ל שלא מגיבים בכלל לאותות המסך ,הגיעו אלי אנשים עם דיסקים שלהם = כלום לא עזר
אם דיסקי כיול מיוחדים לא מבינים אותות צבעים של המסך כל מיני דפי מוניטור טקסט לא יעזור
הרי המסך 4 צבעים וכרטיס מסך 3 צבעים !
עשיתי כיול לכל HDMI לא עוזר ( גם רואים בתמונות בעיות עיבוד ,פרוסס לקוי דרך HDMI ) רישום בכניסה PC או קולנוע ביתי , לא עוזר ב- LG רק סמסונג
בכל אופן - תודה על מאמץ בתשובה , מציאת אתר שיש בו תוכנות לכיול !
אני עדיין חושב שהפיתרון בקליברציה.
ניסית לקרוא על קליברציה שאחרים עשו לטלוויזיה?
הנה הנוסחה להמרת RGB לRGBY.
בהנחה שצהוב = ירוק + כחול.
Y = (R - min(R,G)) + (G - min(R,G));
R -= min(R,G);
G -= min(R,G);
קראתי את זה בסקירה על המסך שלך, לא סמסונג. לטעון לקונספירציה של כל אתרי הביקורות זה גם לא ממש הגיוני.
R -= min(R,G);
G -= min(R,G);
נכון
רק הבעיה ש- LG ואין שום יצרן בעולם שהצליח לעשות דיסק כיול לצבעים של LG
כל קליברציה שהבאת מתאים ל- 3 צבעים , לא 4
מה אני צריך נוסחה ?
אני לא בונה כבלים HDMI , בשביל זה יש יצרנים ומותגים
לא הבנתי מה כתבת ?
האם יש כאן שאלה ? ועל מה השאלה ?
מה" לא סמסונג " ?
יש כסף ל- יצרנים שמשלמים הרבה כסף לאתרים במדינות לקדם מוצרים
אתה צריך להבין בעלי האתרים הם יחצנים במלוא מובן המילה ,מקבלים שכר במלוא מובן המילה
עבור יחצנות , בישראל יש אתרים שחיים מעולה בדירות יוקרה על יחצנות .
העונים לאנשים הם בעלי האתר בשמות שונים ורבים
כל מי שמביע נגד בעלי האתר מקבל בראש , פוגעים בו במכוון כדי שיענה ואם עונה מסלקים אותו .
בעלי חנויות עונים לאנשים ומשלמים דמי תמיכה באתר ! גם כדי להציע את המסכים באתרם
אם אתה שואל באתר , תקבל חנות שמציאה לך את המסך במחיר
על זה האתר מקבל כסף .
זה ידוע
מסך LG OLED 939 עולה בארה"ב 1540$ בישראל פי 3
השמנת הזאת הולכת בישראל ליחצנים בצורת אתרים שדוחפים את המוצר
http://www.niceelectronics.com/prodinfo.phtml?id=2669&ref=google&utm_source=google&utm_medium=cse
נערך על-ידי רועיירדן
אתם ממש מפספסים את הפואנטה , הקטע של להיות בנוי מSUBPIXEL שכולל צבע לבן זה בשביל שהמסך יהיה עם עוצמת אור גבוהה יותר, אבל זה לא משהו שקשור לטכנולוגיה , ככה LG החליטו לבנות את הפאנל , OLED אפילו שמדברים עליה כבר שנים בתעשיה עדיין לא הגיעה לבשלות וכנראה שעוצמת האור שהמסכים יוצרים לא מספיק גבוהה עדיין ולכן דחפו את הפיקסל הלבן.
כמו שסמסוסנג השתמשו בPentile והיום עברו לRGB אבל מסודר בצורה של יהלום ולא ששלושת הפיקסלים צמודים אחד לשני אופקית , זה כנראה גם לא הבעיה של פותח השרשור שבטוח ב1000% שזאת הסיבה, כרטיס מסך לא אמור לשלוח מידע על 4 צבעים ,הוא לא מסוגל לזה , התקן קובע שהוא שולח RGB לא RGBW או RGBY או כל דבר מוזר כזה או אחר , זה כבר כאב ראש של מעבדי התמונה במסך , אני הייתי אומר שזה או שהמסך הזה זבל ובמחיר שלו קשה לי להאמין שזאת הסיבה, או שעדיין יש בעיה בהגדרות הבסיסיות , כמו לכבות סקיילינג של הכ.מסך , Just scan בטלויזיה ,אפשר אפילו לנסות Game Mode בשביל לכבות את חלק נכבד ממעבדי התמונה ,צריך לשחק לדעתי עם הדברים הבסיסים יותר קודם ולהבין איפה הבעיה , כי היא כנראה לא קשורה למה שהוא חושב שהיא קשורה אליו.
נערך על-ידי David_K
עוצמה גבוה יותר ?
העוצמה של האור במסך חלש , המסך לא מתאים לחדרים מוארים בגלל שעוצמת האור חלשה .
כל מסך נבנים פיקסלים מיוחד עבורו , זה לא חדש , גם יש אתרים בעולם שמעלים צילום פיקסלים .
היום לא עברו ל-RGB , עברו לפני שנים .
אני לא בטוח בשום דבר , אני ציינתי עובדות שנאמרו לי ע"י AMD ו-LG שמייצר מסך זה , זאת מציאות
מי טען שכרטיס מסך שולח 4 צבעים ?
איפה קראת כאן שכרטיס מסך שולח 4 צבעים ?
כבר בתחילת השרשור נכתב על זה , אנא קרא את השרשור לפני שעונים .;)
עפ"י LG זה שאין להם פרוססור איכותי להמרה נכונה בין HDMI למסך ולכן הבעיות
,עובדה זה לא חדש להם הבעיה , אפילו טענו אין טעם להחליף , אם מחבר מחשב ,אז לא מתאים למסך .
כל הדברים הללו נעשו , ולא הועיל בכלום .
Game Mode אין במסך .
אנא תקרא את השרשור , אתה מחטיא המון דברים , מסרב לקבל אפילו את דברי היצרן
שזה מה שיש ,אתה חושב שהיצרן רוצה את המסך חזרה ?
אתה חושב שחסר ליצרן מסכים ?
אתה חושב שהיצרן רוצה את המסך שלי כי נהנה להפסיד כסף ?
This is the best gaming display I’ve ever owned. Period. I can not express what it’s like to play Destiny, Diablo III and The Last Of Us with contrast, colours and brightness THIS good. Before I pulled the trigger, I took my PS4 to the store to test the input lag and response time as it was the last thing I needed to assess. After changing HDMI Input label to PC, and enabling Game Mode on top of that, my games are even more responsive than they were on my plasma TV. Diablo III on PS4, being already a very snappy and responsive game, felt practically instantaneous when played on this TV.
נראה שיש Game mode ,בכל מקרה אני נשאר בשלי , אולי לדעתך הסקיילר דפוק והפיקסל הרביעי עושה לך את הצרות , אבל אין סיבה שאתה לא תראה תמונה תקינה בHDMI .
תגיד אתה צוחק ?
הבאת קטע באנגלית בלי קישור מאיפה ? על מה זה מדבר ?
מישהו פרטי לקח
מה זה קשור למחשב ?
מה זה קשור למסך ?
איפה מצויין המסך שלי ? או OLED ?
מה זה קשור לנושא בשרשור ?
מה זה קשור ל-
Game mode ?
ב-OLED LG יש אפשרות לקרוא לחיבור HDMI שם כמו PC , זה לא משנה תמונה זה לא נותן יותר צבע
בסה"כ שם לכניסה .
מצרף לך תמונה של מנואל LG שאומר אין הבדל בין שום כניסה במסך
תגיד אתה רציני ?
קרא את השרשור
http://pogomix.net/lg-55ec9300-oled-tv-calibration/
זה נלקח מפה .
קודם כל PC MODE אמור לגרום לתמונה להיות 1:1 בלי שום Scaling של המסך ,ככה שזה לא סתם .
שנית בCatalyst הPixel format מוגדר כFull RGB?
נערך על-ידי David_K
עוד לא הבנתם שפותח הת'רד הגיע כבר עם תשובה מראש,
לא אכפת לו מה כתוב על הנושא, כולל ביקורות שהתייחסו ספציפית לפונקציה של חיבור מחשב. "טכנאים בכירים" אמרו לו שאחת מסדרות הדגל של lg היא עם באג קריטי.
