משהו לא בסדר עם השמיים בTW3
שלום, יש תופעה מוזרה שמתחוללת שבשמיים של TW3 שגורמת להם להיראות כבציור שמן
http://prntscr.com/7scc5n
יש למישהו FIX? חיפשתי בגוגל ולא מצאתי וגם לא ממש ידעתי איך לנסח את זה
נערך על-ידי yoel12
זה נקרא color banding. זה כנראה כתוצאה מאחד הפילטרים שמופעלים בsweetfx/reshade שאתה מריץ. תנסה לבטל את המוד(ים) ותבדוק.
אם אתה מריץ sweetfx תערוך את ההגדרות של הפריסט ותפעיל dither.
dither מוסיף "רעש" לתמונה אבל מונע את ה- banding שאתה רואה:
נערך על-ידי IlanF
אוקיי תודה אבל מה הכוונה מוסיף רעש? ומה זה
dither?
נערך על-ידי yoel12
תסתכל טוב על התמונה שצירפתי. בצד הימני אם להסתכל טוב אתה יכול לשים לב לרעש בתמונה. רעש זה זה:
והסברתי לך למעלה מה זה dither
אז זה פוגע באיכות התמונה? זה משהו שניתן להבחין בו? ולא לא הסברת מה זה, רק אמרת שזה מוסיף רעש ושזה פותר את הבעיה אבל זה לא קריטי
נערך על-ידי yoel12
תלוי באיזה רמה מוסיפים את זה ובאיזה טכניקה ה- dither עובד. כנראה שלא תשים לב לזה.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dither
Dither is an intentionally applied form of noise used to randomize quantization error, preventing large-scale patterns such as color banding in images.
אוקיי תודה רבה זה עבד :) בכל מקרה יש לי עוד בעיה כל עשר דקות או כאשר אני נכנס לנוביגראד המשחק יוצא מפוקוס וקופא לשניה מכיר את הבעיה או איזשהו פיתרון לה?
יש לך כנראה איזה תוכנה שגונבת את הפוקוס.
תנסה לשנות בהגדרות של המשחק לעבוד במסך מלא במקום borderless (צריך לשנות את זה בכל הפעלה של המשחק זה משום מה לא נשמר)
אם ההגדרות לא נשמרות אפשר לנסות לעלות את המשחק כאדמין ואז לשנות, לפעמים זה עובד.
אגב, Dither זה תהליך ידוע ומוכר בעולם הדיגיטלי, זה משהו שעושים גם באודיו הרבה. זה "כאילו" מוריד איכות (כי אתה מוסיף רעש) אבל בפועל זה משפר אותה כי לפני כן אתה שם לב שיש משהו שמפריע לך ואח"כ זה בסדר :)
נערך על-ידי אביב גפן
הגדרות לא נשמרות זה באג ידוע. זה רק חלק מההגדרות.
אני יודע לפחות על עוד הגדרה אחת שלא נשמרת - מצב עיוורון צבעים. זה אמור להיות מתוקן בפאטץ' 1.07 מתי שהוא ישוחרר
משהו לא בסדר הבעיה ממשיכה חשבתי שהיא נפסקה כי הסתכלתי על השמיים ביום
UP!
