סמסונג מביאה את הבשורה: מסכי 4K להמונים
הענקית מקוריאה מציגה זוג מסכים עם רזולוציית על, תמיכה בטכנולוגיית ה-FreeSync של AMD, ובעיקר תגי מחיר תחרותיים ביותר
לכתבה: http://hwzone.co.il/%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%99-4k-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
מסך 4K בגודל 23.6 אינצ'? מישהו יכול להסביר מה התועלת במסך כזה אם גם במסך FHD מקביל אני לא רואה את הפיקסלים (ממרחק ישיבה רגיל)?
ברזולוציות כאלה במסכים קטנים לא יהיה צורך בAA (לרוב) והחדות אמורה להיות פונומנלית
מה שכן צריך מחשב חזק מאד כדי להריץ משחקים באופן חלק ברזולוציה כזו.
אישית הייתי מעדיף מסכים 32 ומעלה עם רזולוציות כאלה
צעד בכיוון הנכון אבל עדיין לא שם
נמתין..
מסך הבא שלי יהיה מעל 28-30 אינץ 4K לא TN בעל דירוגים טובים מאנשים ומחיר מתחת ל 3000 שקל
וכנראה שזה יקרה אחרי ההשקה של הדור החדש מנוידיה
:jafafa:
מסך 27-30 אינץ', עם פאנל IPS\PLS\שקר-כלשהו שתומך G-SYNC בקצב רענון של 75-100 הרץ ובמחיר פחות או יותר שפוי, זה יהיה המסך בשבילי.
עד אז כבר יהיו כרטיסים שיתמודדו בכיף עם הרזולוציה (השמועה אומרת שפסקל יגיע עם 16\32 גיגה של HBM2)
המחירים עדיין גבוהים מדי, אין פה שום בשורה.
רגע,הקוריאנים האלו הם בכלל TN לא?
אם כן,אז עדיין צריך לחכות.
ה-crossover לפחות הוא VA:
Model :44K UHD LED
Type 40Inch (100.5cm)
Panel VA
Screen Size 878.11 x 485.35
Resolution Displayport 3840x2160 @ 60Hz X2 , HDMI 3840X2160 @ 30Hz X2 , DVI 3840X2160 @ 30Hz
Contrast 5,000 : 1
Luminosity 350 cd/㎡
Displacement Color 10bit (10.7 million colors)
Response Rate 5 ms
View Angle 178 (H) / 178 (V)
Input DP1.2 x2 , HDMI 2 - MHL x2 , DVI , Audio output , Speakers: 10W x 10W
Power 60W (maximum), 50W (average), 33W (minimum)
Standby Power 0.5W
Size (Stand) 898x560x230 mm
Size (Stand X) 898x508x60 mm
Weight (Stand) 10.2Kg
Weight (Stand X) 9.8Kg
mandheling יש הבדל ענק ואם בכל זאת אתה חושב שלא צר לי להגיד לך לך לבית משוגעים
בית משוגעים? אולי פשוט כיתת יורים וזהו?
קצת נסחפת.
אתה רואה פיקסלים במסך FHD בגודל 23.6 אינצ' ממרחק ישיבה רגיל (כלומר בלי להתקרב)? אם לא, אז אשמח שתסביר לי מדוע שיהיה הבדל.
כן אני רואה הבדל בין מסך 24 4k ל 24 fullhd
בטח שרואים הבדלים.
23" של 1080 לעומת 27" של 1440 אני מרגיש הבדל בצפיפות
  • 1 חודש מאוחר יותר...
נו ו ?? מה אני אעשה עם רזולוציה כזאת ?? בקושי יש תכן וידאו לדבר הזה ובגדלי מסך כאלה מי בכלל שם לב להבדל, יש לי dell 2713 מדהים ( 8 ביט צבע ) ואני לא רואה שום יתרון משמעותי למסכים הללו .
