פורסם 2004 במרץ 3122 שנים "גבנתי" (עשינו עיסקה) לבנצי בוי 2 לדים, 2 נגדים ומפסק on/on נחמד ובזמן שהוא עשה את המוד לגג שלו, אני הלכתי למטבח (כן למטבח..חיחי) וחברתי את המלחם ועשיתי לי "פנסים" קדמיים ל-LD3 שלי . בקרוב שאני אזמין מאריהב עוד לדים, אני עשה לדים כחולים שיאירו על התחתית של המכונית ואולי גם מאחורה.. כמובן כל זה מבלי לקחת חשמל לסרווים כמובן! זהו מקור מתח אחר (אה שכחתי לציין..לקחתי לו גם בית סוללות שמחזיק 2 סוללות AA רגילות). אז לא היה לי כל כך כוח לחשב ולא ידעתי מה התכונות של הלד אז פשוט לקחתי נגד של 150 אום (מדובר בלד רגיל עם מעטפת, ולא אולטרה בריט!) וחברתי לסוללות, ראיתי שזה פועל מצויין, לא נשרף והכל טוב, שיחק לי המזל . כל זה עשיתי בחיבור מקבילי. למרות שלפי מה שהבנתי פעם אם עושים חיבור טורי של כמה לדים על מקור(חשמל) של סוללות, אז אפילו לא זקוקים במקרים מסויימים לנגד. אבל בכל זאת רציתי חיבור מקבילי ופשוט. אם כך חברתי ציק צק ועשיתי חור מקדימה למתג..החורים ללדים לא אני עשיתי אומנם, כי זה החופה שקבלתי שקניתי מחבר יד שניה. והוא כנראה גם עשה פעם משהו עם לדים.. P=. אז אומנם לא משהו למחשב, אבל מוד קטן, פשוט ביותר ו10 דקות ביצוע וזהו. תגובות, שאלות, בקשות וכדומה יתקבלו בשמחה, רן.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים נראה נחמד... :biggthumpup:אבל שתי שאלות:1. למה שמת את הלדים בגריל במקום בפנסים עצמם?2. למה שמת את המפסק מקדימה?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר אוקי ככה : הלדים שמתי אותם דווקא שם מכיוון ששם היו לי כבר חורים, אמרתי שאותו אחד כבר עשה שם חורים. שאני אזמין לדים אולטרה בריט ושרינקים והכל אני אעשה את זה מסודר. המפסק מקדימה כי זה היה הכי קרוב למקור הסוללות שהדבקתי על הבודי (חופה). לא רציתי להתחיל להעביר חוטים, זה לא מפריע המתג מקדימה למעלה ככה שאם אני מתנגש במשהו בטעות הוא לא יפגע. למה מפסק on/on? מזה משנה? הוא מתפקד בדיוק אותו הדבר כמו on/off למטרה שלי.. רק שהוא יכול להחליט לאיפה להעביר את הזרם, לרגל השמאלית או הימנית..נגיד שהימנית בשימוש והשמאלית לא. כל עוד הוא פותח וסוגר את המעגל, זה אחלה. חוץ מזה שלבנצי היה רק את זה ועוד אחד שלי on/off/on. שאין טעם שאני אקח אותו..
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים רן, שיחקת אותה נחמד מאוד!וניראה לי שהוא שם את הפסק מקדימה כי זה ניראה כמו הסמלים האלה כמו של יגואר (נכון?)וניראה לי שהוא היתבלבל שהוא כתב 0N/ON כי יש תמונה שהלדים מכובים.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים GG Ran! I dont think you need a switch just make it work when the car is on and when the car isnt working they won't be working too.now is it an electric car or a fuel one?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר fuel one! ולא תאמינו כמה שהיא מקסימה! היא נחשבת לאחת המומלצות היום במכוניות כביש (LD3), עם מנוע אופנה 12. בתיאוריה לפי מה שהבנתי היא מסוגלת לסגור 100 ויותר בכיף (קמ"ש). אבל פיזית לא כדאי לבצע, תמיד יש בעיה בכיוונים של הגלגלים ויש טיפה ימנה או שמאלה שלא רואים בהסעה איטית יותר. וצריך משטח חלק ועצום לאלה אם רוצים לנסות..
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים Sweet, if I were you I'd get my self a buggy or a monster but your car you decision. who did the tuning, you? sorry for the spam
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים בתור התחלה : ממש יפה מזה התלהבתי אבל אם אתה שם לדים אולטרה ברייט הייתי ממליץ על לבנים כדי שזה יראה אמיתי אבל זו החלטה שלך...! שאלות: איפה אתה מוצא כבישים לזה?? אם אני קונה אחת על חשמל(מצבר)אפשר לנסוע אית ה גם לא על כביש?? בתודה! איתן
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר לכל השאלות לגבי המכוניות אני בטוח שאלה : www.rczone.co.il יספקו לכם תשובות יותר טוב ממני. בקשר ללדים לבנים, אני חושב לעשות אותם איפה שהפנסים, כל פנס 2 לדים לבנים משני הצדדים ובאמצע אדום . זה יהיה מגניב! אני אנסה לעשות גם במעגל רדיו שברגע שהוא יקבל שידור של ברקס אז הוא ישלח זרם לטרנזיסטור או משהו שיפעיל מעגל של לדים שיהיו מאחורה ואז זה יהיה כמו אורות ברקס . בקשר לזה אני חושב שאני אתייעץ איתכם שאני אדע מה אני עושה ושאני אבדוק אם אכן לעשות זאת על החלק של הרדיו. ואם צריך להתשמש בטרנזיסטור או משהו כלשהו כדאי לא לנצל את הכוח של הסוללות של הסרוויים.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים איזה מגניב זה יכול להיות...בדיוק מה שרציתי להציע לךלדים אדומים מאחורה(עם מעטפת אדומה) הכי מתאים שם לדים חלשים כמו ברכב שהפנסים האחוריים הם יותר חלשים.ולדים לבנים אולטרה ברייט מקדימה.אהה ולגבי הלדים האחוריים תעשה שהם יפעלו מתי שאתה עושה רוורס..לדעתי יותר כדאי
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר אמממ..זה לא צעצוע שפועל על 12V. אין לזה רוורס, אני גם לא מעוניים להשקיע הרבה כסף על גיר רוורס. יש לי 2 גירי הילוכים שאני מסוגל להגיע למהירות אדירה ! וזה מספיק. אז אני אנסה לעשות משהו בקשר ללדים שיפעלו ברוורס והלדים הלבנים מקדימה.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים חחחחח כל יום רעיון חדש !! ;Dכל הכבוד רן! נחמד מאוד.. רק המפסק צריך להיות לפי דעתי מאחורה או בצד!
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים תתחדש רנצי ! לא ידעתי שהעברת את המפסק ככה למקדימה(כשהייתי אצלו הוא פשוט תקע את המפסק מתחת לבודי..) עכשיו זה ממש נראה כמו סמל של מכונית ! מגניב!
