שינוי צבע הלד בכרטיס מסך
טוב אז ככה אולי קצת נישמע טיפשי אבל אני רוצה שהמארז יהיה יפה והצבע של הכרטיס מסך (980 TI ) לא יפה ירוק כזה אני רוצה לשנות אותו ישמח לדעת איך עושים את זה ...
לא יודע אם אפשר לשנות את הצבע של הלד בלי להחליף אותו פיזית, אבל יש שליטה על הלדים דרך GeForce experience
כתוב בקופסא שיש אפשרות שליטה על הצבע של הלד
לא מצאתי יש אולי מישהו שיודע איך לעשות את זה ועשה את זה?
מה הדגם המדוייק של הכרטיס? אתה תצטרך להשתמש בתוכנה של היצרנית
לדוגמה בכרטיסים של גיגהבייט זה אפשרי דרך התוכנה gigabyte of guru ii
יש לי 980ti בגרסת gigabyte g1. אפשר להחליף רק דרך התוכנה גורו של גיגבייט. אי אפשר דרך האקספיריינס. לא יודע איך זה בחברות אחרות
ישמח להסבר מפוררט איך לעשות את זה ..
תוריד את התוכנה מפה
http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=3
אחרי שתתקין זה יראה ככה שים לב בשמבצת התחתונה משמאל יש אפשרות של הלד.. שם יש לך אפשרות לבחור צבע. האפשרות auto זה שבזמן שהמאווררים של הכרטיס עובדים הלד של windforce עובד, ובזמן שהם כבויים התאורה הקטנה בצדדים של stop וSilent עובדים. on זה אומר שה windforce עובד קבוע וoff זה כבוי קבוע...
אני אישית בחרתי בauto. תהנה אחי! אחלה כרטיס!
- - - תגובה אוחדה: - - -
רק הערה קטנה.. אם אתה לא משתמש מקצועי, יש ש כל מיני אפשרויות של תדר ליבה וכאלה.. ממליץ לך לא להתעסק בכלום חוץ מהלד, אלא אם אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות. בהצלחה
קודם כל תשנה ב GPU CLOCK ל OC זה אוברקלוק של הכרטיס מהחברה :)
אין סיבה לא לעשות את זה במיוחד שזה בא מהחברה עצמה:)
תודה! גם אני שיניתי!
תודה רבה!
