החזרת ביוס מקורי לכ.מסך מגיבוי לאחר עדכון כושל.
שלום לכולם,
יש לי כרטיס מסך sapphire r9 280x 3GB toxic.
ביצעתי עדכון לכרטיס מסך בביוס ולאחר הפעלת המחשב אין תצוגה במסך.
המחשב נדלק, עובד ואין תצוגה.
לאחר ניתוק החשמל לכרטיס מסך וחיבור המסך לכרטיס מסך המובנה המחשב נדלק רגיל.
איך ניתן להחזיר את המצב לקדמותו ע"י קובץ הגיבוי שעשיתי לפני עדכון הביוס.
(אני פוחד לעשות עדכון וילך גם הכרטיס המובנה).
תודה לעוזרים.
נערך על-ידי elad932
  • תגובות 46
  • צפיות 5.1k
למה אני לא מתפלא על הדרייברים של AMD
פעם הבא רק ירוק
מסכים איתך 100% אבל מה עם הבעיה שלי??? יש מוצא או שהלוח לפח?
לי נשמע שהרסת לעצמך את הכרטיס מסך במשחק עם דברים שאין לך מושג לגביהם ואתם מאשימים את AMD ועוד יותר לא קשור את הדרייברים. ממש go greens...
חוץ מזה לא מבין מה עשית. צרבת ביוס לכרטיס מסך? ללוח אם? שיחקת על הגדרות בביוס?
אם נלך לכיוון שצרבת ביוס אז יש לכרטיס כפתור שמחליף לביוס שני עליו ( יש עליו לוגו של sapphire) ממה שאני מבין המצב השני צריך להיות צרוב עם uefi ביוס ולא ביוס "סטנדרטי" ככה שאם יש לך לוח אם ישן זה יכול להיות בעייתי. אבל תנסה.
בקשר לשורה הראשונה שלך בהחלט אין לי מושג אבל בסופו של דבר ככה לומדים. הדבר נעשה עפ"י מדריכים וחקר. כנראה לא מספיק טוב.
בקשר ל AMD הניסיון שלי איתם לא טוב. יכול להיות שהם כרטיסים מצויינים וסתם נפלתי על אחד לא משהו.
לענייננו... הלוח אם שלי הוא gigabyte b85m-hd3.
מה שניסיתי הוא לעדכן את הביוס של הכרטיס מסך. הלכתי עפ"י המדריך הזה. http://www.techpowerup.com/forums/threads/amd-ati-flashing-guide.212849
במטרה לפתור בעיה שעפ"י תגובות בפורומים עידכון ביוס של הכרטיס מסך פתר את הבעיה.
נשמע שאתה מבין בענייני הביוס ואשמח לעזרה בניסיון להציל את המצב.
- - - תגובה אוחדה: - - -
David_k
מצאתי את הכפתור על הכרטיס מסך ולחצתי עליו והמחשב עובד.
מה המשמעות של הדבר? איך זה ישפיע על הכרטיס או הביצועים שלו?
והכי חשוב האם ניתן להחזיר את המצב לקדמותו?
אני מתעסק עם מחשבים קרוב ל30 שנה, מגיל 10.
ואם הייתי מעוניין לעדכן ביוס לכרטיס גראפי, הייתי עושה זאת בזהירות והקפדה גבוהה יותר מכל רכיב אחר במחשב.
לפני הכל הייתי קורא כמה מדריכים, וצופה בסרטוני הדגמה ביוטוב.
הילדים של היום חושבים שכרטיס גראפי זה משהו שאפשר לזלזל בו.
הם עושים OC מטורף, ופריצת מתחים.
ואחר כך מתלוננים כשיש להם צרות צרורות שאי אפשר לפתור, וכשהכרטיס מת להם יום אחרי שנגמרה האחריות, או חודשיים לפני כן כשהחנות לא מביאה להם כרטיס חדש באריזה.
כמו שאמרתי בביקורת של anandtech ציינו שהביוס הראשון הוא ביוס סטנדרטי בשביל למקסם תאימות ואילו השני הוא ביוס UEFI כדי להפעיל פיצ'רים מתקדמים בלוחות אם חדשים.
עכשיו לא בטוח שזה נכון כי הכרטיס שלהם בפועל לא היה עם שום דבר צרוב במצב השני והם רק רשמו איך זה אמור להיות.
אין שום בעיה להחזיר את המצב לקדמותו, אתה צריך כרטיס נוסף ולחבר את המסך דרכו ואז לצרוב את הביוס המקורי על הכרטיס ש"הרסת".
תודה שחר.
יש אפשרות להשיב את הביוס המקורי כשאני מחובר עם הכרטיס מסך און בורד?
כשאני מחובר דרך ה OB בתוכנת GPU-Z לא מזוהה הכרטיס מסך השני. בד"כ הייתי רואה את שני הכרטיסים.
יש בtechpowerup מאגר ביוסים דיי גדול ורוב הסיכויים שיש שם ביוס לכרטיס מסך שלך.
משם הורדתי את הביוס לכרטיס מסך שלי.
משם הורדתי את הביוס לכרטיס מסך. http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=ATI&manufacturer=Sapphire&model=R9+280X&interface=PCI-E&memType=GDDR5&memSize=3072
שלי זה דגם toxic. הגרסה שהייתה לי 39 (הכי ישנה שם) והחדשה היא 43.
השאלה הנשאלת כרגע היא איך מחזיר את הביוס המקורי דרך הגיבוי שעשיתי?
נערך על-ידי elad932
1.אתה תמיד יכול לעשות בוט עם הכרטיס המובנה ולצרוב ביוס מחדש.
2.תמיד עדיף לנסות לצרוב קודם ביוס מהאתר של החברה ואם אפשר עם כלי ייעודי שלהם
אפשר הדרכה/עזרה עם הצריבה? עכשיו אני כבר מפחד להרוס עוד משהו.
לא מכיר את הכלים הייעודיים של ספיר, לג'יגהבייט ואסוס למשל יש תוכנות לחלונות שמורידות וצורבות את הביוס העדכני.
אם אין אחת כזאת, צריך לצרוב עם atiflash
באופן כללי, עם צ'יפסט מודרני, אין סיבה לא להיות במצב uefi.
