היי OVERCLOCK ראשון שלי האם תקין?
בבקשה לענות האם המעלות תקינות . לאחר מכן מה הטווח מעלות שאמור להחשב כ "טוב" ורק אז לתת עצות איך לשפר הבדיקה בוצעה ב OCT עם כל ה LOGICAL CORES ב 64BIT במשך שעה וחצי 90 אחוז MEMORY
ומשום מה CORE #0 תמיד הכי קר. למה?
PC Specs
•Case: Antec GX 505 windowed with 1X2 Antec 120MM Fan on top+1x1 JTC led fan on front
•CPU: Intel® Core i7-2700K CPU @ 3.50GHz-4.5GHz Turbo OC (8 CPUs)
•CPU Cooler: Hydro Series H60 Liquid CPU Cooler, 2x1 120MM fans on radiator in Push&Pull
•Memory: Samsung 8GB 4X2 DDR3 1600Mhz
•Video Card: Sapphire R9 280X Dual-X 3GB
•Power Supply: CoolerMaster GX II 550W
•Motherboard: Intel® Desktop Board DZ68BC
•OS: Windows 8.1 Enterprise 64bit
•Seagate 500GB Sata
•KingStone SSd 120GB
•Intel SpeedDemoN SSd 160GB
ההגדרות בביוס
תודה לעוזרים
לי זה נראה טוב.
טמפרטורה מומלצת (בעיניי בלבד) הוא 20% מתחת למקסימום המומלץ ככה שנגיד אצלי 4790K מקסימום זה 100 מעלות עד שהוא עושהTHROTTLE אז אני שואף לא לעבור את 75-80 מעלות.
לגבי הליבות תמיד יהיה אחד הכי חם והכי קר.
- - - תגובה אוחדה: - - -
את האוברקלוק עדיף לעשות עם מתח ידני קבוע ולמצוא את המינימיום מתח שאתה יכול בשביל המהירות שאתה שואף אליה ככה תשמור על החום שלך נמוך ככל האפשר ולאחר מכן תעביר למתח ADAPTIVE או OFFSET תלוי בביוס שלך.
האם להשאיר את הVDROOP על HIGH? האם להוריד מה STATIC ל 1.24 נגיד? ואיפה להעלות? אני רואה תחת לשונית TURBO BOOSTיש שם VOLTAGE OFFEST? כמה להעלות שם? זה במכפלות של 20. אני רוצה הסבר מדויק של כמה להעלות בערך בOFFEST על כל 0.01 שאני מוריד בSTATIC נניח 1.25 זה 40 OOFEST אז 1.24 זה 80 משמע על כל 0.01 מעלים 40. תודה לעוזרים
אתה יודע מה היה נחמד? אם היית טורח לומר תודה בת'רד הקודם שלך (זה שהתנפחת בו) והיית מעדכן אם עצתי עזרה או לא (אני רואה שכן).
ולשאלתך הראשונה:
SandyBridgeThermalDissipation.jpg~original
נערך על-ידי Xvertigo
ולשאלתך הראשונה:
קודם כל תודה על כל מקרה. והאמת שאף אחד לא הצליח לעזור מהסיבה הפשוטה מסתבר שהעדכון של הBIOS ללוח הזה מעל גרסא 028 כבר לא תומך בOVERCLOCK כבד אלה רק עד 45 לא ניתן לעבור ונטו משחק עם הTURBO, רוב הערכים לא ניתנים לשינוי והוא בקושי תומך, אין לי מושג למה אבל התשובה הזאת רצה בכל הרשת. תודה בכל מקרה
