חילוקי דיעות עם TMS בנתניה לגבי לוח שהוזמן וטיפול בתקלה
נגיב לך גם פה
. * רכשת חלקי מחשב סכום של 6500 אלף. יש חשבונית לא? מאיפה עוד 2000 שקל?
* הבלבות ביל לוחות UD7 ל GAMING 7. הבדל של 60 שקל לפי האתר.
* התקשרת אחרי 4 ימים ולא יום למחורת
* הגעת לחנות אם לוח פתוח ללא אריזה אנטיסטיט
* לוח נפח מול העניים שלך ע"י טכנאי - והוא הראה לך את פינים העקומים בתושבת של מעבד. ( יש מצלמות בחנות)
* קנה חלקים בלי לשאל שאלה אחד? יש מצלמות והכל מוקלט.
* בחנות אתה אישית לא עשית קניות ב-200 אלף שקל.
חוץ מזה שעשית רכישה במזומן לא לא מצאתי פה שום דבר תואם למציאות.
בשורה תחתונה אתה רוצה שנעזור לך לממש אחריות ומשלח לוח אם לתיקון תושבת.
מה שבטוח ששרות שלנו רמה מעל ההתנהגות שאתה מראה מראה פה, אנו לא לוקחים שוב דבר אישי ותמיד עוזרים ללקוח גם כמו במקרה שלך.
יום נעים. מה שבטוח שלא תצליח לפגוע בשם טוב שלנו
כן גם אני טעיתי. אני אישית הכנסתי לך פריט לא נכון בחשבונית. רצית להזמין את UD7 וגם שילמת עליו. איך אני יודע? הלכת לשכנים שלנו א.א. מחשבים והוצאת הצעת מחיר זהה. היא כרגע מולי, ולוח אם שמופיע שם לא אחר מ -UD7.
נערך על-ידי Kirill-TMS
  • תגובות 59
  • צפיות 21.5k
לאחר שקיבלנו גם את תגובתו של קיריל,
אני חושב שהיה צודק לשנות את כותרת הדיון "לחוות דעת" או משהו כזה.
אני חושב שצריך להחליף כותרת למשהו אחר לגמרי
כרגע אני רואה ניסיון לפגוע במוניטין של חנות מבוסס על שקר משורה ראשונה של ת'רד. לי יש חשבונית על סכום 6500 שקל במערכת.
קיצר, לא ת'רד נעים במיוחד ולא בגלל TMS.
חכו אני הולך להביא פופקורן!!
עכשיו ברצינות, אם מה שקיריל אומר זה נכון אז זה מעשה חמור מאד והייתי שוקל אפילו להשעות את המשתמש
אלף בית לקבל שירות טוב, זה להיות ישר. גם אם היית לא בסדר, בוא, תסביר מה היה.. ויעזרו לך בשירות הכי טוב שיש.. אני באתי לקיריל עם מחשב שלא נקנה אצלם לפני חצי שנה, מחשב של חבר.. שעה וחצי אולג ושלומי עבדו עליו תמורת 70 ש"ח. לומר עליהם שירות לא טוב זה שקר
יש לי מקרה זהה של לקוח אם אתם רוצים אני אשאל אותו אם הוא מאשר אני אפרסם את המייל שלו פה. רח לוח דרך אתר מסדרה - Z87. מה לעשות שמעבד שלו עם תושבת 1155.
בעת ההרכבה כמובן פגע בתושבת
זה מייל שקיבלתי ממנו ביום שקיבל את הלוח:
אבל קניתי לוח אם ובטעות שמתי מעבד אחר וגם זזו לי כמה פינים של המעבד אם אפשר בבקשה להחליף או לנסות לתקן אני השמח
כמובן עזרנו ללקוח, לוח אם שלו אמור לחזור מהחלפת תושבת בימים הקרובים.
יש לי אין ספור סיפירים כאלה, יש גם כאלה שלא אומרים את אמת וטוענים שככה הם קיבלו את זה, גם לאלה אנו עוזרים תמיד. אבל פה מקרה טיפה שונה - יש פה נסיון לפגוע במונטין כי תרד דומה נתפרסם עם ב -FXP/IOPANEL
http://www.iopanel.net/forum/thread70878.html
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=16302016
אני נתתי את חוות דעתי בלבד.
להגיד טעיתי רשמתי משהו אחר גם אני יכול.
אני יודע טוב מאוד על איזה לוח דיברתי איתו.
ולא סתם הוא רשום בחשבונית.
הצעתי לשלוח לבחור מהחנות את ההצעות מחיר שקיבלתי מא.א מחשבים, בה רשום בפירוש את הלוח בו הייתי מעוניין.
אף אחד לא בא לפגוע בשום מוניטין ולא בשם הטוב של החנות.
אני בא ומספר סיפור אישי שקרה לי עם החנות הנ״ל.
בגלל זה גם רשמתי חווית שירות ולא שירות גרוע.
כי אחרי הכל חברים הכל חוויה [emoji1]
אתה יכול לשים את הצעת מחיר מ.א.א. משחבים גם פה. יש לי את אותה הצעת מחיר פה
תאריך הצעת מחיר הינו - 15.06.15 שעה: 15:23:43
מספר הצעת מחיר - 023657
הצטדקות... מההודעה הראשונה שלך נראה כאילו tms חיפשו לעשות עליך סיבוב עם איזה לוח דפוק. מזל שהפורום פה מספיק מקצועי כדי לעלות על דברים כאלה
ומה תגובתך לכותרת ה'רד ב iopanel "שירות מזעזע..."
בשורה התחתונה אתה מנסה לפגוע בTMS.
פותח הדיון תוכל להסביר לי כמה דברים :
היות ואתה אומר שהיה בלבול עם הלוח במעבד 5960 ולא עם מעבד 5820 ,
איך קרה שהתלבלת פעמים בשני מערכות שונות עם אותו סוג הלוח שלא רצית?
כתבת :
עזוב את השרשור הראשון זה מחשב אחר לגמריי עם מעבד 5820k
אני בונה מחשב אחר לעריכה מבוסס 5960x
שם קניתי לוח מדגם g1 והביאו לי לוח אם ud7.
עליי לציין שאת החלקים של המחשב הראשון רכשתי בכלל דרך חנות אחרת.
פשוט המחיר היה יותר זול בTMS בכ100 שקלים.
והלוח פגום הם כנראה שולחים אותו לתיקון ועקב היותו פגום הם לא מוכנים להחליפו לדגם שהייתי אמור לקבל.
1. דיון ראשון -
http://hwzone.co.il/community/threads/564620-X99-UD7-%D7%90%D7%95-X99-G1?p=5059366&viewfull=1#post5059366
אהלן.
קניתי לפה מספר ימים חלקים להרכבת מחשב.
לפני הרכבת החלקים הייתי מעוניין לשמוע את דעתכם לגבי התלבטות קטנה.
קניתי את הלוח של ג׳יגהבייט x99 ud7
אחרי כמה בדיקות שערכתי הבנתי שבלוח G1 יש כמה יתרונות בודדים.
הראשון הוא כרטיס קול של creative מובנה בתוך הלוח עצמו
השני לפי הטענה של ג׳יגהבייט יש איזה סוג של חומרה נוספת שמשפרת את ביצועי האינטרנט בחיבור עם כבל.
השלישי הוא שהצבע האדום דיי נחמד [emoji16] ועוד כמה פיצ׳רים של גיימירים (רגישות עכבר הוטקיז וכו׳)
שניהם מגיעים עם אינטרנט אלחוטי ובלוטוס 4.0 מובנה (טוב לג׳ויסטיק של הסוני)
ההתלבטות הנוספת היא בכלל לקחת את ה x99 SOC
היתרון הבולט הוא ששם הגישה לאוברקלוק נמצאת על הלוח עצמו ומתבצעת על ידי כפתורים שנמצאים בצד ימין ללוח.
יתרון נוסף הוא שיש לו סלוט לSSD M.2 Turbo
שתומך בקצב העברה של עד 20gb.
אותו סלוט קיים בud7 ובG1 אך בגירסת M.2 רגילה התומכת בהעברה בקצב של עד 10gb.
שאר הפונקציות אותו הדבר.
הבדל בין ud7 לg1 ה 90 שקלים.
הבדל בין הud7 לSOC כ 300 שקלים.
מה הייתם בוחרים?
אגב המעבד הוא 5820k
2. הדיון השני שלך
http://hwzone.co.il/community/threads/564465-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A7-5820k?p=5058058&viewfull=1#post5058058
שלום.
אתמול סיימתי להרכיב את המחשב ורציתי לעשות לו oc קטן..
אז ככה, אני רגיל לביוס הכחול הקודם של גיגהבייט והיות והלוח הנוכחי שלי היא x99 ud7 ביוס קצת משונה לי.
בכל מקרה נכנסתי ליוטיוב והבנתי קצת איך זה עובד בגיוס החדש.
לפי הסרטון שמים 100 מגה הרץ ומשחקים עם המכפלה (שמתי 40)
לפי הסרטון הבחור משאיר את הטורבו בוסט פועל ומעלה מעט בוי קור ל1.110 ועוד פרמטר נוסף למטה.
עשיתי סייב ריסטרט עולה המחשב מריץ תוכנות בדיקה ומופיע לי רק 3.599 ג'יגה הרץ.
מה הסיבה?
ניסיתי לכבות את הטורבו (הייתי צריך להוסיף כח בוי קור) ועדיין שום דבר לא זז.
עשיתי את אותם הפעולות כמו בסרטון ואצלו זה עולה ל4.0 ואצלי לא..
עליי לציין שבסטטוס בביוס אכן רואים 4.0 ג'יגה הרץ אבל בוינדוס לא.
אשמח לעזרה.
תודה!
נקבע עוד שיא.
4.9 במתח של 1.57 יציב
הקירור הוחלף לקירור מים בבניה עצמאית
השאלה שלי היא אם יש לי מגבלה על הלוח הנוכחי (x99 ud7)
הייתי אמור להחליף לוח נוסף כזה שהיה ברשותי עקב טעות של החנות אבל הסתבך לי העסק שם..
בכל מקרה מה אתם חושבים על asus rampage extreme v?
פותח הדיון, תרד מהעץ... אף אחד לא מנסה לדפוק אותך.
אחרי בירורים עם החנות.
הטעות אובחנה, והכל התברר כאי הבנה אחת גדולה משני הצדדים.
אני מתנצל באופן אישי אם הרגשתם כי בנסיוני לפגוע במוניטין החברה זו לא היתה הכוונה.
עליי לציין שאחרי שיחה בטונים נמוכים עם החנות הדברים הובהרו על הצד הטוב ביותר ושמחתי לקבל את השירות שמגיע לי.
תודה רבה ויום טוב לכולם!
אני חושב שמגיע לנו קצת יותר הסברים, איך זה אי הבנה של שני הצדדים?
בינתיים זה נראה "אי הבנה" רק מהצד שלך...
