לא מרוצה מלפטופ שקניתי ב BUG
אתמול בשעות הערב קניתי לפטוף מבאג המחור אמר לי שלפטוף טוב ומהיר ומריץ חלק סרטים הגעתי הביתה פתחתי אותו וממש היאכזבתי מהאיטיות שלו העם אפשר להחזיר במידה ומה שאמר המוכר לא מה שיצא בפועל מחשב נייד ASUS 14 אינץ דק UX305F עם SSD512 קניתי אותו ב 5800 ש"ח היתקשרתי לכנות אמרו לי תתקשר ביום ראשון לשרות לקוחות
לא הבנתי, סרטים לא רצים חלק? במה אתה מרגיש איטיות
תביא את המפרט של המחשב
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=22820
כן סרטים ביוטוב נתקעים ממש אמרו לי שזה כרטיס מסך טוב ל צפיה בסרטים וחיבור המחשב לטלויזיה
המחשב נתקע בצורה מוגזמת
- - - תגובה אוחדה: - - -
לפי חוק אני יכול להחליף את המוצר? או לקבל את הכסף בחזרה? אפילו שפתחתי אותו והשתמשתי בוא
אבל לא קיבלתי את מה שהבטיחו לי ?
יש למסך הזה רזולוציה גבוהה מאוד , תוריד ל FHD ותראה אם עכשיו הכל בסדר
המפרט אומר להריץ FHD בלי שום בעיה
לקחת בחשבון שסרטים נתקעים ביוטיוב בגלל "האינטרנט"?
עם אתה מוריד רזלוציה אז הכתב גדול והסמלים גדולים והמחשב ישר אומר להחזיר את הרזלוציה לרלזולציה הגדולה
ומבחינת אינטרנט המחשב מקבל 100 מגה
עכשיו לשאלתי מה אומר החוק בעניין
לי נראה שהרזולציה הזאת גדולה על הכרטיס מסך המובנה בטח לראות סירטונים עם הרבה FPS
תוריד ל FHD
ואיפה שבעיגול תגדיר את גודל הטקסט ואייקונים כרצונך .
ווינדוס לא יכריח אותך , אתה יכול לשנות לאיזה רזולוציה שתרצה .
זה עם מעבד CORE M?
לא הכי חזק באמת, אבל נשמע מוזר שהוא לא יריץ סירטונים ביוטוב.
באיזה דפדפן אתה משתמש?
אחרי שאתה מוריד רזולוציה תצטרך גם לעשות scaling. אני לא זוכר איך עושים את זה אבל אני זוכר שצריך להעביר אותו בין 100% ו200% כשעוברים בין FHD ו UHD
לא יודע למה אנשים ממליצים להוריד את הרזולוציה או ישר להחליף
תבדוק עם speedtest מה המהירות שאתה מקבל
אחרי זה תבדוק באיזה רזולוציה סרטון היוטוב מנגן
ממליצים לו להוריד רזולוציה כי המסך שלו 2560x1440
רוב הסרטונים ביוטיוב לא תומכים ברזולוציה הזו, הם מגיעים עד 1920x1080.
בנוגע לחוק:
תנסה להריץ סרטון על המחשב ולא מהאינטרנט.
אם הוא רץ חלק, אז החוק לא איתך.
אם הוא נתקע או עושה בעיות יכול להיות שתהיה לך עילה להחזר פה, בהנחה שניסית לעבור ל1920x1080 ועדין הסרטון נתקע
נערך על-ידי MBoomer
SPEED TEST מראה 102 מגה הורדה
דפדפן כרום
אני לא מיתכוון כל פעם שאני רואה סרט להחליף רזלוציה אחרי שקניתי מחשב ב 6 אלף שקל אני ממש לא מרוצה מימנו מספיק שאתה פותח כרום ואנטי וירוס רץ ברקע הכל ניתקע ואמרו לי שזה מעבד טוב מאוד בכסף הזה אני יכול להביא גם מחשב I7 5500 עם לא
אני רוצה לבוא לבאג עם בדיוק מה אומר החוק מאיפה אני יכול למצוא את זה
אני ממש מעוניין להחליף את המחשב המגעיל הזה הוא לא שווה 2 שקל
אין שום סיבה להחליף רזולוציה. זו סתם עצת אחיתופל שנתנו לך. הרי בלי קשר לרזולוציית המסך, הסרטונים שאתה רואה ביוטיוב הם ברזולוציה קבועה מסוימת (נגיד 1080P).
האם המחשב מחובר לחשמל בזמן שאתה מנסה לצפות בסרטונים שנתקעים? תבדוק בזמן אמת עם CPUZ באיזה תדר המעבד (תוודא שלא תקוע בתדר נמוך של 1.2GHZ).
המעבד הזה הוא לא חזק מידי, אבל ליוטיוב אמור להספיק. לדעתי, מרבית הסיכויים שמדובר בבעיית תוכנה / הגדרות. אולי יותר מידי זבל מותקן כברירת מחדל.
קראתי שיש בעיות עם דפדפן הכרום על מעבדים כאלה. נסה פיירפוקס או משהו.
גם בלפטופ שלי שמצוייד במעבד I7 הפסקתי להשתמש בכרום.
