מבזק: מיקרוסופט מכריזה: חלונות 10 חינם גם לכל המתנסים המוקדמים
אני תקוע באוטו כי אין חנייה ומחכה לטרמפיסט שלי שיחזור.
אז יאללה נפרשן משעמם לי חחחחח
  • תגובות 94
  • צפיות 19.6k
פאק.
נניח ואני לא רוצה לקחת סיכונים - זה מאוחר מדי להסיר את הכל ולהתקין מחדש במחיצה על המחשב? (אולי הם כבר שייכו את החשבון שלי לוירטואלי או משהו כזה..)
עשה חשבון מיקרוסופט חדש זה לוקח 2 דקות.
חח אני פדנט כבד בכל הקשור לסדר וכו', אני ממש מעדיף להמשיך עם החשבון שלי גם במעבר לחלונות הבא.. השאלה אם זה לא מאוחר מדי.. :undecided:
אני אנסה לעשות זאת עכשיו. איך אני עושה את המחיצה הזאת?
(תודה על העזרה :))
מה זה משנה תתקין עם החשבון החדש ואז תעשה לוגין מהיוזר הרגיל שלך.
אוקיי.. והמחיצה? איך עושים? (אני יודע רק איך עושים התקנה נקייה רגילה).
אם אני זוכר נכון האפשרות שלי כשאני מתקין את חלונות לסדר מחיצות שונות היא רק על כונן שפירמטתי.. איך מוסיפים מחיצה לכונן קיים בשימוש?
תכווץ כונן קיים ככה שיישאר לך איזה 30 גיגה לא מנוצל, ואז תיצור עליו מחיצה חדש.
דרך disk management
אחרי זה בהתקנה של ווינדוס תבחר את המחיצה החדשה.
דרך disk management
בזהירות עם זה....
כיווץ מחיצה לא תמיד יוצא כמו שמתכננים.
הייתי ממליץ לעשות את זה עם כלי יעודי ולא דרך הכלי של ווינדוס.
אז אם אני מתקין אותו ומשדרג מעבד/כרטיס מסך/זיכרון נדפקתי?
אגב, קראו שוב את הפסקה הזו מההכרזה שלהם:
Windows Insiders running the Windows 10 Insider Preview (Home and Pro editions) with their registered MSA connected to their PC will receive the final release build of Windows 10 starting on July 29th. This will come as just another flight. I’ve gotten a lot of questions from Windows Insiders about how this will work if they clean installed from ISO. As long as you are running an Insider Preview build and connected with the MSA you used to register, you will receive the Windows 10 final release build. Once you have successfully installed this build, you will also be able to clean install on that PC from final media if you want to start over fresh. It’s important to note that only people running Genuine Windows 7 or Windows 8.1can upgrade to Windows 10 as part of the free upgrade offer.*
לא ממש ברור לי איך התפרסם כ"כ בקלות שיש חלונות חינם לכל דורש.. אני חושב שזה לא משתמע לשני פנים מהפסקה הזו: ה'הטבה' תקפה רק לבעלי חלונות 7 או 8.1 חוקיים.
בפועל אין פה באמת חידוש כי בתכלס משתמשים אלו יכלו לקבל את החלונות החדש בחינם בין כה וכה. יכול להיות בעצם שהחידוש הוא שהם יוכלו לקבל ככה את ה-build הסופי מה שקודם לכן הם לא יכלו.
בכל אופן, אני אתקין על מחיצה ליתר ביטחון סתם כי אין לי מה להפסיד, אבל אני די בטוח שמייקרוסופט לא מחלקים פה מתנות חינם כ"כ בקלות.
בזהירות עם זה....
אשמח להמלצה איך לעשות את זה.
מעולה.
וידוע כבר לגבי השאלות שעלו קודם? מה עושה מי שהתקין על גירסה וירטואלית - האם עדיין זה רלוונטי מבחינתו או שחייב ליצור משתמש חדש? האם יש לי טעם להתקין על מחיצה את אותו הקובץ עם אותו הרשיון שקיבלתי עבור המשתמש הרגיל שלי (בו כבר השתמשתי על הוירטואלי)?
ובנוסף - מישהי יכול להמליץ על דרך נכונה ובריאה לעשות את המחיצה הזאת?
תודה !
If you install a Windows 10 preview copy right now and upgrade to the final release on July 29th and then opt-out of pre-release updates then you won’t be genuine anymore
פתאום זה לא נראה יותר מידי מושך....
הם בסך הכל מחפשים "שפני נסיונות" לעדכונים שלהם (אולי על מנת לקצץ בQA??)
על זה נאמר "אין ארוחות חינם"
על זה נאמר: "אם המוצר בחינם, אתה המוצר".
