חוו"ד על שלושה מפרטים למחשב גיימינג חזק במחיר של 5K+
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטים, קצת עריכה גרפית וקצת עריכת וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר: PopcornTime, BS player, כרום. מזדמן: GIMP, ADOBE.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FARCRY4, WITCHER3, ועוד. מצפה שהמחשב יוכל יוכל להריץ משחקים בצורה טובה למשך כמה שנים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD, בעתיד, מן הסתם, יגיע ל- 4K
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, וגם אין העדפה לאזור.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע - שבועיים הקרובים. האם יש טעם לחכות להכרזה של המעבד החדש של אינטל באוגוסט?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף מארז איכותי, ללא לדים, עדיפות לחלון. בנוסף, רוצה שבלוח האם רכיב הסאונד יהיה מופרד בכדי למנוע עיוותי קול (בשלושת כרטיסי האם שיש במפרטים התכונה קיימת).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בשלושת התגובות הבאות אעלה את המפרטים, ניתן לערבב ביניהם, לא קריטי לי לקנות את כל המחשב בחנות אחת.
תודה רבה לעוזרים!
- - - תגובה אוחדה: - - -
מפרט ראשון, Plonter:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150Mhz - Haswell Series - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 949/930
לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-G45-GAMING - MSI - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphics with DVI, VGA, , HDMI video outputs - 3 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Killer...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 748/733
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C10FRK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series - Red - HX318C10FRK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 493/483
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3422-PC - Gainward - GeForce GTX960 GPU - Phantom edition - 4GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, 2 x DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1266/7200 MHz - With new PC Only...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - במתנה Batman: Arkham Knight
כמות: - 1 - 1159/1136
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 377/369
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASP600S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 540/290 MB/s - SP600 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 497/487
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - 450W Continuous Power - 80 PLUS® BRONZE certified - ATX12V version 2.3 - Active PFC - Quiet 120 mm Double Ball Bearing cooling fan - 8pin CPU connector - 1 x 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות - חסר עד סוף יולי
כמות: - 1 - 274/269
פתרונות קרור - קירור נוזלי
KUHLER-H2O-650 - Antec - Antec KUHLER H2O 650 Liquid Cooling System...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 319/313
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 218/214
5034.00 / 4933
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=28963
מפרט שני, KSP:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור נוזלי Antec Kuhler H2O 650 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI Z97-Gaming 5 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX Fury Red 2x8GB DDR3 1866MHz PC3-15000 Kit 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX960 WindForce OC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Transcend SSD370 TS256GSSD370 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 450W 80+ Bronze VPF450 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec VSP-5000 ATX Mid Tower Black 1
הרכבה: רכישה בחלקים עבור מחשב ללא הרכבה 1
מחיר החבילה: 5574 שקל
עמוד מוצר
מפרט שלישי, TMS:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪940
קירור למעבד:
קירור מים Asetek 510LC - כולל מאוורר 120MM. רדיאטור 120MM
כמות: 1 - מחיר: ₪198
לוח אם:
חדש במלאי - MSI Z97-G45 GAMING LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪678
מארז:
NZXT Source 340 Glossy Black
כמות: 1 - מחיר: ₪400
ספק כוח:
FSP 500W FSP500-60HCN , 120mm FAN, A.PFC, SATA X 3, PCI-E , 78-80% Efficiency bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪227
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪530
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX960 GV-N960G1 Gaming-4GD Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1339
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪398
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪474
סה"כ: ₪5184
http://www.tms.co.il/preview/spec/ta3c81rk
ושוב, תודה לעוזרים!
חפש באנדל מארז וספק במחיר מוזל, ותחליף ללוח בסיסי יותר אין סיבה לשלם 700 שקלים על לוח אם ללא דרישות מיוחדות.
כך תפנה תקציב ותוכל לשלב במפרט כרטיס כמו ה-GTX 970 שהוא כבר חזק בהרבה ומשתלם בהרבה לקניה מה-960.
קירור מים יקר ומיותר, בטח כשלא מתוכנן OC
בלי קשר בתחילת חודש אוגוסט כבר יושקו מעבדי ה-Skylake לכן אין טעם לדעתי לקנות מחשב עכשיו אלא אם
מסיבה כלשהיא אי אפשר לחכות.
תודה רבה לעונים.
באנדל - תודה. האם ספק 450W יספיק לי למערכת הזו, או שצריך משהו חזק יותר?
לוח אם - אני רוצה שיהיו בו 4 חריצי DIMM לשם שדרוג עתידי והפרדה של רכיב הסאונד משאר הלוח כדי למנוע השראה (עדיפות, לא חובה מטורפת). האם לא עדיף להתמקד בצ'יפסט Z97? למה?
כרטיס מסך - שמעתי שיש איזה באג בהקצאת הזיכרון של GTX970 כשעוברים את ה- 3.5GB בהקצאת הזיכרון (http://www.extremetech.com/extreme/198214-198214). זה לא באג משמעותי?
קירור מים - לקחתי כי הוא שקט יותר מקירור אוויר. אני טועה?
תודה רבה!
עם תרצה לקבל מפרט אופטימאלי יותר מ - TMS אתה מוזמן לשלוח מייל ל kirill@tms.co.il בצירוף לינק מת'רד
יום טוב
דוגמא לאחר תיקונים
מעבד:
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪469
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד- Gigabyte GTX970 4GB WindForce 3X
כמות: 1 - מחיר: ₪1668
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5141
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5039 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1s8bulpe
ניתן לרדת בלוח לB85MG (של אסוס) ולהתפשר על גודל קטן יותר, ו3 חיבורי אודיו אחוריים (במקום 6 בג'יגבייט) ובכך לחסוך עוד 150 ש"ח.
ניתן לוותר על סטיק זיכרון אחד (במקום 16GB לרדת ל8GB) ולחסוך 260 ש"ח)
ניתן לשדרג את הקירור (לא רואה בזה ממש צורך, מניסיוני, קירור שקט ויעיל) בתוספת 80 ש"ח
