תוספת זכרונות DDR3 למחשב Z97
שלום לכולם,
ברשותי מחשב עם לוח אם GIGABYTE Z97X-GAMING 3 כרגע מותקן עליו 16GB מסוג:
G.Skill aegis 2x8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL11
לאחרונה, אני מוצא את עצמי לחוץ מבחינת הזיכרון ולכן אני מעוניין להוסיף עוד 16GB, הבעיה שלי היא:
המלצה לדגם תואם במחיר טוב שיתאים לזיכרונות הללו, ויתאים מבחינת המיקום.
בעיית המיקום: על המעבד מותקן Mugen 4, לכן אני לא יכול לשים זכרונות עם קירור גבוה, וגם השאלה שלי איך אני מבצע את תהליך ההרכבה, ראיתי שהמאוורר שהוא מה שעומד מעל הזכרונות מחובר עם קליפסים. האם ההוצאה של המאוורר פשוטה ורק לשים את הזכורונת ? כי אני לא מתכוון לפרק את כל הקירור בשביל כך.
צירפתי תמונה וקישורים לדגמים שראיתי: אשמח לשמוע בקשר לדגמים אם מתאימים (אחד מהם זה אותם זכרונות שכבר יש לי) ואם תהליך ההרכבה יהיה כך.
http://ksp.co.il/?uin=21135
http://ksp.co.il/?uin=17302 (איך אתם מסבירים את הפרשי המחיר ?)
http://ksp.co.il/?uin=22755
(סלחו לי על איכות התמונה)
תודה רבה לעוזרים !
1. במידה ויש מספיק מקום פיזי בין המאוורר וחריץ ההרחבה עבור הזיכרון (כלומר הזיכרון החדש אינו גבוה מדיי), פשוט תוריד את המאוורר של גוף הקירור (לפי התמונה שלך הוא אכן מחובר עם קליפסים), תתקין את הזיכרון החדש ותחזיר את המאוורר. אם אתה קונה זיכרון בגובה של הזיכרון הקיים (או נמוך יותר) לא נראה לי שצריכה להיות בעיה, שכן כבר עכשו אחד ממודולי הזיכרון מותקן מתחת למאוורר.
אם אתה לא מסתדר עם פירוק המאוורר, אני בטוח שתוכל למצוא סירטונים באינטרנט שמראים כיצד לעשות זאת.
2. הזיכרון של Corsair (זה שעולה 490 ש"ח ב KSP) אכן זול יותר, אבל שים לב שהוא עובד בתדר של 1600MHz במתח של 1.65V, כאשר במתח של 1.5V הזיכרון הזה יעבוד ב 1333MHz. בכל מקרה הזיכרון הזה עובד בתיזמונים של 9-9-9-24 גם ב 1333MHz וגם ב 1600MHz. הזיכרון הנוכחי שלך עובד בתדר של 1600MHz במתח של 1.5V ובתיזמונים של 11-11-11-28. בקשר לתיזמונים - זה דיי חסר משמעות כיום, שכן לא תרגיש בהבדל (לצורך הבהרה - תיזמונים של 9-9-9-24 אמורים לתת ביצועים קצת יותר טובים מתיזמונים של 11-11-11-28). מה שחשוב כאן זה העניין של המתח - אם תקנה את הזיכרון של Corsair, תוכל להפעיל את כל הזיכרון בתדר של 1333MHz. בכדי להפעיל את הזיכרון ב 1600MHz אתה תצטרך להעלות את המתח ל 1.65V, אבל זה יכול לפגוע בזיכרון הקיים, שכן הזיכרון הנוכחי לא מיועד לעבוד במתח כזה.
3. בקשר למחירים - יכול להיות שחלק מיצרני הזיכרונות החליטו להוריד מעט את מחירי הזיכרונות שלהם כהכנה לכניסת זיכרונות ה DDR4 או מסיבה אחרת.
4. יש לציין שאם אתה עושה שימוש במודולי זיכרון שאינם זהים, תמיד יש סיכוי, אם כי קטן, שתהיה בעיית תאימות בין הזיכרון הקיים והזיכרון החדש.
נערך על-ידי smalul
