HWzone
אוברקלוק 5820k
שלום.
אתמול סיימתי להרכיב את המחשב ורציתי לעשות לו oc קטן..
אז ככה, אני רגיל לביוס הכחול הקודם של גיגהבייט והיות והלוח הנוכחי שלי היא x99 ud7 ביוס קצת משונה לי.
בכל מקרה נכנסתי ליוטיוב והבנתי קצת איך זה עובד בגיוס החדש.
לפי הסרטון שמים 100 מגה הרץ ומשחקים עם המכפלה (שמתי 40)
לפי הסרטון הבחור משאיר את הטורבו בוסט פועל ומעלה מעט בוי קור ל1.110 ועוד פרמטר נוסף למטה.
עשיתי סייב ריסטרט עולה המחשב מריץ תוכנות בדיקה ומופיע לי רק 3.599 ג'יגה הרץ.
מה הסיבה?
ניסיתי לכבות את הטורבו (הייתי צריך להוסיף כח בוי קור) ועדיין שום דבר לא זז.
עשיתי את אותם הפעולות כמו בסרטון ואצלו זה עולה ל4.0 ואצלי לא..
עליי לציין שבסטטוס בביוס אכן רואים 4.0 ג'יגה הרץ אבל בוינדוס לא.
אשמח לעזרה.
תודה!
  • תגובות 43
  • צפיות 25.8k
Short term turbo limit (W)
Long term turbo limit (W)
Current Limit (A)
אתה צריך לשנות אותם מברירת המחדל כנראה. מה שאתה רואה (שוב, כנראה) זה ירידת תדר Throttling כתוצאה ממגבלת הספק וזרם.
אתה יכול להשתמש ב Intel XTU בשביל לראות ערכים נוכחיים וגם לשנות ולהמהיר בנוחות.
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/desktop-motherboards/desktop-boards-software-extreme-tuning-utility.html
בסרטון לא רואים את כל הדברים האלו..
זה נראה דיי פשוט.
חשבתי גם שמדובר במתח לכן הכללי אותו ל1.2 רק כדי לראות אם אכן זאת הבעיה.
לצערי זאת לא הבעיה.
אגב שכחתי לציין שעל המעבד יושב מזגן של noctua
תבדוק את מה שרשמתי ותרשום איך היה.
לא כל כל הבנתי מה אני צריך לעשות.
איפה נמצאים האפשרויות שאמרת?
בביוס.
יהיה לך יותר קל לעשות את זה במערכת ההפעלה עם XTU.
אחי תודה על העזרה אבל אתה מדבר איתי במונחים שאני פחות מבין..
מזה xtu?
אוקיי. בוא נתחיל מזה שתקרא את כל ההודעה שלי עד הסוף, ובסוף תלחץ על הלינק.
הבנתי, תודה.
רק רציתי לדעת איך האוברקלוק נשמר?
או שכל פעם צריך להפעיל את הפרופיל מחדש וזה לא נשמר על הביוס.
או שבסוף אני פשוט מעתיק את האוברקלוק היציב לביוס?
לא, אתה יכול לשמור פרופיל לנוחיות בתוכנה אבל כל עוד הOC שלך לא קרס, הפרופיל בXTU ישמר וכאשר מערכת ההפעלה תעלהת הפרופיל ייטען (אוטומטית) והמעבד יומהר.
אני חושב שקודם נסה להבין איפה הבעיה בOC שלך. בXTU אתה תראה אם יש Throttling של המעבד ולמה.
אותו הדבר..
אני שם 1.110v משנה את המכפלה ל38 על 100 מגה הרץ
ושוב זה נתקע ב3.6 ולא מצליח לעלות.
איפה הבעיה פה?
האם נגעת באפשרויות Control Panel\All Control Panel Items\Power Options ?
תבדוק שאתה על שום מצב אחר חוץ מ Balanced
אתה מתכוון בביוס או בתוכנה?
נראה לי שהסתדר.
ביטלתי את ה EIST בבנוס
בתוכנה, מצד ימין למטה (איפה שאתה רואה מספרים של טמפרטורה, תדר וכו') יש ציור של מפתח ברגים. לחץ עליו ובחר SELECT ALL.
אח"כ חפש את מה שסימנתי באדום, אלו הדברים שמעניינים כרגע.
תתעלם מהערכים בתמונות שלי, זה מחשב נייד :)
