רוצה לבנות מחשב נייח. גר בארהב ניו ג׳רזי.תודה:)
שלום לכולם. עברתי לניו ג׳רזי ואני רוצה לבנות מחשב טוב ומהיר עם hd שיעבוד חלק. בעיקרון לא לתחום ספציפי.. מספיק מה שציינתי למעלה. טווח המחירים באיזור 200דולר. ואם 200לא מספיק אז יכול להוסיף עוד איזה 100.
תודה רבה. :)))
- - - תגובה אוחדה: - - -
העדפה לקנות מאיבי ואמזון.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
מחשב שלם ב-200 דולר זה קצת בעייתי. רק מעבד Pentium G3250 (עם קירור סטוק של אינטל), לוח אם בסיסי המבוסס על ערכת השבבים H81 ומודול זיכרון בנפח של 8GB עולים באתר ש nachum37 קישר אליו כ-150 דולר. לזה צריך להוסיף גם מארז, ספק כח ודיסק קשיח. אני מניח שאין תכנון להוסיף כונן SSD, כרטיס מסך או כונן אופטי, וכמובן שבתקציב לא ייכנס גם ציוד היקפי (עכבר, מקלדת, רמקולים, מיקרופון, מסך וכד'). חוץ מזה, מחשב כזה יתאים רק לשימושים קלים יחסית (גלישה באינטרנט, עבודה משרדית וצפייה בסרטים) ולא לדברים רציניים יותר כמו משחקים.
יש לציין שהמבחר בחו"ל יותר גדול מהמבחר בארץ וישנi חברות שכלל אינן מוכרות בארץ (בעיקר בתחום המארזים וספקי הכח), כך שיכול להיות שזה יהיה פחות משתלם חומרה שמומלצת ע"י מישהו שמכיר רק את המוצרים בארץ.
נערך על-ידי smalul
זה המינימום שניתן להגיע אליו עם רכיבים איכותיים.
http://pcpartpicker.com/p/nBTct6
שקול להחליף את המעבד בCore i3 מסדרת האסוול ריפרש.
תודה רבה!
אני מעוניין לשדרג ל300+דולר!
אחלה פורום.
כפי שנראה כדאי להוסיף עוד קצת כסף, אז אשמח לעוד מפרט יותר משוכלל למחשב יותר חזק ואיכותי. משהו אפילו ב400.
תודה שוב!:)
שינויים מהרשימה הקודמת:
i5, 8GB RAM ו-SSD.
400$.
אם תרצה בפחות תחליף ל-i3
http://pcpartpicker.com/p/L3Wq23
נערך על-ידי nachum37
פרט חשוב:
רק מחשב.
ללא מסך וללא כלום.
מחשב בלבד.
ואשמח לפירוט(כמו התגובה האחרונה) כי ממש אין לי מושג איך לחפש מעבדים שונים וכו..
תודה!
תקנה NUC.
מה לגבי i5 לא עדיף?
יש NUC עם i5.
מהכותרת משמע שאתה מעוניין "לבנות" את המחשב. אם אינך יכול להרכיב את המחשב בעצמך או על ידי חבר רד מזה.
תודה נחום ממש מלך!
NUC לא שווה את הכסף למי שלא צריך אותו. וגם הוא לא מגיע מוכן.
לפי שיחה עם חבר שלי שמבין הוא אמר שזה מאוד פשוט ולא צריך כזה להבין בזה כי החיבורים פשוטים. וזה ברור.
מקסימום יש יוטיוב,. אני טועה?
NUC לא שווה את הכסף?
לא מגיע מוכן?
אתה זה שהרגע הציע לו מחשב שהוא OVERKILL מטורף לשימושים שלו.
המארז יהיה ענק בלי סיבה.
הוא לא יודע לבנות מחשבים ואתה זרקת אותו למים הקרים.
הNUC בא מוכן. כל מה שצריך זה לדחוף ראם ולהשחיל SSD.
