החזרת ביוס מקורי לכ.מסך מגיבוי לאחר עדכון כושל.
ביצעתי את הצריבה ע"י atiflash עם המדריך הזה .
הבעיה שאם אני מחבר את הכרטיס מסך על הביוס הרגיל (שנצרב) אני מקבל מסך שחור גם אם אני מתחבר לכרטיס מסך המובנה.
  • תגובות 46
  • צפיות 5.1k
שמרת את הביוס הקודם לפני שצרבת חדש?
אם כן, תעביר את הביוס למצב הקודם (שלא עובד), תעלה את המחשב מהכרטיס מסך המובנה ותצרוב בחזרה את הביוס.
יש לי גיבוי של הביוס לפני הצריבה.
הבעיה כאשר אני מחליף לביוס הצרוב ומחובר לכרטיס מסך OB המסך שחור ולא ניתן לבצע כלום (לא מחובר מסך לכרטיס מסך אלא רק ל-OB).
יכול להיות שצריך קודם להגדיר בביוס הפעלה של הכרטיס OB? לפני הבעיה הוא היה מזהה לאיזה כרטיס מחובר המסך והיה מפעיל אותו לבד ללא צורך התערבות שלי בביוס.
תגדיר בביוס את ה first display שיהיה הפנימי
אנסה כשאגיע הביתה. תודה רבה omrij.
אני מבקש לערוך את הכותרת למשהו יותר אינפורטיבי שגם כתוב לפי חוקי הפורום.
מתוך עניין,
למה בעצם מצאת לנכון לעדכן ביוס לכרטיס גרפי?
סביר להניח כי הוא רוצה להוציא את המיץ מהכרטיס שלו וחושב שהוא לא ישלם על כך מחיר.
אבל למה?
מה כבר הוא עשה בכרטיס שהביא אותו לעדכן קושחה?
נשמע לי מופרך לעדכן קושחה לכרטיס גרפי יחסית חדש בלי שיהיה צורך שנובע מבאג או תקלה חמורה כלשהי.
כרטיס שמגיע מהיצרן עם OC גבוה ושלושה מאווררים, כבר נמצא בסיכון גבוה מאוד לבעיות.
אם המשתמש מנסה להוציא מהכרטיס עוד על ידי העלאת הOC, ואולי גם שינוי מתח, הוא בסיכון אולטרה גבוה להתקל בעוד בעיות.
ואז הוא כמובן ירצה לעדכן ביוס כדי שיוכל להעלות עוד את הOC וכדי לפתור את אותם בעיות שנוצרו בגלל הOC.
אותו אחד שעושה זאת גם עלול לחשוב שתמיד הוא יכול לבטל את הOC והכל יעבוד כמו שצריך.
והוא ישבור את הראש להבין מאיפה נובעים בעיות בהמשך.
וגם יגיע לחנות ויריב איתם, וישניא את שכמותו על החנות.
וכתוצאה מכך יגרום לנזק עקיף ל20 לקוחות נוספים על לא עוול בכפם.
אני קונה כרטיס עם קירור מתקדם שמיועד לOC אך מגיע מהיצרן ללא OC.
ואני לא עושה לו OC בכלל!!!
ככה יש לי מקדם הגנה גדול עליו, הוא יחיה הרבה זמן, יהיה אמין ויציב, ואני לא יתקל בשום! בעיות בכלל! EVEEEEEEEEER!!!, ואם אני כן יתקל במשהו קטן, אני ידע בוודאות שזה לא בגלל שדפקתי את הכרטיס כמו אידיוט.
נערך על-ידי Art Tatum
אולי תפסיקו להספים? אין סיבות לעדכן ביוס בכרטיס מסך שלא קשורות לoc?
זה מה ששאלתי, מה התקלה שנתקל בה בשביל העדכון.
העדכון בוצע בעקבות מסך כחול (שגיאה בקובץ atikmpag.sys) שהיה קופץ אחרי כמה דקות של משחק. ניסיתי כל מה שקראתי ומה שהוצע בפורומים השונים ללא הצלחה. לאחר החלפת הכרטיס במסגרת האחריות עדיין הייתה הבעיה.
לבסוף נמצא פורום שבו כתבו מספר אנשים שעדכון ביוס של כרטיס מסך פתר להם את הבעיה. הגרסה שהייתה לי היא 39 והגרסה האחרונה 43. ראיתי לנכון לבצע את העדכון לאחר חקירה של פורומים ומדריכים.
בכל מקרה. בעזרתו של omrij, הצלחתי כרגע להחזיר את הביוס המקורי דרך הגיבוי שעשיתי לפני הצריבה. המחשב הופעל ע"י הכרטיס המובנה ובאותה דרך שצרבתי החזרתי עת הגרסה הישנה .כרגע הכרטיס חזר לעצמו.כנראה שהבעיה עדיין קיימת (עוד לא בדקתי).
במידה והבעיה נשארה (של המסך הכחול) איך אני מוצא את הביוס המתאים? באתר של amd/sapphire לא מצאתי .
אני מציע שתפנה אליהם במייל ותתייעץ איתם לאחר המקרה.
תן קישור לרום שצרבת מtpu
