עדכון גרסא למסך טושיבה
חבר הביא לי לא מזמן טלויוזיה של טושיבה דגם 32AV605PG רואים בה מצויין בחיבור VGA אבל ב HDMI (שהרבה יותר נוח בגלל שהוא מספק גם אודיו) התמונה חתוכה לא משנה איך משחקים עם ההגדרות. בגלל שהטלויזיה יחסית ישנה, 3 שנים, הבנתי שעדכון ל FIRMWARE אולי יכול לעזור... הבעיה שאני לא מוצא שום מידע על הטלויזיה באתר התמיכה וזה הדגם בטוח בדקתי כמה פעמים. מה אפשר לעשות?
אשמח אם מישהו מהתותחים שיש פה בפורום יוכל למצוא לי את אתר התמיכה של הדגם כי אני כבר התייאשתי, ואולי גם יוכל לתת הסבר קצר על איך עושים את העדכון...
תודה רבה!!
:yelclap:
נערך על-ידי QttP
תגדיר מה הכוונה בתמונה חתוכה, אולי יש מה לעשות
אני סקפטי מאוד בנוגע למצב שאתה מתאר
אין סיכוי שהטלוויזיה יצאה ככה מהמפעל ברמה כזו שהיא דורשת עדכון בכדי לעבוד
עדכון קשוחה למסכים זה לא משהו שהוא נפוץ מידיי אל תבנה על זה
נסה לפנות לתמיכה של מאיפה שרכשת את הטלוויזיה תגיד שרק יש לך שאלה בלי קשר לאחריות
מהניסיון שלי ניופאן מאוד אוהבים לתת שירות והם מתעסקים בטושיבה מא עד ת
בהצלחה
למה אתה רושם כזה טקסט ענקי?
מה ניסית ולא עבד? קראת את זה למשל?
היי, תודה על התגובות המהירות. הכוונה שלי בתמונה חתוכה היא שהמסך לא מראה את כל מה שמראה המחשב הנייד בחיבור HDMI ואם אני משחק עם הרזולוציה התמונה יוצאת או רטנה מידי (פסים שחורים בצדדים) או גדולה מידי לא רואים הכל ( ראשים חתוכים אם רואים סרט למשל). להבדיל מה VGA שלא משנה מה הרזולוציה המסך מתאים את הגודל אוטומטית. עברתי על כל ההגדרות של התמונה במסך ועל כל אפשרויות הרזולוציה על המחשב וכלום לא עזר.
בגלל שב VGA כן יש התאמה אוטומטית חשבתי שאולי עדכון יכול לעזור ( מה אכפת לי לנסות) קראתי והבנתי איך מעדכנים. אבל אני לא מוצא את קובץ העדכון .EXE עצמו באינטרנט, ועם זה אני אשמח לעזרה ....
(או שאין כזה קובץ אבל רוב הסיכויים שאני פשוט לא מחפש נכון)
ד"א הכתב יצא גדול בטעות
תודה רבה!!!
אתה לא צריך עדכון firmware. אתה צריך ללחוץ על כפתור just scan על השלט.
איזה כפתור? תמונה של השלט מצורפת
תראה אם בתפריט יש aspect ratio. תחפש בחוברת של הטלוויזיה אם אתה לא מוצא לבד.
אני אחפש.. אבל בכל מקרה אם מישהו יכול לעזור לי עם הקובץ של העדכון אני אשמח . תודה!!
אני חוזר שוב, אתה לא צריך לעדכן כלום. זה אמור לעבוד ככה בחיבור HDMI.
אל תהיה עצלן ותמצא את זה בתפריט.
אני לא מוצא את האופציה הזאת. אני לא מבין למה אתה מתעקש וקורא לי עצלן אחרי שאני אומר לך שניסיתי את כל האופציות האלה. גם לי זה יותר פשוט ללחוץ על כפתור ולא לעשות עדכון גרסא. הנה ה USER MANUAL: http://www.toshiba-om.net/pdf/manuals/lcdtv/English/Country_Specific/AV605-1922263237-English-Specific.pdf אם יש לך זמן ובא לך לעזור אני ממש אשמח שתראה לי איך עושים. תודה מראש!!
- - - תגובה אוחדה: - - -
מסתבר שהמסך היה על אופציה WIDE שעשתה את כל הבלאגן. שיניתי את זה והכל הסתדר. תודה רבה ל multicore ולכל מי שעזר !!!!
עמוד 29:
Automatic format (Widescreen)
When this television receives a true Widescreen
picture and Auto format is On, it will automatically
be displayed in Widescreen format, irrespective
of the television’s previous setting
מלך! תודה:yelclap:
חח זה היה ברור...
אני אוהב שאומרים 'ניסיתי את כל האופציות בתפריט אבל כלום לא עזר' :cognee:
