שינוי מקשי מערכת- פס4
היי רכשתי לא מזמן קונסולת פס4 וכנראה בגלל שהיא בגירסה יפנית מקשי המערכת קצת שונים משהורגלתי- במקום אקס לאישור, עיגול מאשר אצלי את הבחירות. זה נורא מעצבן וגם אין לי סיבה פשוט להתרגל מחדש , כי בכל המשחקים, שהם לא בגרסה יפנית, האקס משומש לאישור, כרגיל.
האם ניתן לשנות את מקשי המערכת? תודה.
ניתן לשנות,אבל יש קאטצ',
אתה משנה את זה גלובלית,שזה אומר שגם בתוך המשחקים זה ישתנה.
יש כאלו שאומרים שאם אתה עושה פרמוט לדיסק הקשיח ומתקין קושחה של קונסולה אמריקאית זה אמור לסדר את זה אבל אני לא ראיתי אף אחד שמעדכן שזה עובד או שלא.
אתה בטוח שזה ישתנה גם במשחקים, שהרי כרגע המצב שמקשי המערכת ומקשי המשחקים שונים (במשחקים אקס לאישור ובמערכת עיגול מאשר). בכל אופ, ידוע לך איך משנים את מקשי המערכת? וגם איך משנים את הקושחא? תודה.
100% ,זה משנה חומרתית וגלובלית.
השינוי אמור להתבצע דרך הAccessibility בהגדרות.
שינוי קושחה-אתה אמור לפרמט את הדיסק הקשיח דרך הסוני,להעביר את הקושחה שהורדת מהאתר האמריקאי של סוני לדיסק און קי ואז לחבר את הדיסק און קי לסוני ולהדליק. יש מדריכי וידאו לדבר הזה כי זה אותו תהליך כמו של החלפת דיסק קשיח,פשוט תחפש ביוטיוב HDD swap PS4.
סבבה אחי. לגבי האפשרות הראשונה, אם שינוי בהגדרות ישפיע גם על המשחקים, למה שיהיה לי אכפת ? הרי אני רוצה שהמקשים יהיו מה שהתרגלתי (השיטה האמריקאית). ובעצם, אם כרגע המקשים במשחקים הם לפי השיטה האמריקאית, אז בעצם לא יהיה שום שינוי. או שלא הבנתי אותך נכון...
כל פעם שתלחץ על X במשחק הסוני ײפרש את זה כO,גם במשחקים,זה ישנה לך את כל המקשים.
אוףףףףףףף אז אין לי ממש אופציות הא? ממש מבאס שאין דרך לסדר את זה כמו שאתה רוצה.
תבדוק את האופציה השניה
כן אחרי ששילמתי 2000 שקל ממיטב כספי נקווה שיש דרך לסדר את הבעיה המאוד מסובכת הזו. סופש טוב אחי
