תצוגה קופאת לסרוגין
שלום לכולם,
יש לי מחשב במפרט כדלהלן:
I5 3570K 3.8 MHz
GA-B75M-D3V
DDR3 1333MHz 8 GbB
GTX560Ti 1GB 256 bit
SS-400ET Active PFC F3
העניין הוא שכאשר אני משחק FarCry 4 (לא ניסיתי כל כך משחקים אחרים) בהתחלה למשך זמן מה המשחק פועל מצויין אבל בהמשך הזמן התצוגה קופאת לחצי דקה בערך וחוזר חלילה.
בדקתי עם תוכנה לבדיקת התחממות ונראה שבזמן שהתצוגה קופאת הכרטיס בעלייה מסוימת של החום לזמן מסוים ואז החום חוזר ל מצב הרגיל.
יש לציין שאני ממש בימים אלו בסוף תקופת האחריות, השאלה שלי אם אכן נראה כמו בעיה בכרטיס המסך ואם יש דרך טובה יותר לוודא את העניין?
בתודה מראש
לכמה זה עולה? והאם יש לך קריסה של דרייבר בעת הקפיאה?
מנסיון שלי בלבד כשיש לי קריסה של דרייבר ומתי שהוא חוזר לפיות יש לי עלייה קלה של טמפ לכמה שניות אבל לי זה עולה לכיוון 70 במקום 65 שזה הנורמלי אצלי.
אם אין לך קריסה של דרייבר והטמפ מגיעה לכיוון 90-95 הייתי מנחש שיש בעיה בכרטיס עצו אבל אם יש קיפאון עקב קריסת דרייבר זה די נורמלי כמובן שלפי דעתי תסיר לגמרי את הדרייבר לפי מדריכים במצב בטוח ותתקין מחדש ותראה אם זה חוזר או לא
זוהי דעתי אבל לא ממש הבנתי את הבעיה שלך עד הסוף. אז תוסיף מידע יותר מלא כמו מה הטמפרטורה המקסימלית שאתה מגיע אליה רגע לפני קיפאון ורגע אחרי. אתה יכול לנטר עם MSI AFTERBURNER פשוט תריץ LOG ותראה את המספרים שזה יתן לך
