עזרה עם מודם HUAWEI HG612
אוקי. אני מבין את הבעיה... אבל אין לי כרגע רעיון מה העניין.
הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך זה שבחוברת הוראות של המכשיר כתוב ככה:
By default
you cannot log in to the Web-based configuration utility before you enable
the login function through TR069
כלומר יש להפעיל את הממשק דרך tr069 שאני לא ממש יודע מה זה... חכה אולי מישהוא יגיע לכאן וידע מה זה.
עריכה:
מצאתי את זה:
https://huaweihg612hacking.files.wordpress.com/2011/11/hg612_unlock_instructions_v1-3.pdf
כאן כתוב איך להפעיל את הממשק
ותצטרך קובץ קושחה מכאן:
https://huaweihg612hacking.wordpress.com/
נערך על-ידי yossi_s1
בלינק השני אני לא מוצא לינק לעדכון שעובד, בנוסף המודם אמור להיות UNLOCKED, ו192.168.1.1 עדיין לא מביאים אותי לשום דבר, עפ"י ההוראות לעדכון זה עדיין אמור להוביל אותי לדף כלשהו שהוא לא שגיאה =\
זה המוצר ד"א:
http://www.ebay.com/itm/Used-Unlocked-2-Lan-Ports-Huawei-HG612-VDSL2-ADSL2-moden-router-/261950366474?ssPageName=ADME:X:eRTM:US:1123
אם הוא אנלוקד ואתה עדיין לא מצליח להיכנס אל 192.168.1.1 אז אין לי מושג מה הבעיה.
נסה לבצע ping אל 192.168.1.1 זה יגיד אם בכלל יש תקשורת בין המחשב והכתובת הזו, אבל גם אם יש אז עדיין אין לי ממש מושג מה העניין.
טוב, תודה ענקית על העזרה,
כנראה אחזיר את המודם למוכר וארכוש אחד אחר
שמחיר שלו אתה יכול לקנות ראוטר עם מודם מובנה הדגם נדמה לי q1000
טוב, אני כן מצליח להגיע לעמוד הבא:
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
[TABLE]
[TR]
[TD]Software File Name: [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אבל, לא משנה איזה עדכון גרסא אני מתקין זה חוזר ללופים האלה ולהודעות שגיאה כשאני נכנס ל192.168.1.1 עד שאני עושה ריסט ואז אני שוב בעמוד הזה של ההתקנת גרסאת תוכנה אחרת
ניסית מחשב וכבל אחרים?
האם במהלך הלופים האלו משהוא משתנה במנורות של המודם?
בעיקרון זה או כבל/כרטיס רשת תקולים, או שהמודם תקול והוא כל פעם מבצע לעצמו הפעלה מחדש. כי אני לא חושב שלופים של כבל מנותק מחובר זה דבר תקין.
נסה גם את שני החיבורים השונים שיש במודם, אולי רק אחד מהם עושה בעיות.
כן.. ניסיתי =\,כל הכבלים והכרטיסי רשת תקינים
