איזה כרטיס מסך אני צריך?
אהלן, אני צריך כרטיס מסך שיהיה חזק מספיק כדי להריץ סטרים של הXBOX שלי עם OBS בלי תקיעות ובאיכות טובה. הוא צריך גם לעמוד בעריכת וידאו (סרטונים ליוטיוב הכוונה) והקלטת וידאו. כמה שיותר זול יותר טוב.
האם אפשרי להתקין כרטיס לבד אחרי שקונים?
הנה תמונה של המערכת:
p><p><img src=
רק לי נשמע שהכרטיס המובנה מספיק לצרכים הללו ??
הכרטיס המובנה שלי לא מספיק לזה, בטח שלא לסטרימים ולא לעריכת וידאו ברמה מסוימת, בגלל זה אני מבקש המלצה לחדש
עריכת וידאו לא דורשת האצה גרפית כלל. הכל מתבצע על הCPU מלבד אפקטים חזותיים ספציפיים הדורשים האצה גרפית ולא נראה לי שזו הרמה המסוימת שהתכוונת.
דרך אגב ניתן לרנדר את האפקטים שדורשים האצה גרפית באמצעות הCPU מבעוד מועד וכך למעשה להתעלם לחלוטין מהעניין הזה.
בנוגע לסטרימינג לא יצא לי לגעת בתחום. אך נשמע לי כמו 'ניגוד מדיה' פשוט מדיי ולכן אני לא ממהר להסיק שצוואר הבקבוק שלך הוא דווקא בכרטיס.
תבדוק לפני שאתה רץ לקנות כרטיס סתם ..
אני האמת לא הכי מבין בכל התחום הטכני,בגלל זה אני מבקש פה עזרה. אני יכול להגיד לך שאני עורך בסוני וגאס פייסקאם+ גמפליי ביחד זה הרבה פעמים קורס, לא יודע אם הבעיה בכרטיס מסך או לא. אני ידוע בוודאות שהסטרימינג דורש כרטיס מסך טוב
לעריכה צריך מעבד חזק (כאן זו לא הבעיה)
וצריך הארד דיסק מהיר יחסית. כדי שהוא יספיק לקרוא את הקבצים המרובים שמשתתפים בעריכה ולשמור הרבה cache.
ואני מניח שלשדרג הארד דיסק זה סיפור יקר?
אני צריך את הכרטיס מסך בעיקר בשביל הסטרים
שמע אני ממש חלש בתחום הזה, תוכל להסביר מה זה בעצם?
- - - תגובה אוחדה: - - -
חברים מה אתם אומרים על הספק הזה:https://www.tms.co.il/product/11853
והכרטיס הזה:https://www.tms.co.il/product/14125
אני יודע גבר, יש לי אלגטו HD60.
והוא עובד מצויין, כל עוד אני לא מוסיף גם פייסקאם להקלטה. ברגע שאני מנסה להוסיף, ההקלטה נדפקת. יכול להיות שזה בעיה של כ. מסך?
אם אתה עושה סטרים ב OBS רוב העבודה נעשית על ידי המעבד. מה שכן הכרטיס מסך נותן לך את האיכות של המשחק שאתה משחק בו. בזמנו שהייתי עושה סטרים ל AION היה לי 7870 וזה עבד חלק על 720P ככה שלא נראה לי שאתה צריך מפלצת. לגבי עריכת וידאו שוב 99% נעשה על ידי המעבד וגם הדיסק קשיח ופחות כרטיס המסך. איזה משחקים אתה רוצה לשדר? איזה איכות אתה מחפש? ( של המשחק עצמו)
ברמת העיקרון לפי דעתי לא מספיק לך הכרטיס המובנה כי המשחק עצמו עובד לך לאט.
אני משדר פיפא. יש לי גם בעיות עם הקלטה של פייסקאם+ הפיפא ביחד עם האלגטו אז יכול להיות שצריך כרטיס חזק יותר בשביל זה. האם המעבד שלי טוב דרך אגב?
הוא מעולה לגיימינג אבל חשוב לי שתבין שיש סיבה לכך שיש מעבדים שונים. לרוב לעריכה עדיף מעבדים עם יותר ליבות כן אגיד לך שבזמנו היה לי 3550 I5 ולא יכלתי לשדר על 1080P כי המעבד פשוט סבל מזה. עכשיו אני משדר על 1080P בלי לנצל אפילו 50% מהמעבד שלי תוך כדי משחק. בנוסף אם אתה משדר לשתי ערוצים אתה תהיה חייב מעבד חזק יותר ו SSD לא יזיק :)
תודה רבה גבר
ואתה חושב שהבעיה באלגטו עם ההקלטה גם של הפיפא וגם של הפייקאם ביחד זה בגלל הכרטיס מסך ואם כן איזה כדאי לקנות? והאם אתה חושב שאני צריך בכלל כרטיס מסך חדש או שהמובנה מספיק לסטרימים?
