קניית מחשב חדש - הסתבכות עם ההרכבה...
שלום לכולם, אשמח לעזרה:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקל חריגה.
2. מה שימושי המחשב ? עבודה משרדית, Autocad.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לצרכי פרנסה ובתקווה שלא יצטרך שידרוגים תוספות בשנים הקרובות.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג - לא רלוונטי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא, אין צורך. תודה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? בין 6-7, מעוניין שהוא יהיה שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן לOC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיפות להרכבת המחשב בחנות ללא מערכת הפעלה או תוכנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם, השבוע או שבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? I7. עדיפות ללוח Z97 שיהיה 2400HZ, וזיכרון 8G שתי יציאות לשני מסכים. מארז כמה שיותר קטן (לא נוק). DVD. SSD.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא רוצה לשדרג את המחשב, מעוניין שהוא ישמש אותי למספר שנים קדימה.
כרגע חשבתי על הרכיבים האלה:
מעבד
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BX80646I74790
לוח
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-Z97N-WIFI
זכרונות
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl...X324C11T3K2_16
דיסק קשיח
http://www.amazon.com/gp/product/B00...=ATVPDKIKX0DER
יכול להיות שהם לא מתאימים אחד לשני, ואני גם לא יודע לתוך איזה מארז להכניס אותם ואיך לקרר אותם.
נערך על-ידי אפי אטלס
הפוסט הקודם היה מבולגן ולא ברור. עברתי על חוקי הפורום וביצעתי עדכון כפי שנדרש.
הקפצה, והייתי רוצה לשנות את השם של הדיון:
דרושה חוות דעת על התחלה של מפרט וכמובן תיקונו - ב3.5 אלף (ללא ציוד הקפי)
הייתי רוצה לדעת למה ישנה עדיפות ללוח מבוסס Z97 אם לא מתוכנן oc או דרישה מיוחדת אחרת שמצריכה לוח כזה.
לגבי המעבד אני מניח שאם מדובר בצרכי פרנסה ותרוויח מיכולות ה-ht שלו זו בחירה הגיונית, אך כדאי לבדוק האם באמת ישנו צורך ממשי כי במידה ולא ניתן לחסוך מאות שקלים גם פה, ההפרש במחיר יכול ללכת לדברים פרקטים כמו ssd בנפח גדול יותר שמאוד משפיע על מהירות העבודה ותוספת זכרון במידת הצורך, כמו כן שיפור הרכיבים מסביב כמו מארז וספק איכותיים ושקטים.
לא מתוכנן oc והסיבה שלקחתי z97 כי הבנתי שאלו הלוחות הכי טובים שיש. בנוסף הלוח הזה ספיציפית גם מכיל wifi.
ברור לי שהמעבד הוא מותרה מיותרת. אבל החלטתי עליו. האם יש לוח אחר שאתה ממליץ?
קניתי כבר ssd 250g.
האם יש לך המלצה למארז וספק איכותיים ושקטים?
זו טעות נפוצה לחשוב שאלו לוחות
"טובים יותר", כלומר הם מכילים יותר אפשרויות ופיצ'רים ובגלל אולי נהוג לומר שהם טובים יותר, אבל מכוון שמרבית האנשים לא זקוקים ללוח מעבר ללוח בסיסי שכולל את כל הפיצרים הנדרשים לרוב אין סיבה לא לבחור בלוח כזה. מבחינת אמינות כל הלוחות עושים את העבודה.
אופצית ה-wifi המובנה בלוח היא פיצ'ר נחמד אבל לא כזה ששווה לקנות לוח יקר רק בשבילו, אם אין לך אפשרות לחבר כבל רשת ישירות למחשב ובנוסף אין לך מתאם אלחוטי usb זרוק בבית אתה תמיד יכול לרכוש אחד בכמה עשרות שקלים בודדים שנמכרים האיזור ה 30-50 שקלים בחנות וזה משהו שאתה תמיד יכול להשתמש בו הלאה בניגוד למשהו שתקוע בלוח.
לגבי הספק - יש סבירות כלשהיא שתרצה לשלב כרטיס גראפי בשלב מאוחר יותר? בחירת הספק מאוד תלויה בזה מאחר וספק צנוע שיחזיק בקלות את המערכת הזו לא בהכרח יספיק במידה ותרצה שידרוג בדמות כרטיס מסך.
תודה רבה! נתת לי הרבה חומר למחשבה.
קודם כל כבר הבנתי שאכן הלוחות עם יכולת המהירויות הגבוהות הן עבור oc שאני ממש לא מתכנן.
כנראה שלא אצטרך כרטיס מסך כי לא ירוצו משחקים על המחשב הזה. חשוב לי שכן תהיה אפשרות לשילוב שני מסכים ובדגמים האלה יש את האפשרות הזאת. וכן חשוב לי ה WiFi. כשקונים סטיק נפרד לי אישית זה היה קצת פחות נוח. מה גם שהלוח תומך בבלוטות.
אז הנה המפרט החדש, בבקשה אשמח לשמוע הערות והארות האם זה מפרט הגיוני או שצריך עוד קירור/כוח?
מעבד box i5 4690
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BX80646I54690
לוח ga-h97n-WiFi
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H97N-WIFI
זכרונות Kingston 2x8 fury blue
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX316C10FK2_16
דיסק Kingston 240g ssd
מארז mini itx isk-300 antec
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ISK-300&cart=1435308285106835530〈=heb
אמרתי את דעתי לגבי הלוח שלא שווה בגלל wifi ובלוטות' לשלם עוד מאות שקלים ויש המון לוחות בערכת שבבים HXX שיעשו את העבודה באיזור ה 350-400 שקלים אבל תעשה מה שאתה חושב.
לא הבנתי למה נידבקת למארז הדוחה הזה שגם מיושן וגם לא כולל יציאות usb3 קידמיות וגם לא יאפשר הוספת קירור איכותי תקציבי למעבד. בפלונטר יש מלא אופציות למארז mid עומד קטן יחסית באיזור ה300 שקלים כולל ספק 300w-400w סביר, אם אתה רוצה מארז itx איכותי ומודרני ואין אחד עם ספק אז תקנה בנפרד, ברור שזה מייקר אבל לפחות זה יהיה שילוב איכותי ומודרני.
מלך אתה !!
תודה רבה רבה.
תודה על תשומת הלב. אכן . אין usb3 - לא קונה :-)
נראה לי שאקנה את המארז הזה. כבר נראה הרבה יותר טוב ועם ספק ועם usb-3
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ISK600-500
לגבי bt ו wifi אני מעדיף לשלם עוד 300 שקל ולקבל כבר את הכל. מאשר להתחיל להסתובב עם סטיקים. מנסיון העבר זה היה די מעצבן. אבל... עוד לא אמרתי נואש אני אמשיך לבדוק לפי המלצתך !!!
ושוב תודה !!!
מה זה להסתובב עם סטיקים למה אתה זז עם המחשב ממקום למקום?, אני מניח שלא ובסה"כ מחברים ושלום על ישראל.
יש אפילו מתאמי NANO שאתה בקושי רואה וגם כרטיסי פנימיים שמתחברים ל-PCI סלוט בלוח. כל האופציות יהיו משתלמות בהרבה
עם לוח זול יותר. בכל מקרה אל תשכח שלוח במימדי mATX לא יתאים למארז ITX ותצטרך באנדל עם מארז mATX ומעלה.
בהצלחה.
סבבה. אסביר: המחשב מונח על השולחן או על הרצפה וסטיקים נוטים לקבל מכות מכל מיני חפצים/רגליים (השולחן אינו צמוד לקיר ויש מעבר משני צדדיו). הפתרון שלך לננו מקובל והגיוני. יש לך המלצה לאחד איכותי?
הלוח שבחרתי הוא ga-h97z-wifi ואמור להתאים למארז itx.
בכל מקרה אני פתוח להצעות. איזה לוח עם מהירות 1600 ותמיכה בשני מסכים מסוג itx היית ממליץ לי?
PCI-E עם אנטנות יתן ביצועים טובים יותר מנאנו. חיבור חוטי עוד יותר. בנוגע לבלוטות' זה פחות משנה.
כל מה שנאמר פה נכון.
אתה צריך לוח בסיסי, וכרטיס רשת אלחוטי חיצוני (מבוסס PCIE)
מומלץ לעבוד חוטי בכל מקרה.
מעבד, אם בא לך לחסוך כמה שקלים ה-4590 הוא המשתלם ביותר.
המלצות ללוח מתאים חברים... איזה לוח 1600 עם יציאות לעבודה מקבילה עם שני מסכים במהירות 1600 ( או גבוהה יותר ללא oc) אתם מציעים?
מה זה מהירות 1600?
כל לוח עם יותר מיציאת וידאו אחת, ויש כאלה זולים.
הכרטיס הגרפי המובנה במעבד תומך בארבעה מסכים מקסימום.
