Batman: Arkham Knight פורח בקונסולות, ומתרסק במחשב האישי
לא טוב לך אל תקח.
זה לא WB, זה מפתח indie שלא קשור בשום אופן ל- WB שעושה טובה נחמדה לכל שחקני ה- PC באשר הם שיצא להם לקנות את הזוועה שנקראת באטמן בהזמנה מוקדמת.
  • תגובות 41
  • צפיות 9.3k
אז זה לא הפיצוי של wb... תודה רבה למפתחת על היוזמה. אם אתה רוצה את המשחק דבר איתי בפרטי
אני כבר רואה את הדיון של נתינת משחקים במתנה מתמלא...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש עדכון לגבי התיקון המובטח?
השמועות אומרות עד נובמבר
אני בדיוק באמצע דיון בפורום של סטים על זה... אומרים שם שצריך לצאת עדכון גדול שאמור להביא את המשחק למצב "שחיק" ועדכון שאמור להביא את המשחק למצב ראוי לשמו לפני החזרת המחשק לחנויות
Dear Batman: Arkham Knight PC community,
The teams have been working hard to address the issues with the PC version of the game. We are happy to confirm that we are now putting the first interim patch into testing. If all goes well, we expect to issue the patch in the next few weeks. We’ll be sure to report back in the next two weeks on how the testing is coming along.
Below are some of the major fixes and improvements you can expect in the upcoming patch:
• Reduced frame rate hitches
• Optimized system memory and VRAM usage
• Improved performance on all GPUs (requires the latest drivers)
o Min Spec AMD GPU is once again the Radeon HD 7870 2GB
• More Robust In-Game Settings, including:
o Added the ability to change settings for Max FPS to 30/60/90
o Added toggles for Motion Blur, Chromatic Aberration, and Film Grain
o Added a “High” Texture Resolution value
o Added Texture Filtering option
o Added an Adaptive V-Sync option (NVIDIA only)
o Added VRAM Usage Meter
o Added Mouse Sensitivity Slider & Mouse Smoothing Option
• Fixed low resolution texture bugs
• Fixed hitches when running on mechanical hard drives (HDD)
While our first priority is fixing the issues listed above, the team is continuing to work on the following:
• Skipping the boot up splash screens
• DLC/Season Pass content
• Additional updates such as Photo Mode
We again thank you for your continued patience as we work on these issues. As always, we are continuing to monitor and listen for any additional issues.
- Warner Bros. Interactive Entertainment
http://steamcommunity.com/games/208650/announcements/detail/145592751466193037
ולי זה עדיין מרגיש שהם עושים את המינימום שבמינימום רק כדי להשתיק את שחקני ה- PC...
זאת גם התגובה של כולם בסטים... השאלה היא מה יבוא בעדכון הסופי לקראת ההחזרה שלו לחנויות
אל תצפה ליותר מידי מעבר למה שיש עכשיו ויהיה בסדר. חבל להרים את הציפיות גבוה ואז להתאכזב
הם "ממשיכים לעבוד" על אפשרות לדילוג על הSPLASH SCREEN? ברצינות?
אם כל מה שהם כתבו עכשיו יעבוד על הצד הטוב ביותר, אז זה יהיה שחיק לגמרי... הבנתי שהם אמורים לעבוד על הפיצ'רים של אנווידיה.. מה עם זה?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה רק אני או שהpatch הזה אפילו החמיר את המצב?!
לפני העדכון המשחק עבד לי סביר עם הנעילה של ה30FPS, עכשיו יש לי כל כך הרבה spikes שהמשחק הפך להיות בלתי שחיק.
ניסיתי כל מיני קומבינציות של הגדרות, נראה שמשהו במשחק שבור בלי קשר לרמת ההגדרות.
אגב, ניטרתי את כמות הVRAM, עם הגדרות מקסימליות ובלי, המד החדש שהם הוסיפו די משקף.
נערך על-ידי OvO
אז הפאצ\' הזה יצא? הבנתי שהוא אמור לחולל פלאים
יצא, הוסר ועכשיו שוחרר שוב...
http://www.pcgamer.com/batman-arkham-knight-performance-patch-is-officially-out/
User reports from yesterday suggest the patch has fixed the game\'s myriad performance problems. I\'ve not tested it personally, but the patch is designed to address the issues, according to a sample of the notes below:
Optimizations for system memory and VRAM usage
More Comprehensive In-Game Settings
Check out the full patch notes here.
