שלום, רציתי קצת הסבר על ip וdefalut getway
רציתי לדעת, לפי מה קובעים את הip, זאת אומרת, איך נקבע הIP של המחשב? הdhcp מחלק אותם? אבל מאיפה זה מגיע ולפי מה הוא מחלק אותם, איך יודעים איזה מספרים לתת, או למשל ספקיות אנטרנט לפי מה היא נותנת IP לראוטר נגיד או למחשב ושוב, לפי מה נקבעים המספרים? ועוד דבר מה זה default getway?
http://lmgtfy.com/?q=default+gateway+%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8
dhcp כלל הידוע לי זה רק ברשת מקומית, ז"א למשל הראוטר שלך בבית יחלק כתובות לכל המחשבים אבל לא הספק. - המשפט הזה לא וודאי.
הIP הפנימי הוא לא אותו דבר כמו הIP החיצוני שלך.
לספק האינטרנט שלך יש מרחב כתובות (range) למשל: מ
88.111.222.333 עד 88.222.222.333. וחלוקת הip נקבעת ע"פ מדיניות וצרכי הספק, בדר"כ בכל חיבור מחדש תקבל IP חדש למעט אנשים שביקשו (ונדמה לי משלמים יותר) עבור IP קבוע.
אז ככה לשאלות שלך -
1.לפי מה קובעים כתובת IP - תלוי, אם מדובר בכתובת IP חוקית (משמע מנותבת באינטרנט) או לא חוקית (משמע לרשת פנימית, למשל ביתית).
אם מדובר בכתובת חוקית, הספק אינטרנט מספק לך אותה, אם זה ידני ואם זה אוטומטי (הלקוח הביתי מקבל באופן אוטומטי), מהטווח שקיים ברשות הספק.
אם מדובר בכתובת לא חוקית, יש צורך להשתמש באחד מהטווחים שנקראים RFC1918 (חפש בגוגל).
2.הכתובת של המחשב שלך, כמו רוב המשתמשים הבייתים נקבע על ידי השרת DHCP, לרוב המשתמשים הבייתים הראוטר עובד כשרת DHCP, והוא זה שמחלק לך כתובת מהטווח של RFC1918.
במקרה הנ"ל הספק אינטרנט לא מודע לכתובת של המחשב שלך, רק הראוטר מודע, וזה על פי הגדריות ג'נריות שמוגדרות בו.
כדי לצאת לאינטרנט הראוטר מסתיר את הכתובת שלך ומציג את המחשב שלך בתור הכתובת שהוא קיבל מהספק - פעולה שנקראת NAT (גוגל IT).
3.DEFAULT GATWAY - כל רשת, מחולקת בעצם לתת רשת (SUBNET), כדי להבחין בין רשת לרשת יש את המסכת רשת (SUBNET MASK), לצורך העניין הטווח הביתי הנפוץ 10.0.0.1 עד 10.0.0.255 הוא טווח מתוך הרשת 10.0.0.0/24 (או 10.0.0.0 עם מסכת רשת 255.255.255.0).
ע"מ לצאת מהתת רשת שלך לרשת גדולה יותר, או בעצם לכל רשת אחרת, אתה צריך לצאת דרך ה"שער" (GATEWAY) שלך, יש אפשרות להגדיר לכל תת רשת שקיימת GATEWAY משל עצמה, במידה ולא צויין GATEWAY לרשת ספיציפית, פונים את השער ברירת מחדל (DEFAULT GATEWAY), מכיוון שבמחשב ביתי יש רק רשת אחת לרוב, לכל כתובת שלא בתת רשת שלו - הוא יצא דרך הDEFAULT GATEWAY.
