מערכת קירור מים "לופ" עד 2500 ש"ח למחשב על :)
הבלוקים כרגע פחות חשובים לי אני מעדיף כרגע לסגור את העניין של המשאבה המיכל הרדיאטור והמאווררים
  • תגובות 46
  • צפיות 13.4k
מחברים אתה צריך באותה מידה של הצנרת 10\12 מ"מ לצנרת קשיחה\אקרילית כמו שרשמתי קודם. יש מבחר של צבעים ודגמים של חברות שונות.
אל תמהר, תעבור בסבלנות על מגוון שונה של בלוקים\מחברים\משאבות\רדיאטורים וכו' תוך כדי שאתה עובר עליהם אתה גם לומד מי נגד מי טוב יותר.
וגם תריץ חיפוש על תמונות של 900D כדי לראות איך עוד אנשים בנו זה ייתן לך רעיונות איך לתכנן את שלך.
גם על מאווררים רגילים אפשר לשלוט ע"י שינוי המתח.
צריך בקר בשביל זה בדדך כלל.
אתה מוציא 2500 ש"ח על מערכת קירור, אתה באמת מתכוון לחסוך כמה שקלים על מאווררים? :)
השאלה מה הנתון שאתה מסתכל עליו שאתה קונה מאוורר? מה הזרימת אוויר שלו הRPM ואם הוא PWM ? כי למאוורר הזה יש
  • Maximum Airflow 68CFM
  • fan speed 1800 rpm
  • והוא PWM
רעש 29DB
ולCORSAIR SP120 גרסת ביצועים יש
62.74 CFM AIRFLOW
2350RPM
הוא PWM
רעש 35 dBA
הנתונים החשובים הם cfm,db והאם pwm או לא לדעתי. Rpm פחות קריטי, אבל כמובן שבין שני מאווררים עם מספרים דומים בפרמטרים האחרים, זה עם המהירות הנמוכה יותר עדיף. בנוסף, זה גם תלוי בצפיפות של הרדיאטור שלך.
טוב אז מהיומיים האחרונים הגעתי למסקנה ש2500 ש"ח כנראה ולא יספיקו כאן אין מה לעשות צריך להגדיל את התקציב ..
זה בינתיים מה שישבתי ובחרתי סופית בעזרתכם:
Hardware Labs Black Ice SR2 480 Black Carbon Radiator 156$
EK-FC Titan X/GTX980 Ti Backplate - Gold 35$
EK-FC Titan X/GTX980 Ti Waterblock - Nickel 126$
EK-Supremacy EVO - Nickel (Original CSQ) Nickel/Plexi 78$
XSPC D5 Photon 270 Reservoir/Pump Combo 183$
עכשיו אני באמת אשב ואחשוב איזה מאוורר אני לוקח שיהיה שקט וחזק.
ואילו מחברים אני צריך.
יש המלצה על צבע צהוב שאפשר לערבב עם המים ? האם זה פוגע בצינור קשיח וכל כמה זמן צריך להחליף מים שיש בהם צבע?
נערך על-ידי Orreu65
לי אישית היה נחסיוי רע עם נוזל צבעוני( יש ב ocn כמה דיונים על הנושא הזה).
כתבה של ek http://support.ekwb.com/index.php?act=article&code=view&id=24
אני ממליץ להשתמש במים מזוקקים ו נוזל שקוף של ek ולא להוסיף סליל כסף ללופ.
ועוד דבר לגבי התכנון - תתכנן איך המילוי/ניקוז יתבצע
נערך על-ידי amadey
הפתח מילוי במשאבה+מיכל שנתתי הוא מלמעלה נכון ? אני חושב לקנות מזרק גדול כמו שראיתי מישהו שעושה באחד הסרטונים ולמלא איתו.
מה עשית בסוף אצלך? נוזל שקוף ולדים? הלדים לא גורמים להצהבה בצינור ?
ראיתי את הנושא ששלחת השאלה מה האלטרנטיבה לנוזל קירור שלא יגרום לקורוזיה/לגידולים כלשהם במערכת שאפשר למצוא בארץ ? לשלם להם 16$ לליטר של נוזל נראה לי מטורף ועוד יעלה את המחיר של המשלוח בכמה דולרים אז בכלל..
נערך על-ידי Orreu65
לגבי המילוי- תלוי מה סדר הלופ שלך
יש כאלה שפתח ה in שלהם נמצא בtop של המאגר.
ואז צריך לדאוג שיש מספר יציאות g1/4 על ה ײפקקײ..
נוזל - ל ek יש גרסה מוקטנת שלו, בקבוק של 100ml.
מה שצריך לעשות זה לערבב אותו עם מים מזוקקים שאותם אתה יכול לקנות פה. ( 25 שקל ל 8 ליטר בהום סנטר).
כל בקבוק כזה מספיק לליטר נוזל ועולה 10 דולר.
אני משתמש בנוזל שקוף ולדים.
לצנרת אקרילית יש יותר ײחסינותײ לתאורת uv.
איך הסידור הזה ?
הפתח ניקוז בסדר ? איך אפשר לנקז את הרדיאטור במצב כזה ?
אני הייתי מעדיף לשים את הרדיאטור באותו המקום רק מולו, ז"א להחליף בין הספק והרדיאטור, למה? כי ניסיתי את שתי הווריאציות בזמנו ובצורה הזו החום שנפלט מהרדיאטור עולה למעלה לחלל המארז ומחמם שם את האיזור אלא אם תאכלס ממול מאווררים ש "ימשכו" את האוויר החם שנפלט מהרדיאטור במהירות החוצה, וזה תוספת חלקים מרעישים או תוספת מאווררים שאפשר להימנע ממנה. ותלוי גם איך ממקמים את הספק כי אפשר לשים אותו בצורה שאת החום שנפלט מהרדיאטור הוא שואב אליו פנימה ומוציא מאחורה וזה לדעתי לא כדאי (תלוי במפרט אבל באופן כללי אם אפשר להימנע מזה עדיף).
לגבי ניקוז פשוט שמים T עם ברז\QDC\או פקק או מה שלא תחליט ביציאה\כניסה של הרדיאטור (התחתונה מביניהן) ויש לך את הנק' הכי נמוכה בלופ.
אולי אני אעלה את הרדיאטור למעלה ככה שהחום שיפלט יצא למעלה מחוץ למארז וביציאה מהבלוק כרטיס מסך למשאבה יהיה צינור אני אעשה שם T עם שסתום ניקוז.
אפשרות עדיפה לדעתי.
אתה חושב ש 2 כרטיסי 980 בSLI עדיפים על TITAN X אחד ?
