התקנת ווינדוס על SSHD
שלום.
חידשתי מחשב נייד בכונן SSHD.
התקנתי WIN 10 TP והכל עבר חלק, אני משתשמש במערכת ויכול לכבות ולהפעיל פעם אחת.
בפעם השנייה(וזה קורה בכל התקנה מחדש) המערכת הפעלה נכשלת בעלייה ומודיעה שהקובץ BCD חסר.
נסיון להשתמש בדיסק ההתקנה לתיקון אוטומטי מחזיר שגיאה(הוא לא מצליח לגשת לכונן משום מה).
נסיון לתיקון ידני בעזרת פקודות CMD גם כושל ומאלץ אותי כל פעם לפרמט את הכונן ולהתקין מחדש (רק פירמוט בעזרת CMD עובד דרך תהליך ההתקנה זה מחזיר שגיאה שוב).
הכונן מסודר ב MBR (המחשב שלי לא תומך UEFI ולכן אין אופציה ל-GPT ).
הכונן הוא של חברת SEAGATE מדגם ST500LM000.
ניסתי ליצור קשר עם שירות הלקוחות ולא חזרו אליי עדיין(עבר שבוע).
הכיוון שלי הוא שהכונן מזיז את הקובץ לחלק של ה SSD והמערכת הפעלה מ"אבדת" את הקובץ.
אבל זאת סתם הנחה של ייאוש.
הייתי שמח לעזרה הכונן שאני משתמש בו כרגע משמיע הרבה רעשים וכנראה ימות בקרוב..
תודה לעוזרים.
איזה דגם המחשב?
הגדרת AHCI בביוס אחרי הרכבת הכונן?
המחשב מדגם LG P430K.
AHCI מאופשר.
נערך על-ידי hagaibiton
שגיאת כתיב
שווה לבדוק את הSSHD.
hdsentinel לבדיקה מהירה בסביבת ווינדוס
או MHDD לבדיקה ארוכה של כל סקטור ב DOS.
ביצעתי בדיקה באמצעות MHDD יצא תקין.
יש לך virtualization technolgy בביוס?
תוודא שהיא מופעלת
ותתקין שוב
תנסה גם ווינדוס אחר...
מאופשר,נסיתי גם עם WIN 8.1 וגם עם WIN 7 ליתר ביטחון ואותה בעיה.
אם זה קורה עם ווינדוסים אחרים. אולי באמת ה sshd מזיז משהו..
תנסה עדכון ביוס..
עריכה: לפני זה תעשה בדיקה לזכרון just in case
נערך על-ידי Teknik
memtest - יוצא תקין.
הביוס בגרסה האחרונה שיצאה לפי האתר של היצרן.
למחשב אין בעיה לתפקד באופן כללי עם כונן אחר גם במאמץ רק הכונן הזה עושה בעיה.
שגיאת כתיב
יש לך אופציה לנסות אותו על מחשב אחר?
תעלה תמונה של "ניהול דיסקים" לפורום
לפי מה שהבנתי מפה, ההנחה שלך דיי קרובה לאמת. דרך אגבה זה קרה על אותו הכונן בדיוק.
המערכת בעצם שמה את המחיצה של ה-100MB על החלק של ה-SSD בכונן ולכן אתה לא מצליח להעלות את ווינדווס אחרי הפעלה מחדש.
מציעים שם פתרון יפה של הגדרה ידנית למחיצה הזאת לפני שאתה מתקין אותה ואז בזמן ההתקנה אתה פשוט בוחר את מה שהגרדת מקודם:
Run these commands in elevated command prompt and then install to that defined partition. Then you get no 100MB system partition.
Diskpart
List disk
Select disk n (where n is the number that was given for your target disk in List disk)
Clean
Create partition primary size=x(this is optional. "x" is in MBs)
Format fs=ntfs quick
Active
Exit
That did the trick. What I did was pre-create a 100MB partition on the mechanical using those tricks. The 100MB partition sorta irks me a little, but it's no biggie...
בעצם מציעם שם להגדיר את המחיצה של ה-WINDOWS ולא ה-100MB אבל הבחורה שהיתה לה את הבעיה עשתה את זה בדרך שלה וזה עבד לה.
היתי מציעה לנסות קודם להגדיר את המחיצה בשביל ה-WINDOWS ולהתקין עליה ואם זה לא יעבוד אז תעשה מה שהיא עשתה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כבר הייתי בפורום ההוא וגם נסיתי את צורת הפיתרון הזאת.
הבעיה היא שאתה לא יכול לבחור איזה חלק אתה מתקין זה כל הרעיון של היברידי, מבחינת מערכת ההפעלה והמשתמש זה נפח "שקוף" הבקר של הכונן עצמאית בוחר מה להעתיק אליו ומה לא.
זה גם כתוב בתגובות שבקישור שם.
בדיבור עם היצרן הם אומרים שלשלוח להחלפה,אני מקווה שזה ייפתור את הבעיה אני אעדכן כשהתהליך יסתיים.
