דרוש כרטיס מסך
שלום רב
אני מחפש כרטיס מסך למחשב שלי :
המפרט שלי הוא
I7-4790K
asus maximus vii ranger
16 gb ram crucial sport balistex
SSD של 250 GB -840 EVO
עוד שני הארד דיסקים של 1TB כל אחד
ספק סיסוניק 620 (לא זוכר את הדגם המדוייק)
איזה כרטיס מסך כדאי לי לקנות להדמיות לאדריכלות? (אני יכול לקנות גם בחו"ל אם זה לא זמין בארץ)
התקציב יעמוד על 1000 ש"ח (כמובן אם יש משהו זול יותר שיעיל אז אשמח לשמוע)
וכן האם יש איזה שיפור שעלי לעשות למחשב בשביל ההדמיות?
תודה רבה
לפי דעתי GTX970 יד שנייה פה באתר עולה 1000 שח זה מחיר מציאה לכרטיס הזה. מצד שני אני לא מבין בעיצב אדריכלי אבל אני מניח שכל הCUDA שיש בכרטיס יעזור קצת.
ונגיד שכרטיס חדש?
ללא ספק תלך על נוידיה
חדש עולה 1600 בערך
השאלה האם אתה מוכן להסתכן קצת ברכישת יד שניה
זהו שאני מעדיף שלא, ויכול להביא מחו"ל השאלה מה זה נותן לי ואיזה לקחת, אני כתבתי תקציב של 1000 ש"ח למרות שאני מבין שעם הכרטיס המובנה והנתונים שיש לי אני גם עם מחשב חזק מאוד (וזה גם שאלה נוספת מה יש לשפר בו) לכן התקציב הוא 1000 ש"ח כדי להיות עם משהו יותר חזק ממה שיש היום השאלה פה היא מה כדאי לקנות שיצדיק מחיר ששווה את זה ?
תודה רבה
ובכן אני לא מכיר את התוכנה שאתה משתמש בא אבל אם היא לא מנצלת כרטיס מסך אתה יכול לעבוד עם המובנה. בכל אופן אם התוכנה תנצל את הCUDA שברכיס הירוק חדש אתה יכול לקנות 960 צחול בסביבות 1000
אבל 970 יותר חזק ובינינו יש פה בלוח ב-1000-1100 שח עם אחריות לשנתיים +
תחשוב על זה ככה 970 חדש עולה 1900 שח אולי פחות אם יש לך עסק אז תוריד את המעמ בכל אופן הכרטיס הזה חזק מאוד ושווה 1000 למרות שזה יד שנייה. פשוט תבדוק אותו היטב לפני הקנייה
- - - תגובה אוחדה: - - -
תוודא מול ההגדרות של התכנה שאתה יכול לנצל CUDA וזה יועיל לך לקחת כרטיס של אנוידיה
מה זה CUDA?
התוכנה היא 3DS MAX
ולא ממש הבנתי את תגובתך (יש שם כמה דברים כנראה מתיקון מקלדת)
ונגיד שאני רוצה כרטיס חדש מה לקחת?
CUDA זה יחידות עיבוד של כרטיסי אנוידיה, יש המון תוכנות שמשתמשות בכרטיסים של החברה לצורך רינדור יותר מהיר.אני לא מכיר את התוכנה אבל תבדוק אם היא תומכת בCUDA אם כן אז אתה יכול לנצל את הכרטיסים של אנוידיה, עכשיו לגבי כרטיס חדש תלך על GTX960 לפי דעתי וזה בהנחה שהתוכנה מנצלת את הכרטיס. אני במקומך הייתי קונה 970 יד שנייה משום שזה אותו מחיר עם 35% יותר ביצועים.
970 מאמזון עולה סביבות 1400
960 עולה בערך 1000
לפי הכתוב פה
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/3DSMax/files/GUID-7A77F5E1-5F70-484E-8F27-C8535459D0A3-htm.html
(חפש את המילה CUDA) נראה שזה כן תומך ועוזר לזה אם אני מבין נכון
לגבי הכרטיס החדש , הוא תומך CUDA?
אגב מה הדגם במדוייק של הכרטיס החדש?
OK ה970 יוצא לי 1500 נגיד ואני מבין שמה שבא אחריו זה ה980 ..?
ה970 זה כרטיס מספיק חזק להדמיות?
דבר נוסף, האם עלי לשנות ספק כוח בשביל כל זה? כרגע יש לי סיסוניק 600 ומשהו וואט כמעט בטוח שזה
http://ksp.co.il/?uin=9815
הספק לא יהיה בעיה. וכן אחריו זה 980 אך לפי דעתי אין כל צורך מה גם שיחס ביצועי מחיר תועלת נמוך מאוד.
עכשיו יש שיגידו אם זה לעבודה,לך על הכי טוב אותו הגיון יגיד גם לקנות כרטיס מסך כמו QUADRO או TITAN באזור ה 5500 שח
אבל מאחר וזה התקציב שלך אני מציע לך 970 משומש.
תחשוב על זה ככה אם אתה מתכוון להזמין מחול יהיה קשה כל ונושא האחריות לשלוח לחול וכדומה, פשוט תקנה יד שנייה פה עם אחריות לעוד שנתיים תאמין לי תהיה מרוצה וגם תחסוך כסף.
אם אתה נעול על חדש אז כן 970 אמור לספק אותך מה גם שהמעבד שלך חזק לדברים מהסוג הזה.
שוב אני חוזר ואומר. אין לי מושג לגבי הדמיות אני רק זורק לך מידע שאני יודע וקצת מנסיון אישי(עריכת סרטונים)
רוב המאמץ יהיה על המעבד, יש לך 16 GB זיכרון (לרינדורים כבדים כן הייתי ממליץ על 32) אבל 16 אמור להספיק.
הCUDA ישחרר קצת מהמעבד מה שיתן לך מהירות גבוהה יותר.
שים לב שהתוכנה שלך מאפשרת שימוש ב CUDA וגם איפשרת את זה בהגדרות של התוכנה עצמה,
מקווה שעזרתי
אני עצמי נוסע ככה שאין לי בעיה לקנות, השאלה אם זה משהו שמתקלקל ויש צורך להשתמש באחריות במצב תדיר אז באמת כדאי לקנות בארץ..
לקנות כרטיס ב5500 אני לא יקנה..
מה ההבדל בין ה970 ל960 מבחינת הביצועים?
ושא נוספת,האם אפשרי לחבר שני מסכים לאותו הכרטיס או שצריך SLI?
הדגם הבאתי לך לינק אליו תומך ב-עד 4 מסכים (שים לב שתמיכה ביותר מ-2 צריך DISPLAY PORT)
אם יש לך שני מסכים רוב הדגמים תומכים טבעי.
לגבי ביצועים 970 חזק יותר בכ-35% תלוי באפליקציה, אם התוכנה שלך תעשה שימוש מלא בכרטיס המסך אכן תרגיש ביצועים שונים אבל אם לא כנראה בשבילך ההפרש יהיה בכ-10%. את זה אתה צריך לבדוק אל מול התוכנה שלך.
לגבי אחריות, ובכן זה מוצר אלקטרוני ככה שזה מזל או שבחיים לא תראה "מוסך" או שכן.
מניסיון אישי אף פעם לא נהרס לי כרטיס(מאוורר כן).
בשביל לחבר שני מסכים לא צריך SLI זה פשוט מאוד להגדרה, יש מדריכים בנושא ומקסימום תמיד אתה יכול לשאול אני אשמח לעזור ברמה עמוקה יותר על ידי סקייפ ושיתוף מסך.
תודה רבה לך!
אני אבדוק ביעד שלי את המחיר המדוייק אחרי החזר מיסים והכל ונראה מה משתלם וכן אבדוק את ביצועי התוכנה אל מול הכרטיס הזה
