כבל טלויזיה ישנה
שלום לכולם
יש לי טלויזיה ישנה /קופסא עם החיבורים הישנים של הצבעים , בננות
ממיר של YES
ומסך מחשב שטוח
יש כבל שאני יכול להעביר בין הטלויזיה למסך המחשב , לראות את הערוצים של YES על המחשב ?
אם המטרה שלך היא לראות טלויזיה על מסך מחשב - כבל לא מספיק אתה צריך כרטיס טלויזיה
כן זאת המטרה , איפה אני קונה כרטיס טלויזיה שיתאים לYES?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=768071
לשידורי טלוויזיה רגילים אמור להספיק אבל אל תצפה לאיכות hd
תודה , מה הכוונה שידורי טלוזיה רגילים?
למה לחבר אנלוגית?
אם יש לך ממיר עם יציאת HDMI תוכל לחברו למסך בHDMI או DVI.
^ ניסיתי את זה עם ממיר הוט מג'יק - לא עבד. התצוגה הייתה מחורבשת לגמרי כנראה בגלל שהמסך לא יודע לעבוד בקצב הריענון של הממיר (מה שזה לא יהיה, 30 אולי?) והממיר לא עובד עם קצב ריענון של 60 הרץ
אצלי זה עבד יופי עם ממיר הוט HD ומסך של DELL.
לא הגיוני שמסך לא יודע לעבוד ב30hz, הרי אפשר להגדיר זאת דרך הדריוור של הוינדוס וזה יעבוד יופי.
אולי צריך לשנות משהו בהגדרות הממיר?
אולי המסך שלך ספציפית בעייתי משום מה?
דריבר ? כרטיס ?
מכתב החידה עולה שיש לו מסך מחשב שטוח בלבד ולא מחשב.
תן דגמים של הטיוי ושל המסך .
אמרתי דריוור וכרטיס רק כדי להראות שאין סיבה שזה לא יעבוד ב30hz.
גם עובדה שזה עבד אצלי ישירות למסך.
אומנם עם ממיר אחר, ומסך אחר, וזאת בדיוק הנקודה.
I rest my case
זה פשוט לא נכון.
הממיר עושה את כל העבודה, ומוציא ערוץ וידאו.
כל מה שאתה צריך זה תאימות בין יציאה מהממיר לכניסה של המסך.
אם לא קיימת כזאת יציאה/כניסה תואמת, אז צריך מתאם או ממיר אות מאנלוגי לדיגיטלי,
שזו השקעה גרועה אם תשאל אותי, כי כבר עדיף לבקש ממיר דיגיטלי ולקבל מעבר אות ללא המרה.
כרטיסי טלוויזיה בארץ הם סוג של ביזבוז.
אתה לא צריך את הממיר המובנה בכרטיס, ממילא אין לו DVB לקחת ממנו ערוצים(אלה אם כן אתה מחבר אותו לצלחת/אנטנה ומתפשר על קליטת מעט ערוצים חופשיים.
כך שהכרטיסי טלוויזיה בארץ משמשים בעיקר כ"VIDEO CAPTURE" יקר מגושם ומיותר.
זה כמו אופנוע עם נגרר בגודל של מכונית בו אין לך שום צורך.
אתה רוצה אופנוע, למה אתה צריך לשלם על(ולסחוב) נגרר מיותר?
בגלל זה כבר לא מוכרים כמעט כרטיסי טלוויזיה.
במקומם יש איזה לוכד+ADC עם חיבור USB.
http://ksp.co.il/?uin=19865
ושוב, זאת האופציה הגרועה.
עדיף לנסות להוציא מיס ממיר HD בחינם.
זאת לא משימה קשה.
נערך על-ידי Art Tatum
זה מסך מחשב ולא טלויזיה, הם בד"כ עובדים אך ורק על קצב ריענון אחד 60/120/144 וכו'. לא יצא לי לראות מסך מחשב LCD שעובד ב- 30 הרץ
אבל זה מעלה שוב את השאלה - פותח הדיון מה דגם המסך? אולי הוא כן תומך? אולי זה טלויזיה + מסך מחשב?
אז יש מסכים שתומכים ויש שלא.
שלי תומך.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אתה יודע מה, שלי תמיד תמכו.
עכשיו שאני נזכר.
היו לי כמה מסכי LCD שכולם תמכו בשינוי HZ.
יכול להיות שהמסך שלך עם כניסה דיגיטלית בלבד? ובגלל זה אולי העיפו רכיב שמאפשר שינוי HZ מול מקור שידור?
יש כבל שבעזרתו אני יכול לחבר את המסך שטוח של המחשב לממיר של YES או לטלויזיה הישנה ?
