2 דגמי מאווררים והתאמה ל2 סוגי מארזים
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-C12P SE14 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX960 WindForce OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Kingston HyperX FURY SHFS37A/240G 240GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: 0
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 550W 80+ Gold G-550 1
מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster CM690III
מאווררים וגופי קירור: מאוורר למארז Noctua NF-A14 PWM 14cm Fan 1500RPM 1
מאוורר מעבד
עדיף את Noctua NH-D14 ( במחיר 320 ש"ח) ? יותר מזה שבחרתי Noctua NH-C12P SE14 שמחירו 240 ש"ח?
כי אולי שווה להוסיף קצת אם זה כדאי יותר.
גם ב Noctua NH-D14 יש 2 מאווררים. השאלה אם הוא מתאים למארז CoolerMaster CM690III ואם הוא גדול מידי ויעמיס מבחינת צפיפות ושטח לשאר הרכיבים?
אם הקנייה בKSP שם אין את המארז הזה , ואני בוחרת בלית ברירה את Corsair Carbide 400R - http://ksp.co.il/?uin=14022
האם 2 המאווררי מעבד Noctua NH-C12P SE14 ו- Noctua NH-D14 מתאימים לו?
- - - תגובה אוחדה: - - -
יתכן מאוד שהכרטיס מסך בסוף יהיה 970 ולא 960 . כך שלקחת זאת בחשבון מבחינת איוורור וקירור..
הקירורים האלו נועדו להמהרה בראש ובראשונה, זה i7 מבוסס Haswell שלא דורש קירור מסיבי בעיקר כשלא עושים לו שום OC (לוח אם ומעבד לא תומכים).
מה שהוא רוצה לומר תקנה את הכי זול. ובכסף שנשאר לך תזמין פיצה עם תוספות ותזמין את כל החברה לערב של משחקים
לא מעוניינת לחסוך, אלא להשקיע במאוורר גם אם אין צורך הכרחי ולא מדובר בהמהרה.
אז להסתפק בזול יותר של נוקטואה שציינתי? הוא בטוח מתאים למארז שציינתי של corsair ,או שרק לקולר מאסטר ?
אז למה שלא תקני קירור מים?
לא מבין את ההגיון למרות שמנסה.
זה כמו לומר בא לי להדליק מזגן אבל במרפסת.
אין שום בנפיט במערכת כזו.
כמו שאמרו זה סתם בזבוז כסף כי אין שום יתרון לקירור כזה עבורך.
אם את ממש מתעקשת אז הנה למה הזול דווקא לא פחות טוב עבורך.
דבר ראשון הוא קל יותר, פחות לחץ על הלוח, בעיקר טוב אם מזיזים את המחשב.
דבר שני הוא מזרים אוויר על הלוח, מקרר רכיבים שנמצאים על הלוח בניגוד למאוורר היקר יותר.
קיצר ההמלצה כמו של כולם היא להשיאר עם הקירור המקורי הבסיסי של אינטל. אם את חייבת, למרות שאין בזה הגיון, לקנות אחד מאלו אז לכי על הזול. ואם אין לך עניין להקשיב לנו אז לכי על היקר, ככה תדעי בטוח שקיבלת הכי טוב.
קירור סרוק לא ממליץ. הקירורים הדקיקים האלו של אינטל הם פשוט בדיחה ובושה לספק אותם כיום.. מצד שני כל קירור בינוני פלוס יעשה את העבודה.
צודק, לא ידעתי שI7 מגיע עם הקירור הנמוך.
הקירור הגבוה של אינטל דווקא לטעמי לא רע, יש שם מאוורר איכותי ושקט יחסית. אבל הנמוך הוא באמת בדיחה לI7
בזמנו חבר הזמין מחשב עם i7 860 וGTX460 משהו מהדברים הלא כל כך איכותיים עם מארז וספק ג'נריים והקירור סטוק היה הבדיחה העלובה הזאת בגרסת LOW PROFILE. אלוהים כמה המחשב הזה היה מתחמם מיד אמרתי לו לקנות CM690 וספק נורמלי וגם קירור... מעבר לזה היתה לו מדבקה ענקית על המעבד שלא הורידו(שאמורה להיות מתחת למעבד) בקיצור צריך לעקוב אחרי הדברים האלו. מה שכן זה לא אומר שצריך לקנות D14/15 ב300 שקל. אני בזמנו קניתי את הMUGEN 3 בפחות מ200 ויש כיום קירורים ב150 ומטה שעושים עבודה מספקת וגם הרבה מעבר לדרישות של המעבדים היום.
