תקלה מוזרה בזמן ניגון סרטונים
אני אפילו מתקשה להסביר את הדבר הזה אז אני מעדיף להראות את התקלה:
https://www.youtube.com/watch?v=KpzBQkuFmCk
כמו שאתם רואים בכל פעם שאני מוריד או מעלה את העמוד זה נעלם ואז אחרי כמה שניות חוזר..
בכל שימוש אחר מלבד ניגון סרטונים הכל עובד כראוי, לא משנה אם זה ביו טיוב או אתר אחר, לא משנה באיזה דפדפן אני משתמש, היה דרייבר של
אינטל (עובד כרגע על המובנה) העפתי אותו ולא עזר, ניסיתי לבטל את האצת החומרה בפיירפוקס גם ללא הועיל, שיחקתי עם הרזולוציה של המסך, נאדה..
*זה לא היה קורה עם הכרטיס מסך שהיה מותקן.
מישהו נתקל בתופעה הזו?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
זה קורה גם בסרטוני html 5 וגם בסרטוני פלאש?
אכן, מסתבר שגם בזמן גיימינג.
למשל שאני משחק על מצב חלון מה שראית בסרטון קורה סביב החלון, שאני משחק במצב מלא זה קורה על כל המסך.
בתור התחלה הייתי מעלה את המחשב עם מערכת לייב (אובונטו ושות׳) ובודק אם גם שם זה קןרה
אם כן, זה כנראה חומרה. אם לא, צריך להמשיך לחפור. (אפשר גם לנסות להריץ סרטון בsafe mode)
יש התקדמות (אני חושב) - לעצתך, הרצתי מספר סרטונים ב-Safe mode ביו טיוב, האמנם הסרטונים כל הזמן נתקעו אבל בכמה דקות
פה וכמה דקות שם שהם עבדו, לא היה זכר לבעיה. הרצתי גם סרטון Sample html 5 במשך 10~20 פעם ולא היה את הבעיה גם כן, לאחר מכן
שחזרתי למצב רגיל, הפעלתי את אותו הסירטון והתקלה חזרה מיד.
נסה להסיר את הפלאש מהמחשב ולהתקין אחרון מהאתר של אדובי.
זה מהדברים הראשונים שניסיתי, בכל מקרה ניסיתי שוב ללא הועיל.
הסרתי הרגע את רוב התוכנות שמותקנות שיש לי במחשב, שגם ככה אין לי הרבה, וניסיתי להריץ סרטונים
תוך כדי סגירת כל מה שרק ניתן ב-Task manager, עדיין התקלה מופיעה שזה לא ברור לי כי
ב-SM התקלה לא עלתה.
ב-Auto detect זה לא מוצא כלום, איזה דרייבר אני אמור לחפש?
לכרטיס המובנה
הורדתי, התקנתי והבעיה עדיין שם...
אני בינתיים יעשה גיבויי לכמה דברים קטנים ויתקין לתוך ה-DOK גרסה נקייה של וינדוס מהאתר של MS
מה שבטח יקח זמן, ככה שאם אין עוד רעיונות ולא ימצא פיתרון אני יוכל לפרמט בלי להתעקב.
הנה הפושע הנתעב!
והנה התקלות:
http://community.avid.com/forums/p/118991/686612.aspx
http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=6&t=1208771
העניין שבלי לדעת מאיפה נובעת התקלה, כל חיפוש של תיאור התקלה בגוגל מוביל לתוצאות של Blue screen
או לסרטונים של כל מיני דברים לא קשורים.
למרות ששיחקתי עם האופציות במסך לפחות פעמיים, בגלל שיש בתפריט מגוון אפשרויות שלא היו מביישות ביוס, כנראה
שפיספסתי את זה. הבעיה שהגאונים בדל שמו את זה במצב דיפולט גם אחרי שעושים איפוס להגדרות יצרן. אין לי מושג למה הבעיה
התחילה כי סביר שזה פעל גם לפני מאחר ולא שיניתי\שיחקתי עם שום הגדרות במסך עד שהתחילו הבעיות, שאלה למעשה התחילו
אחרי שהחלפתי לוח וכרטיס מסך, לכן לא חשבתי שהבעיה נעוצה באיזו הגדרה מטופשת במסך.
תודה רבה על העזרה!
