USB 3.0 קדמי לא קולט
מה קורה כולם,
יש לי יציאות קדמיות במחשב(USB3) ואני לא מצליח לחבר דברים מקדימה,רק מאחורה זה קולט,
איך אני בודק אם הוא מחובר בכלל ללוח אם? או שזה לא קשור בכלל ואני צריך לבדוק מתוך המחשב?
לוח אם:H81M-HD3 אם זה חשוב..
הציוד שאתה מחבר מקבל מתח?
אם לא, אז כדאי שתפתח את נמארז ותראה אם הפאנל הקדמי מחובר כמו שצריך.
יש לך header של USB בתחתית הלוח אם. תראה בחוברת שלו.
כן הוא מקבל מתח,וגם בדקתי אם הוא מחובר,אפילו שיש מתח והוא אכן מחובר.......
אין לי מושג מה לעשות זה כבר הרבה זמן ככה.וכל הדרייברים מעודכנים.
איזה מארז יש לך?
לי היה מארז גנרי שהUSB הפסיק לעבוד ואפילו עשה קצר ללוח אם
^מה?
יכולה להיות גם אפשרות של כיבוי בביוס.
אם לא זה אז לבדוק עם מערכת הפעלה live כלשהי כדי לשלול את הגורם של הקיימת.
חיבור הפאנל הקדמי לUSB3 הוא כבד מגושם והרבה פעמי לא יושב טוב. לא מן הנמנע שחלק ממנו רופף / מנותק, מה שיכול לגרום לבעיות מסוג זה (יש מתח, אין DATA וכו'). שווה לפתוח את המחשב ולוודא שהכבל מהUSB3 הקדמי מחובר היטב לאן שצריך.
עשיתי אתמול ניקוי למחשב, והוצאתי את הUSB הקדמיים וחברתי שוב
ועכשיו זה עובד, תודה על העזרה בכל מקרה:)
נערך על-ידי kofikoking
