מערכת קירור מים "לופ" עד 2500 ש"ח למחשב על :)
זה מאוד תלוי מה הציפיות, בכל מקרה זה דיון נפרד ועדיף בפורום כרטיסי מסך.
  • תגובות 46
  • צפיות 13.4k
אפשרי להשיג FITTINGS (מחברים) במחיר יותר נמוך מ7.5$ ?
ל XSPC יש זולים יותר אני חושב..
בדיוק קניתי את כל החלקים האלה מALIEXPRESS במחיר רצפה ושמעתי עליהם ביקורות מעולות מאנשים:
זה השלב הראשון בהזמנה והוא עלה לי אחרי דיל עם הספק 328$ כולל משלוח.
השלב השני זה לקנות את החלקים האלה:
סך הכל כל העסק אמור לעלות סביב ה 3200 שח עם הצינורות 10/16 הקשיחים שאני אקנה מהארץ
יש צינורות כאלה 10/16 אקריליים שקופים בארץ ?
ומה ההמלצה D5 או DDC ?
נערך על-ידי Orreu65
זה אכן זול, אבל מעניין מה תהיה האיכות (כשזה יגיע אליך אשמח אם תספר מה ההתרשמות שלך לגבי טיב\איכות החלקים האלה).
צנרת אקרילית בארץ אני מצאתי ב"פוליקריל" ו"מרזבית" (שניהם בגוגל) תרים אליהם טל' יש להם טווח מידות די גדול.
לגבי משאבה, במקרה שלך אני לא בטוח 100% מה עדיף אז משאיר לחברה שיודעים טוב ממני.
אשמח לתת חוות דעת כשחלקים יגיעו.
קראתי עכשיו על משאבות אומרים שהD5 הרבה יותר טובה מבחינת מהירות זרימה והרבה פחות חום ורעש.
יש לי שאלה לגבי לוח שליטה במאווררים, אני צריך כזה ? לא עדיף לחבר את כל המאווררים לחיבור בלוח אם של המאוורר מעבד בעזרת מפצל ממאוורר אחד ל8(ככה שכולם ישלטו אוטומטית לפי הטמפרטורה של המעבד) ?
או שאני מפספס כאן משהו לגבי הפאנל שליטה והוא כן נחוץ?
D5 מהירות הזרימה גבוהה יותר אבל לחץ הראש קטן יותר, במקרה של שני רדיאטורים ושני בלוקים אני לא חושב שיש בעיה לD5 אבל החברה המבינים יותר יוכלו לעמוד על יתרונות\חסרונות במקרה הספיציפי שלך ולהחליט מה עדיף.
שליטה במאווררים, אפשר לפצל מלוח האם אבל חס וחלילה לפצל מתח, רק אות PWM. יש מוצרים של CORSAIR\NZXT ועוד שמאפשרים לחבר את כל המאווררים לנק' אחת ואת הנק' הזו למחבר המאוורר של המעבד רק בשביל אות ה PWM את המתח כל הנק' הזו מקבלת ישירות מהספק עם חיבור סאטה או מולקס.
לחבר יותר ממאוורר אחד לכניסה בלוח זה לא בריא ברוב המוחלט של המקרים, כי הכניסה בלוח לא יכולה להוציא מתח בלתי מוגבל והיא בד"כ יועדה להוציא מתח עבור מאוורר אחד.
אתה רציני שקנית את זה כל באליאקספרס ? ממליץ לך לבטל את מה שאפשר ...
אחרי זה אל תתלונן שיש לך נזילות\תקלות
בשביל לשלוט על כל המאוווררים דרך הלוח אמ אתה צריך את המפצל הבא
http://www.performance-pcs.com/new-evercool-3x-4pin-pwm-splitter-cable.html
ואתה חייב שהמאווררים יהיו אותו דגם (מהירות) ולפחות אחד מהם יהיה PMW
נערך על-ידי guylederer0
לא הבנתי מה הבעיה עם הרכיבים האלו? שום דבר לא חשמלי הכל רק מחברים.
ראיתי במספר אתרים חוות דעת על הFITTINGS האלה ספציפית והרבה אנשים בחול ניסו אותם וממליצים עליהם. ( אני חושב שהם יפתיעו אותך) חוץ מזה שזאת מערכת בלי לחץ מה כבר יכול לקרות סהכ גומייה וראש שלוחץ עליה לאטימה..
לגבי המאוורר בלוח אם תודה רבה אני אקנה עכשיו. ותגיד מה מומלץ לחבר את המאווררים לחיבור PWM של המעבד או של הכרטיס מסך ?
נערך על-ידי Orreu65
אתה תשתמש בצנרת קשיחה או ײרגילהײ?
לפי התמונה ניראה שלקחת מחברים לצנרת הרגילה.
יש לך קישור למוצר?
נבוגע לשליטה על המאווררים - כמו שכבר אמרו לך, אתה צריך מפצל.
אם אתה רוצה לחסוך בכבלים יש אפשרות לקנות PCB שעליו יש את כל החיבורים.
דוגמא
- http://www.amazon.com/Phobya-4-Pin-Splitter-Power-Eight/dp/B00OD7MO6E/ref=pd_sim_147_7?ie=UTF8&refRID=0QXBMCG01812QZFYR7FT
- http://www.amazon.com/gp/product/B00IF6R4C8?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A3GO5VFCNOM5I7
נערך על-ידי amadey
תשמע amadey עשיתי פדיחה עם ההזמנה הזאת והצלת אותי שלחתי הודעה למוכר באמת טעיתי במחברים ולקחתי לצנרת גמישה בטעות.
אני אקנה את המפצל לוח הראשון ששלחת הוא נראה מעולה תודה !!
על הנייר שני הסוגים הם באותו הגודל אבל בפועל יש הבדל קטן בגודל ובעיקר בצורה.
את הצנרת הרגילה מלבישים על המחבר. http://www.bitspower.com.tw/images/BP-MBCPF-CC3V2--1024X768-3.jpg
את הצנרת הקשיחה דוחפים אל תוך המחבר. http://www.bitspower.com.tw/images/BP-MBEML16--1024X768.jpg
אגב כשאתה קונה את הצנרת - תבדוק טוב-טוב אם אין שריטות\שיפשופים לפני התשלום.
נערך על-ידי amadey
בהחלט תודה רבה עזרת לי מאוד !
אני אפרסם תמונות של המערכת שיגיעו החלקים אני מתכנן לעשות מערכת בסגנון הזה ברמה הכי גבוהה שיש:
בנייה רצינית.
שיהיה בהצלחה :)
תודה תודה :)
