בעיה עם שלישיית מסכי U2414H
המסכים מחוברים לכרטיס מסך 280X בכבל MINI DP-DP אחד בלבד.
זאת אומרת שהמסך הראשון מחובר ישירות למחשב, המסך השני מחובר לראשון והמסך השני מחובר לשלישי.
לפני כמה ימים המחשב התחיל לעשות בעיות ואין לי תמונה בשניים מהמסכים, ולא שיניתי כלום בחיבורים.
ניסיתי לעשות ריסטרטים, ולהחליף שקעי חשמל (סתם ניסיון לא קשור) ולפעמים המחשב בכלל לא מזהה את המסכים, או שמזהה כמסך גנרי בלי אפשרות שינוי רזלוציה ונעול על VGA.
לפעמים גם כל שלושת המסכים מזוהים, אבל בפועל בשני המקרים אין תמונה במסכים והם אוטומטית נכנסים למצב שינה..
הייתי מחבר כל מסך בכבל נפרד לכרטיס מסך, אבל בכרטיס יש רק HDMI, DVI ו - DP, ובמסכים אין DVI..
הבנתי שלא כל כבל DP-DVI מתאים..
מה אני עושה?
תודה לעוזרים!
מנסה להסיר את הדרייברים של הכרטיס עם התוכנה הזו ואז מתקין מחדש את הדרייבר העדכני ביותר.
http://www.wagnardmobile.com/DDU/
יש לך חיבורי HDMI/MHL, זה בעיה לחבר אותם ל DVI/HDMI בכרטיס ?
חח לא יודע למה זה לא עלה בדעתי, אנסה לקנות כבל HDMI-DVI ולראות.
מה שכן בינתיים ניסיתי לחבר שניים מהמסכים בחיבור ישיר, אחד ב MINI DP ל DP במחשב, ואחד ב HDMI ל HDMI במחשב וקורה דבר מוזר..
המסך שמחובר ב HDMI מראה בהגדרות שלו וגם בהגדרות בווינדוס כאילו הרזולוציה הנוכחית היא 1080P אבל בפועל מציג רזולוציה נמוכה יותר עם שוליים שחורים למטה, למעלה ובצדדים.
נראה לי שקורה פה משהו אחר וגם אם אקנה HDMI-DVI ואחבר כל מסך בנפרד עדיין תהיה לי בעיה.
ד"א ניסיתי לעשות את מה שהבחור למעלה המליץ וגם לאחר הסרה והתקנה לא השתנה דבר.
עריכה:
שמתי לב גם שבמסך שמחובר ב HDMI בהגדרות שלו ה Input Color Format הוא YPbPr ואם אני משנה ל RGB הצבעים משתגעים
נערך על-ידי Danilow
האם היו עידכונים לחלונות במחשב שלך ביומיים האחרונים?
ממ יש מצב.. איך אני בודק?
היו עדכונים בעייתיים?
לא שאני יודע אבל שווה בדיקה
אוקיי מצאתי איפה אני רואה מה הותקן, אבל כמובן שלא ידוע לי על עדכונים בעייתיים..
עוד דבר הוא שמסך אחד תמיד פעם בכמה זמן נכבה ונדלק לשנייה.. ניסיתי להחליף בין הכבלים ובין המסכים וזה לא קורה במסך ספציפי, אבל לא הצלחתי לעלות ממה נובעת הבעייה.
קראתי באינטרנט קצת וראיתי שעוד אנשים עם בעיה דומה עם הדגם הזה ברחבי העולם, אבל גם לא הצלחתי להבין איזה פיתרון יש לזה
אובד עצות..
שווה חיפוש בפורומים אולי ב TOMSHARDWARE תזכיר מה הדגם של המסך
- - - תגובה אוחדה: - - -
אה ראיתי
http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3529/t/19580375
http://multimonitorcomputer.com/solved/dell-u2414h-displayport-not-working.php
http://gotoanswer.com/?q=U2414H+DisplayPort+Daisy+Chain%2FMST+Resolution+Issue
יש מצב שאתה מסיר את העידכונים האחרונים ובודק אם זה פתר את הבעייה? אם לא תנסה לקרוא נראה לי שזו בעיה נפוצה....
http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3529/t/19587848
