טלפון חדש תקציב 1000 שקל, גמיש
גודל עד 4 אינץ (לא אוהב ללכת מכות עם הטלפון שיכנס לכיס של ג'ינס סקיני)
מצלמה סבבה 5 מגה פיקסל
זמן הטענה קצר יחסית (עד שעה וחצי מ0 ל 100)
סוללה חזקה
מעדיף מכשיר קל יחסית
השימושים הם: שיחות, הודעות, וואטסאפ, פייסבוק ומוזיקה
מה לגבי המכשירים הסינים של chinaBuy ? שווה?
תודה לעונים! :)
  • תגובות 36
  • צפיות 7.3k
Asus Zenfone 2 ZE500CL ב1068ש"ח(הכי זול לפי זאפ כרגע), המכשיר אמנם בגודל 5' אבל עדיין לא נראה שתיהיה בעיה להסתדר עם המכשיר.
יש גם את Meizu M1 Note בגרסת ה16GB(אין אפשרות הרחבה) ב999ש"ח אצל באג(קישור) רק שהוא עם מסך בגודל 5.5', ויש סקירה של המכשיר אצל iAndroid(קישור).
1. אני חושב שזמן ההטענה שאתה דורש זה יחסי ותלוי גם בקיבולת הסוללה כלומר 50% של מכשיר אחד יכול להיות יותר מ100% של מכשיר אחר :)
2. בנוסף כדי שיתאים גם לג'ינסים הכי צמודים, לדעתי מה שאתה מחפש זה מכשיר דקיק ולא דווקא קטן באינצ'ים.
3. ההמלצות של המגיב מעלי מעולות.
נערך על-ידי OvO
ב Meizu רשום בביקורת שהאפליקצייה WAZE אינה עובדת בגלל ערכת השבבים. האם כך הדבר? יש עוד אפליקציות שידוע שאינן עובדות?:undecided:
רשום באתר של באג שלא ניתן להכניס כרטיס סים ביחד עם מתאם אל תוך ה Meizu. :bash: האם קיימים עוד כל מיני הגבלות שקיימות כרגע?
עד כמה זה נורא שהסוללה איננה נשפלת? ראיתי שזה כך אצל שני המכשירים
תודה לכם!
קנו לגיסתי באילת m1 note והיא מקבלת אותו ביום יומיים הקרובים.
אני אנסה לברר לך את העניין עם ההwaze ואחזיר לך כאן תשובה .
לגבי הסוללה היא די איכותית ובעלת קיבולת עצומה ולכן מספר מחזורי הטעינה יהיה קטן מבסוללה קטנה עבור אותו פרק זמן (זאת בהנחה והטעינות והפריקות שלך תהיינה שלמות) ומכאן שאורך החיים שלה יגדל.
אם וכאשר תצטרך להחליף סוללה, לא נראה לי שזה מסובך מדי.
לגבי המתאם של הסים, אין לי שמץ, אבל אם זה כתוב באתר של באג כנראה שזה נכון, מקסימום מוציאים סים חדש :).
נערך על-ידי OvO
יש עידכון?
ומה לגבי מכשיר עם אותם דרישות רק יחד עם מקש פיזי שניתן להגדיר אותו לדוגמא בתור ניתוק שיחה בזמן ששיחה מתבצעת ?
יש עדכון, עם טעם קצת מר.
גיסתי שתהיה בריאה, הספיקה לשבור את המסך יום אחרי שקיבלה אותו..... נפל מגובה של כמטר וחצי בתנופה ישר על המסך, וכתוצאה הוא נסדק אבל עדיין היה שמיש.
באופן כללי, אין לראות בשבר הזה משהו שמעיד על עדינות יתר של המכשיר,כל מכשיר אחר היה נסדק כתוצאה מנפילה ונחיתה נאחסית שכזאת בוודאות, מה גם שהטלפון היה ללא מגן מסך וללא כיסוי.
על כל פנים, הטלפון אושפז בבאג, ועלות התיקון היא 400 שקלים.
לגבי הwaze, התקנתי, הכל היה נראה תקין, אם כי לא ניווטתי אתו והבדיקה הייתה בבית, למרות זאת אני לא רואה סיבה שלא יעבוד בסדר גם בחוץ.
לגבי התרשמות כללית, המכשיר מרגיש די איכותי ביד, קצת פלסטיקי לעומת הmx4 אבל לא נורא מדי.
המכשיר דקיק וקל, מגיב מהר (לא פחות מהmx4 שלי) והמצלמה נהדרת ומהירה (אפילו יותר משלי), וגם המצלמה הקדמית עושה את העבודה כמו שצריך למי שמעוניין בתמונות סלפי :)
בכל אופן, המכשיר של גיסתי צפוי לחזור מתיקון תוך שבוע, שבוע וחצי אני מאמין, אם יהיה משהו מעניין לדווח זה יהיה רק אז.
נערך על-ידי OvO
תודה ומצטער לשמוע על השבר
בשורות טובות!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני גם בדילמת טלפון- עד 1000 שקל האסוס הכי מומלץ מבחינת אמינות, נכון?
אמנם המייזו יותר מנצנץ מבחינת מפרט אבל אני זוכר שחברות סיניות מגזימות במפרט שלהם ומה שכתוב זה לא באמת מה שמקבלים.
מישהו פה ניסה את האסוס?
נקסוס 4 משומש
זה המכשיר הכי טוב בעולם היום VALUE PER MONEY
יישאר לך עוד הרבה כסף בכיס ויהיה לך מכשיר מושלם שמרסק כאן את כל המתחרים מבחינת זרימת התוכנה וממשק לאורך זמן .
אם תמצא m1 note באחד מהסניפים של באג, לך על זה בלי למצמץ. מכשיר יוצא מן הכלל מניסיון.
הלכתי לקנות אחד נוסף ביום ראשון האחרון אך בשני סניפי באג באשדוד אזל המלאי. :pissed:
מצטרף להמלצה על נקסוס 4 משומש מבחינת תמורה למחיר הנמוך ביותר.
כן, רק הבעיה היא שזה לא אמור להיות שלי אלא של אבא שלי, והוא קצת יותר פרנואיד גם שזה נוגע ל100 אחוז אמינות דרך איביי. לכן אני מתלבט עד תקרת ה1000 שקל (בכוונה לפחות מכך) וזה אומר האסוס הבסיסי VS המייזו VS המוטו. או לפחות אלו המומלצים עד טווח המחיר. אני יותר מחפש דעה מאנשים שהשתמשו במכשירים.
עריכה: לבאג נגמר המייזו, אבל איך הzenfone 5 a500kl?
במעבר חד, איך הDG310 של DOOGEE? יש בלוג שעף עליו ממש, וכמה חוות דעת מישראלים שהמכשיר תקין, והאמת היא שאבא שלי ממש לא צריך יותר מזה (במיוחד אם תיקנו את הGPS). בפחות מ300 שקל נראה לי חבל לא לקנות. מה אתם אומרים?
נערך על-ידי dante123
עצה מנסיוני האישי:
לא לגעת בשום מכשיר עם פחות מ 1.5GB RAM.
דווקא הZopo ZP820 של אמא שלי עם מפרט דומה לDoogee DG310 ועם 1GB RAM והמכשיר עדיין מגיב מהר מאוד.
