פורסם 2004 במרץ 2922 שנים אהלן ( פתחתי על הנושא דיון מזמן אבל ביקשתי לסגור אותו אחרי כמה דקות ) אני רוצה להחליף את החלון שיש לי כיום במארז שלי Simbadda Master I LU Midi Tower Case Black 480 Watt ולשים במקומו פרספקט שקוף חדש בגלל שבמה שיש לי עכשיו יש שני חורים למאווררי 80 מ"מ שיצאו ממש מגעיל בגלל חוסר השקעה אז אני רוצה לשים פרספקט חדש ולעשות חורים יפים שיצא הפעם מודינג יפה . אני רוצה לקנות את הפרספקט הזה :http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_172&products_id=865האם הוא מספיק חזק להחזיק שני מאווררים ? כלומר הפרספקט מספיק עבה ?דבר שני - אני חייב עזרה במציאת כוס למקדחה ! אני גר במרכז בעיר חולון וחיפשתי בכמה חנויות גדולות וקטנות ובאף אחת מהן לא מצאתי כוס מתאימה לעשות איתה חור למאווורר 80 מ"מ ( כלומר בגודל 79 או קצת פחות ) אז אני צריך שמישהו שקנה שגר קרוב שיתן לי שם של חנות שבטוח מוכרים בה כוס בגודל המתאים
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים זה פרספקס 4 מ"מ כמו שלי.. זה מעולה כי גם אצלי הוא מחזיק 2 מאווררים! ובקשר לחנות אני לא יודע.. אני מנתניה
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים כמו שאמרו הפרספקט יחזיק שני מאווררים.אולי תגיד איפה את גר.אם אתה גר באיזור תל-אביב , אז יש חנות (יש לה שני סיניפים) והיא באזור תחנה מרכזית החדשה (לא יודע איפה בדיוק)קוראים לחנות: "לא צריך מקצוען" ויש בה מלא דברים כאלה של מקדחות וכדומה.אני לא בטוח שיש שם מקדחת כוס, אבל זכור לי שיש שם.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר קודם כל תודה על העזרה !§Ecalip - תודה אם אתה אומר שזה מחזיק אז אני יקח את זה Cooler-Master - סבבה גם אתה אומר שזה יחזיק אז אני בטוח יקח את הפרספקט הזה וכמו שאמרתי חיפשתי ברשתות הגדולות ( הום - סנטר ו Ace ) אבל לאף אחד מהם לא היה ( או לפחות באיפה שאני הייתי )<@INSTALL@> - אם תשים לב אמרתי איפה אני גר ( בחולון ) אז אני יכול להגיע בקלות לתחנה המרכזית החדשה בתל אביבאתה בטוח שזה שם החנות ? יש לך במקרה מספר טלפון שלהם ? תוכל לברר איפה הם בדיוק ?ושוב תודה על העזרה
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים ישנה חנות לכלי עבודה וחומרי בניין מאחורי הקומפלקס של הום סנטר בראשל"צ א.ת.ח ( לא זוכר בדיוק באיזה רחוב אבל היא ממוקמת בדיוקממול היציאה מהמתחם . אני ביררתי אצלו לגבי כוס למקדח בקוטר 76 והיה לו , אל תשכח שצריך גם מוביל למקדח והכל עלה בסביבות ה - 120 ש"ח .
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר אתה מתכון להום סנטר שליד "חנה וקנה" ? 76 מ"מ זה לא קטן מדי ?...וצריך לקנות רק מוביל וכוס או צריך גם מקדחה מיוחדת ?
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים הום סנטר ליד הקוסמוס והחנות עצמה נמצאת ברחוב מאחורי הקוסמוס .לא צריך מקדחה מיוחדת כוס ומוביל מספיקים ביותר , רק תגיד למוכר לאיזה צורך אתה צריך את הכוס ( אני ביררתי לגבי כוס שמסוגלת לקדוח בפח אולי לגבי פרספקס ישנה כוס אחרת ,מתאימה יותר ) .
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר סבבה תודה אחי על העזרה אני יבדוק את החנות הזאת וגם ת'חנות הראשונה ש <@INSTALL@> דיבר עלייה ( אני ישמח לקבל עוד פרטים עלייה ) תודה לכולם על העזרה ! :-*
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים אין לי פרטים על החנות "לא צריך מקצוען" כי הלכתי לשם עם דוד שלי (הוא קנה דברים, לא אני) ודוד שלי עכשיו בשליחות מתאם העבודה והוא לא יחזור בקרוב
