מתי נקבל סטיקים של 16GB בDDR3?
אני רואה באינטרנט שכבר הרבה זמן אנשים שואלים על סטיקים של 16GB ועדיין אני לא מצליח למצוא מקום שמוכר אותם...
אני מדבר על סטיקים לנייחים ולפטופים לא לשרתים.
למה זה מתעכב כל כך הרבה זמן?
8GB קצת מגביל (במיוחד בלפטופים)
תודה על התגובה המהירה.
כן דווקא זה האתר היחיד שמצאתי שמתיימר למכור סטיקים של 16.
אבל אין להם מחירים. צריך לבקש הצעת מחיר.
אני לא ממש מכיר את החברה הזאת. היא מוכרת?
ושוב, איך זה שהגדולות שעדיין לא עברו ל16GB?
הדיונים האלה קיימים מסוף 2013...
אני מניח שזה לא כלכלי לייצר רכיב שכזה בגלל מגבלות הטכנולוגיה של לחבר את הבקר לכל הציפים. בשביל יש buffered/registered dimm
לא יודע אם אני קונה את זה.
אין ספק שיש פה מקום להתקדם בנפח במיוחד לאור העובדה שאולטרהבוקים תופסים יותר ויותר תאוצה (ברובם יש רק סלוט אחד).
אז ברגע שמתחילים לעבור לטכנולוגיה החדשה זה יקר נכון. אבל ככל שעובר הזמן המחירים יורדים.
ככה זה בכל דבר.
היה מקום לשידרוג הזה כבר לפני שנה. היום זה כבר מתחיל "לחנוק".
יש גם אולטרה שזה מולחם לזכרון, במחשבים הללו לא תגיע הישועה. גם לא ישקיעו יותר ב DDR3 לדברים כאלו. הייצרניות של DDR4 אבל כבר מראות דגמים של 16GB רגילים:
http://www.anandtech.com/show/9188/gskill-announces-16gb-unbuffered-modules-128gb-kit-at-ddr42800
גם נראה שלאינטל היה באג ב DDR3 שהם לא יכלו לתמוך בזה במרבית הדגמים השולחניים:
http://www.anandtech.com/show/7742/im-intelligent-memory-to-release-16gb-unregistered-ddr3-modules
כן בDDR4 דיברו מההתחלה על קפיצה בנפחים (בהתחלה רק עד 16GB אבל מבחינת יכולת דיברו על 128 ו256).
Typically the access of a memory chip requires a column and a row, both of which are multiplexed across a set of 16 connects. With a 4 Gbit package, to access the row, all 16 are used (A0 to A15), whereas a column uses 10 (A0 to A9). In the 8 Gbit package, the column also requires A11, all part of the JEDEC spec. This works on Avoton/Rangeley, but not on any other Intel processor, according to Intelligent Memory, and the exact nature of the issue is down to Intel’s implementation of the specification. I suspect that Intel did not predict 8 Gbit packages coming to market at this time, and have found an efficiency improvement somewhere along the line. Perhaps needless to say, Intel should be supporting the larger dies going forward.
אם הבנתי נכון זה מן סוג של מגבלה בסגנון שהיה עם ה4GB ב32ביט...
פשוט נגמר לו הטווח שהוא יכול לפנות לטורים?
עובדה ש amd שתומכת באותו תקן כן מצליחה. גם המגבלה שאתה חושב על 32 ביט לא בדיוק נכונה. נראה שפשוט היה להם באג או שלא תכננו לתמוך בזה
בנייחים יש לזה ביקוש אפסי.
32 = 4X8GB
לוחות זולים עם שני סלוטים יכולים 2X8GB, ואלו הרי ודאי לא מיועדים למי שצריך יותר מכך.
מי צריך את זה?
שרתים זה כבר סיפור אחד.
להם יש את הרכיבים שלהם.
בניידים כשיש לך רק סלוט אחד אני יכול להבין איך יכול להיות אדם שרוצה לשדרג מ8GB.
יש מחשבים ניידים חזקים להם 2 סלוטים לזיכרון.
וממילא באופן כללי מחשבים ניידים הם יותר חלשים ופחות מתאימים לתוכנות מקצועיות, כך ששוב הדרישה הצרכנית היא אפסית.
מסקנות:
א) מי שצריך יכול להשיג.
ב) מי שרוצה לשדרג כמעט תמיד יוכל בהתאם לקטגוריה בא הוא נמצא.
ג) בשאר המקרים זה חוסר פרופורציה ואין טעם.
למה עדיין לא הגיע סטיק בודד של 16G לDDR3 ?
מהסיבה הפשוטה שאין ביקוש.
כשיהיה ביקוש תאמין לי שכבר יסתדרו על היצע,. ככה העולם עובד אתה יודע...
ופתאום ב DDR4 יש ? מה הקשר ? לפחות היית קורא את הדיון ורואה את הבעיות שיש..
דרך אגב, בלוח שלי אפשר לשים 48GB עם 6X8GB.
יש לוחות HIGHEND להם אפילו 8 סלוטים לזיכרון.
כך שלאותם אלו שיכולים ורוצים להוציא כסף על 64GB זיכרון, ממילא יש אפשרות לקנות לוח יקר יותר שיתמוך בכך.
אז בשביל מה צריך 16GB על DIMM אחד?
בשביל 128GB בPC?
בשביל מחשבים שעלו כמו הזיכרון עצמו?
מיותר.
כשהצורך ביותר זיכרון יגדל, ובמקביל כשהעוצמה היחסית במזעור תגדל, אז נראה יותר 16GB בDIMM יחיד.
נערך על-ידי Art Tatum
בשביל 128GB בPC?
מיותר.
גם סטיקים של 256 מגה היו יקרים בטירוף בזמנו. מה הקשר למחיר?
המחירים מתחילים למעלה ויורדים לאט לאט.
בכל מקרה זה קצת סוטה מנושא הדיון...
מעבר לסטיק על הלוח אם לתמוך בסטיק כזה ויש
לוודא זאת מראש.
המחיר מאוד רלוונטי.
למה אין למכונית שעולה 100 אלף שקל תאימות למנוע ספורט עילית שעולה 100 אלף שקל?
אם אתה רוצה מנועים שעולים 100 אלף שקל, אתה לא תקנה מכונית באותו הסכום.
אם אתה רוצה גלגלים שעולים 5000 שקל כל אחד, וידית הילוכים מעץ שעולה 5000 שקל, ומכסה מנוע מכרום, אתה לא תקנה מכונית שעולה 100 אלף שקל.
עיקרון המידתיות.
מי שקונה מחשב בתקציב נמוך לא צריך יותר מ16GB זיכרון.
ומי שקונה מחשב בתקציב בינוני לא צריך יותר מ32GB זיכרון.
ומי שקונה מחשב בתקציב גבוה לא צריך יותר מ64GB זיכרון.
ומי שקונה מחשב נייד פיצפון, לא צריך יותר מ8GB ראם.
ואם הוא כן צריך, יש דגמים בהם אפשר לשים 16GB שממילא מתאימים יותר לשימושים של מי שצריך 16GB.
