איזה לוח אם לקחת למחשב עם gtx 970?
זה המפרט:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪953/934[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪284/278[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-N970G1-GAMING-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-N970G1-GAMING-4GD-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1329/7000 MHz - WINDFORCE 3X cooling system - Flex display technolog...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - במתנה Batman: Arkham Knight[/td]
[td]₪1963/1924[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]GX505.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX505-600[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX505-600 - Antec - GX505 with 600w Antec VP600P psu - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan speed control - e...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק[/td]
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[/table]
3923.00 / 3845
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=27761
הזיכרון היחיד מפורט במפרט
מספיק לי 3USB של 3.0
HDMI + VGA
מערך כרטיסים לא
אודיו של שלושת החיבורים (ירוק ורוד כחול)
מספיק לי 2 SLOTS של 8GB כל אחד (סהכ 16)
OverClock: כן/לא
OC לכרטיס מסך בלבד.
אפשרויות רכישה:
אילת\מרכז
אין בעיה להזמנה מרחוק הערות
לחסוך כמה שיותר! כמה שיותר זול(לא צריך את כל התוספות המיותרות) יותר טוב! מעוניין בלוח אם של GIGABYTE
למה דווקא GIGABYTE אם מותר לדעת ?
פשוט שמעתי מכמה מקומות שיש להם לוחות אם טובים (BIOS דרייברים וכו..)
יש לך המלצה???
תקח בנדל עם הספק hcg520 יותר איכותי.
זה לוח אם? מאמין שלא...
מעבר לזה, הכרטיס הגראפי הספציפי הזה דורש 550 מינימום, ועם OC ועוד כמה דברים, העדפתי 600.
עוד תגובות?
520 מספיק בקלות גם עם המהרה, יש אותו גם 620 למרות שזה מיותר.
זה לא כפול
פה מבקש ספציפית חלק ושם מבקש חוות דעת כהדבר המרכזי. במקביל שואל גם שם.
@danielmihl
1. מה התקציב ללוח האם?
2. בהודעה הראשונה כתבת שאתה מעוניין בהמהרה:
OverClock: כן/לא
אבל המעבד שבחרת לא מתאים להמהרה. רק שיהיה ברור - לוח אם המיועד להמהרה בד"כ עולה יותר.
3. אני בד"כ מציע לקנות לוח אם עם כמה שיותר שלבי ייצוב מתח למעבד, במיוחד כאשר מדובר על מעבד כמו Core i5 ומעלה. אני לא חושב שזה יהיהרעיון טוב לקנות לוח אם פשוט עם רק 3 שלבי ייצוב מתח.
4. מה בדיוק הטעם לבקש לוח אם עם חיבורי HDMI ו VGA? אתה הרי קונה כרטיס מסך נפרד... בכל מקרה אני חושב שזה יהיה רעיון טוב לדאוג שבלוח האם יהיה גם חיבור DVI למקרה שתהיה לך אי פעם בעיה עם כרטיס המסך (ברוב המסכים יש חיבור DVI, כך שלא צריכה להיות בעיה לחבר את הלוח למסך).
5. אם תסכים לקחת לוח של חברה אחרת, אז הייתי מציע לקחת מפלונטר גם את ה Z87-G41-PC-Mate של MSI בעלות של 422 ש"ח. אחריו הייתי שוקל את ה H87-Pro4 של ASRock שעולה 406 ש"ח, אבל זה רק בגלל שאתה מחפש לוח אם כמה שיותר זול (אני לא הייתי בוחר בו כי יש לו רק 4 שלבי ייצוב מתח למעבד). אם אתה מעוניין בלוח של Gigabyte אז ה GA-H87M-HD3 שעולה 390 ש"ח בפלונטר ייתן לך בדיוק את דרישות המינימום שלך (שוב - הייתי מעדיף לוח אם עם יותר שלבי ייצוב מתח למעבד).
@danielmihl
תודה לך על התגובה,
אני יודע כי אי אפשר לעשות המהרה למעבד, אבל לכרטיס הגראפי כן. יש לוח אם של גיגהבייט שתוכל להמליץ לי עליו במקום הMSI?(משנים קודמות עם msi חוויתי אי נעימות מהחברה הזאת)
1. שוב - צריך תקציב ללוח, שכן אני מניח שלא תרצה לקנות לוח שעולה 1000 ש"ח...
2. המהרה לכרטיס המסך לא קשורה ללוח האם אלא לכרטיס המסך עצמו.
3. בגדול Gigabyte הם חברה שמייצרת לוחות אם טובים (לוח האם שלי מתוצרתה עובד כבר 8 שנים בצורה תקינה). הבעיה עם Gigabyte היא שהלוחות הזולים יותר שלה הם בד"כ בעלי 3 או 4 שלבי ייצוב מתח, כאשר לוח עם 4 שלבי ייצוב מתח למעבד הוא סביר, למרות שאישית הייתי מעדיף יותר. העניין הוא שלפני מספר חודשים הוחלט ב Gigabyte לבצע "קיצוצים" בכדי להוזיל את עלות ייצור הלוחות, וכתוצאה מכך בגירסאות חדשות יותר של לוחות האם הנעשה שימוש בפחות רכיבים וכתוצאה מכך לוחות איבדו חלק מהתכונות שלהם ובמקרים מסויימים - אפילו שלב ייצוב מתח (לדוגמא - הלוח GA-B85M-DS3H בגירסה 1.1 כולל 4 שלבי ייצוב מתח למעבד ואילו הלוח בגירסה 3.0 כולל רק 3 שלבי ייצוב מתח, ואפשר לראות לפי תמונה לוח שהוא מורכב מפחות רכיבים).זו הסיבה שבגללה אני מעדיף שלא להמליץ על לוחות זולים של Gigabyte (בעיקר כאלו המבוססים על ערכות השבבים H81 ו B85). יש גם את העניין שחלק מחיבורי ה-4 פינים למאווררים בלוחות של Gigabyte למעשה עובדים בדיוק כמו חיבורי 3 פינים (השליטה במהירות המאוורר נעשית ע"י שינוי המתח ולא ע"י שימוש בתכונת/חוט/ערוץ ה PWM), אבל זה עניין יחסית שולי.
4. אם אתה עדיין מתעקש על לוח יחסית זול של Gigabyte, הייתי בוחר באחד מהלוחות הבאים (בדקתי לפי המלאי של פלונטר מכיוון שמשם אתה קונה את שאר הרכיבים, ייתכן שבחנויות אחרות יהיו דגמים נוספים מתאימים):
ה GA-H87-D3H, שעולה 447 ש"ח בפלונטר.
ה GA-H87M-HD3, שעולה 390 ש"ח בפלונטר.
ה GA-H97-HD3, שעולה 487 ש"ח בפלונטר. אני מניח שלוח זה הוא קצת יקר מדיי עבורך למרות שלא ציינת תקציב.
כולם מתאימים לדרישות שלך (לפחות 3 חיבורי USB 3.0, לפחות 3 חיבורי אודיו, לפחות 2 חריצי הרחבה לזיכרון ויציאות גרפיות מסוג VGA ו HDMI). מבין שלושתם הייתי בוחר ב H87-D3H.
הערה: את שאר הלוחות הזולים של Gigabyte מפלונטר שללתי מכיוון שהיו להם רק 3 שלבי ייצוב מתח למעבד או שבגירסאות חדשות יותר שלהם נראה שבוצע בהם קיצוץ ניכר ברכיבים.
