cry far נתקע עם 8500
יש לי את cry far בגרסת dvd
התקנתי את המשחק אבל הבעיה היא הוא נתקע לי בשלב הראשון
ומופיע לי השלח מייל לATI על קריסת מנוע ניסיתי הכל
לבטל vpu להתקין 4.3 שוב להתקין את המשחק שוב
שום דבר לא עזר חוץ מפעם אחת שהמשחק עלה אבל זהו בכל פעם הוא נתקע עם בעיית כרטיס
מוזר משום שזה רדאון 8500 le 128 עם פ4 3.0 800 512 דואל צאנל 400 ציפסט 875
כל המשחקים עולים לי פיצוץ ברמות התלת הכי גבוהות בניד פור ספיד אנריל 2004
מקס פיין 2 nba 2004 מה הבעיה?
חשבתי בתחילה שהקובץ של המשחק פגום
אבל נראה לי מוזר בי הכל עולה חלק עד השלב הראשון ולפעמים גם הוא עולה אך בגרפיקה ענייה מאוד עם משהו מוזר כאילו חסק אלמנטים בתמונה!רק פעם אחת עלה לי טוה
בבקשה עזרתכם!
אלעד
  • תגובות 77
  • צפיות 5.1k
אין לך סיכוי לשחק עם גרפיקה מעבר לנמוכה ביותר עם הכרטיס הזה
wow בדיוק קראתי תארד של מישהו שכתד שיש לו 9600
וזה זוחל לו!איזה באסה
אתם רוצים להגיד שfar cry באמת כזה מטורף?????
איך כל הכי חדשים טסים לי?
מעניין, יש לי בעיה דומה שהכרטיס מסך מספיק לעבוד וה VPU מפעיל אותו או משהו כזה...
הבעיה שלי זה קורה בכל המשחקים, ואפילו בכאלה לא חדשים, כמו postal 2
ה 8500 האלו דפוקים, צריך לשים אותם בגטאות.
באפשרויות מתקדמות יש vpu recover שבעצם מפסיקות את המשחק בכדי לא לגרום
לקריסת מערכת!לא עוזר גם כשהוא כבוי עוד יותר גרוע בכלל הורס תמחשב
ולא ה8500 128 שלי אחלה אין טענות בלי oc שלך זה 64 עם 1.7 amd נראה לי שיש הבדל עצום
רק cry far ביאס אותי
;Dmeooood
לי יש בדיוק אותה הבעייה עם ה RADEON 9100 שלי
שזה אותו ליבה...
אני חושב שזה דווקא קשור לדרייברים...
לפני ה 4.1 PRINCE OF PRECIA עבד אצלי חלק אחרי העידכון הוא החליט שהוא מתחיל להתקע עם ה VPU RECOVER הזה...
אני אבדוק ואחזיר תשובה...
זה לא הדרייברים...
לא בינתיים בכל אופן..
אם ATI לא יוציאו עדכון אחלנו אותה
שטויות הכרטיס חזק לאללה
לי יש Geforce 4MX440 ואני משחק על הכל במדיום על 1280*1024
גם לי יש את הבעיה הזאת אם רידאון 9000פרו
אני שמתי לב שלכל מי שיש לו רידאון מ8500 עד ל9100 לא מצליח לשחק וזה עושה לו את הבעיה הזאת
לי יש ATI Radeon AIW 9600 pro 128mb
ו far cry מקרטע על אופציות תצוגה הכי גבוהות ובמדיום הוא גם נתקע בכל הזדמנות
אני לא מבין למה? מישהו יכול להאיר את עיניי?
אני יודע זה משחק מוזר מאודדד
לי יש 9600xt והוא לא נתקע אבל לא רץ הכי חלק שהוא יכל, אני לא מרגיש בעיות במהלך המשחק אבל הייתי רוצה שהוא ירוץ אפילו חלק יותר אם זה מה שאומרים לגבי הגיפורס 4, אבל אני משחק עם פילטר שמתי אותו על הכי גבוהה אולי זה מה שמפריע לך תשים אותו על מדיום ותראה...
לי אין ממש בעיות אז אני לא יכל להתלונן
אותו דבר עם ה8500 שלי, ניתן לשחק רק על רמת הפרטים הנמוכה ביותר, אחרת המשחק פשוט נתקע לאחר שגרף הטעינה לפני תחילת כל שלב מגיע לסיום.
גם לי זה קרה אבל זה לא נתקע
פשוט צריך להמתין כמה דקות וזה יעלה
בואנה מה זה?
לפי מה שכולם מדברים כאן צריך radeon9800 pro ומעלה! (ציניות...)
עד כדי כך??
לא יודע מה איתכם , ה5200 שלי מריץ את המשחק בגירסאת הDVD על הגדרות בינוניות פלוס , והוא מריץ את זה נורמלי לגמרי ושחיק , על רזולוציה 1024X768 על 100HZ
זה עובד בסדר גמור , ויודעים מה , ראיתי את המשחק על FX5900XT , והוא רץ יותר חלק , אבל לא בהרבה...
אבל למשל משחקים כמו אנריל 2004 , שאני שם אותם על 1024X768 , יש בהם לפעמים קירטועים , וב5900XT יש 100-120FPS קבוע... :o
