פורסם 2004 במרץ 3122 שנים קודם כל זה מעוגלים.יש מדריך באתר:http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=roundאבל אני אוהב יותר את המדריך באתרPCTIP(גם השיטה שם הרבה יותר טובה, מניסיון ):http://www.pctip.co.il/guides/Cables.php
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים וגם הצעה שלי תעשה קודם לכבלים של הסי די רום ואחרי שאתה קצת יותר מיומן כבר ויש לך קצת אומץ אז רק תעשה לכבל של ההרד דיסק.כי בכבל של ההרד דיסק כל טעות הכי קטנה יכול להוריד את הביצועים וגם להרוס את הכבל בשנייה
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים איזה שטויות על מה אתה מדבר למה שזה יוריד לו ביצועים?!?!ביצועים של מה בדיוק זה יוריד לו?!
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים בעיקרון אם אחד הסיבים נקרע אז זה מוריד ממהירות ההעברת הנתונים של הכבל... אבל צריך להיות ממש מוכשר כדי שזה יקרה..כל עוד עובדים בזהירות ולא בפזיזות הכל ילך חלק
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים בעיקרון אם אחד הסיבים נקרע אז זה מוריד ממהירות ההעברת הנתונים של הכבל... אבל צריך להיות ממש מוכשר כדי שזה יקרה.. כל עוד עובדים בזהירות ולא בפזיזות הכל ילך חלק אם צריך להיות ממש מוכדרים אז אני פיקאסו ניקרעו לי הגבה גידים אבל שמתי להם בידוד חדש כדי שיהיו כמה שיותר מחוברים. דרך-אגב זה יכול לגרום לבעיות שנקרעו לי הגידים?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים למעשה יש עוד סיבה שזה כבלים מעוגלים מורידים את הביצועים, אבל רק בכבל של ההארד דיסק (זה עם ה80 חוטים).הכבל שמונים חוטים עדיין מתחבר ל40 פינים וזה קורה בגלל שבין כל שני כבלים יש כבל שמתחבר לאדמה (ground). הכבל הזה שם כדי למנוע קפיצה של חשמל (מידע) מכבל אחד לשני. אם אין הפרדה של כבל אדמה בין כל כבל מידע יכולה להיות בעייה של מידע שמגיע הרוס (corrupted). כדי להמנע מזה צריך לחתוך את הכבלים ככה שחותכים את הכבל לחתיכות שמכילות מספר זוגי של כבלים וגם אז, אני לא יכול להבטיח שזה הכי טוב.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים בעיקרון אם אחד הסיבים נקרע אז זה מוריד ממהירות ההעברת הנתונים של הכבל... אבל צריך להיות ממש מוכשר כדי שזה יקרה.. כל עוד עובדים בזהירות ולא בפזיזות הכל ילך חלק צריך להיות מכושר כדי לקרוע גידים של כבל ATA133 ?! לא נראה לי צריך להיות מוכשר בשביל זה, זה ממש לא פשוט. בקשר לכבלים עם הגידים העבים, בשבליהם צריך להיות מוכשר כדאי לקרוע, כי זה לא ממש מסובך, אם בכלל. זה היה המוד הראשון שלי והוא עבר בהצלחה מרובה.. מה שכדאי לך זה לעגל את הסידירום והפלופי שזה שטויות, ולקנות כבל מעוגל להארד-דיסק, שזה עדיף מאשר להתעסק בכבל המסורבל שלו.. (תלוי איזה כבל יש לך גם להארד דיסק..). אם אתה מזמין מארה"ב עדיף שתזמין כבר את כל הקולקציה, הכוונה גם לסידירום וגם לפלופי. שלושת הכבלים האלה יעלו לך פחות ממה שעולה אחד בארץ..וגם תוכל לבחור בכל מיני צבעים.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים רן, אתה יודע איפה מוכרים קבלים מעוגלים לסי די רום בחו"ל? הי אני לא מצאתי הבאף חנות (שאני מכיר)
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר בינתיים עשיתי רק ל כונן פלופי וחוץ מזה איזה קישקושים! אני למדתי אלקטרוניקה ואני יודע שאם החשמל מגיע אז הוא מגיע ולא משנה איך. גם מדובר במתחים קטנים ביותר ככה שרק אם פצעת את הקבלים אז הביצועים ירדו, כי אז לא יהיה מעגל או מה שלא אמרתם פה. חוץ מזה זה רק קבלים יש לי אלף כאלה בבית. אגב זה די מוזר שאין קבלים שבאים כבר מעוגלים... ואללה רעיון לסטארט אפ.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים כאן בפורום אוהבים את www.jab-tech.com . אני גם הזמנתי מהם פעם היטסינק ולא היו לי בעיות.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אגב זה די מוזר שאין קבלים שבאים כבר מעוגלים... ואללה רעיון לסטארט אפ. תגיד לי אתה רציני? :cwm19: בינתיים עשיתי רק ל כונן פלופי וחוץ מזה איזה קישקושים! אני למדתי אלקטרוניקה ואני יודע שאם החשמל מגיע אז הוא מגיע ולא משנה איך. איפה למדת אלקטרוניקה? אני הייתי תובע את בי"ס...... כי באופן תיאורטי, בהחלט יכולות להווצר כלמיני הפרעות, ככה שכן משנה איך החשמל מגיע. זה פשוט לא ממש קורה כשאתה עושה את זה בבית, אז אתה יכול להמשיך לעגל....
