מערכת קירור מים "לופ" עד 2500 ש"ח למחשב על :)
שלום,
אני מעוניין לרכוש מערכת קירור מים עם צנרת שקופה קשיחה שתקרר את המעבד INTEL 5920K ובלוק קירור מלא של הכרטיס מסך 980 GTX TI.
אני מבקש המלצות למערכת (בבקשה רק חלקים נפרדים לא ערכה כלשהי מוכנה מראש)
יש לי מארז
Corsair Obsidian 900D
אז מבחינת מקום לא אמורה להיות בעיה.
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על:
1. משאבה שקטה שיודעת לשנות סלד לפי הטמפרטורה(לא אחת שתעבוד כל היום על פול סלד ותעשה הרבה רעש).
2. על רדיאטור אחד גדול מספיק שיוכל לקרר את המעבד והכרטיס מסך הגדול הזה גם בעומסים ממש כבדים.
3. בלוק קירור מתאים למעבד (עם תאורת לד אדומה).
ראיתי בפורום משתמש בשם AVIV שבנה מערכת קירור מים בדיוק כמו שאני רוצה לבנות:
אשמח אם תוכלו לרשום לי בדיוק אילו חלקים אני צריך מכיוון שלפי הרשימה שתתנו לי אני אזמין מהאתר.
אביב במידה ואתה קורא את ההודעה הבנתי שקנית צנרת קשיחה מהארץ מחברה בשם פוליקריל תוכל להגיד לי איזה קוטר צינור קנית ואילו מחברים?
תודה מראש !!:)
נערך על-ידי Orreu65
  • תגובות 46
  • צפיות 13.4k
1. משאבה שקטה זה D5 PWM למיניהן, PWM אומר מהירות משתנה בהתאם לעומס. (המבחר עצום)
2. רדיאטור הייתי הולך על מינימום 480MM ואחד עבה (60MM עובי ומעלה) ובגלל שיש מקום במארז הזה אז אם התקציב מאפשר הייתי אפילו מוסיף עוד אחד. גם פה יש מבחר.
3. בלוק למעבד יש גם מבחר עצום, אם אתה רוצה להאיר אותו באדום אז חפש את אלה שתומכים בזה, הכוונה שיש חורים בפרופיל של הבלוק כדי שיהיה אפשר ל"תקוע" שם לדים בצבע הרצוי. ל XSPC raystorm יש את זה וגם לכמה דגמים של EK ואני מאמין ששאר החברות גם שחררו איזה דגם או שניים. שוב גם פה המבחר עצום.
אני מציע שתתחיל להסתכל על בלוקים ואיך הם נראים ותבחר לפי טעמך (מי שבונה בד"כ מתעסק באיך זה נראה אז כל אחד וטעמו האישי אני לא יכול לעזור פה הרבה) ותבחר את מה שלדעתך נראה טוב.
מחברים השתמשתי ב bitspower 12\10mm compression for acrilyc tubing, צנרת קניתי פה בארץ מפוליקריל 10mm\12mm (אפשר למצוא אותם בגוגל).
מציע גם שתשמע הצעות\דעות של חברה מנוסים ומעודכנים ממני (יש פה בפורום לא מעט כאלה).
ד"א השם הוא אברהם.
5920? אין כזה מעבד :)
5820 או 5930 או 5960...
בכל אופן, 360 אחד לא יסחוב בצורה טובה 5960X + 980ti ב-oc כבד.
אין כל כך הבדל בין הבלוקים של "ימינו" כך שתקח אחד שמתאים לך.
לגבי הרדיאטורים:
יש את סדרת ה XE החדשה של EK (ביקורת http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xtremerigs.net%2F2015%2F05%2F31%2Fek-coolstream-xe-360mm-radiator-review%2F&ei=FLWbVabICaT4yQOi-ICQCw&usg=AFQjCNFSiWSI44IAeqLhqIH3p6g6cnbPGQ&sig2=SzbVcfl1v-aJnOjqSrfvww&bvm=bv.96952980,d.bGQ&cad=rjt
ואת Hardware Labs 480 sr-2 (ביקורת http://www.xtremerigs.net/2015/05/29/hardware-labs-sr2-360mm-radiator-review/
גם הרדיאטורים של alphacool - UT60\monsta
לגבי החנויות - יש אתhttp://www.performance-pcs.com/ ואת החנות של EK ששולחת לישראל https://shop.ekwb.com/
נערך על-ידי amadey
אני לא רוצה לבאס אבל את ה2500 ש"ח שאתה מתכנן להוציא על קירור היית צריך להוציא על מעבד וכ. מסך טובים יותר כמו 5960X, עוד TI980 אחד (האמת , לא ב2500) או TITAN בודד. התמורה היתה גבוהה בהרבה.
נערך על-ידי Xvertigo
תלוי מה היא הסיבה שהוא רוצה קירור כזה.
בדרך כלל בונים כזו מערכת בישביל ו"העשייה" והרצון להתנסות בדברים חדשים.
אם כל אחד היה חושב כמוך - כל התחום הזה לא היה קיים (או מאוד מצומצם).
ותמיד אפשר להוסיך עוד כרטיס אחר כך :)
עומסים ממש כבדים. אלה הדרישות :)
מניח שמדובר במשחקים. בהנחה שהוא עובד ברזולוציה גבוהה מ-fhd, ההמלצה שלו נכונה כנראה.
אני דווקא שייך לאסכולה שאתה חושב שאני נגדה :) את קירור המים הראשון שלי בניתי לבד עוד בשנת 2000 לכבוד AMD Thunderbird 1.33Ghz.
אם זה בשביל הכיף של לבנות ולהמהיר זה מובן ומקובל, השאלה היא האם זה בשביל זה באמת.
וואי מגניב! וכן זאת בנייה ראשונה בשביל הכיף נטו בא לי ללמוד משהו חדש.:)
אני משתמש במחשב לעריכת וידאו משחקים וצפייה ב4K
בגדול כרטיס אחד כרגע זה מה שאני יכול להרשות לעצמי הוא ממש לא זול :)
הרכבתי מפרט אשמח להערות וחוות דעת:
מבחינת צנרת אני אבחר בקשיחה
10mm\12mm רק מחברים אני לא יודע מה לבחור אשמח גם לעזרה בזה.
מאיפה ההזמנה?
שקול חלקים של EK בנוסף למשאבה כמו בלוקים, משלוח זול מאירופה.
המאווררים לא PWM אם אני לא טועה. יהיה קשה יותר לשלוט על מהירות הסיבוב שלהם.
איפה ישב ה-RES? איך אתה מחבר אותו למשאבה? אפשר לקנות TOP מתאים (אם יש לחלקים האלה) ולהפוך אותם ליחידה אחת.
משהו כמו זה:
נערך על-ידי captaincaveman
התקציב סביר, מה שכן תתכנן טוב את הלופ לפני, שלא יהיו הפתעות בהרכבה. כמו כן על מנת לבנות תצרנת לפי המארז שלך אתה תזדקק להתעסק איתה (לחמם,לכופף וכו).
עוד אפשרות (יקרה יותר)
חסר רק"fittings" (בגלל שאין לי את המארז הזה, אני לא יכול להמליץ.
עריכה:
את המאווררים אתה יכול לקנות בארץ.
נערך על-ידי amadey
שמעו תודה רבה אני ממש מעריך את העזרה.
*ההזמנה היא מ http://www.performance-pcs.com/ אני לא סגור על האתר ולא מכיר מחירים זה בינתיים רק להרכיב מערכת (כיוון כללי) אשמח אם תוכלו להמליץ לי על אתר עם מחירים נוחים יותר.
*ההמלצה לתושבת 2011-3 (מעבד 5960 של אינטל) היא בלוק של EK-Supremacy evo -nickel?
*וההמלצה לGTX 980 TI היא EK-FC TITAN X NICKEL ?
יש מאוורר מהיר ושקט במחיר שפוי ? רציתי את הCORSAIR 120SP אבל המחיר בשמיים אני מחפש משהו בסביבות ה11$ למאוורר איכותי.
הRES ישב לפני המשאבה כמו בתמונה ששלחתי ממש בהתחלה. האם יש עדיפות למיכל מחובר עם משאבה? יש הרבה מקום במארז וראיתי שהקומבו מיכל ומשאבה שנתתם לי עולה ב50 $ יותר מ2 חלקים נפרדים זה הגיוני או שאני בחרתי משאבה מעפנה?
בגדול אני הולך להכין את כל הזוויות בצינור קשיח רק את המחברים אני צריך אשמח אם תגידו לי איזה גודל אני צריך רק לסוג צינור קשיח
10mm\12mm ואני כבר אחשב מה צריך ואתייעץ אתכם.
שוב תודה אתם גדולים!! :)
נערך על-ידי Orreu65
