עזרה בבחירת מקלדת גיימינג חוטית
לא מזמן רכשתי מקלדת מכנית בהמלצת חברי הפורום, לוג'יטק G710+. לצערי התגלתה כאכזבה...
אני מוכר אותה במחיר לא מחיר ומחפש לעצמי אלטרנטיבה כדי שאוכל לעשות את השיקולים שלי. אשמח לעזרה בבחירה !
אז ככה אני מחפש מקלדת גיימינג ללא תקרת תקציב אך שתעמוד בדרישות הבאות:
פלסטיקה הפשוטה והחלקה הזו של לוג'יטק היא הסיבה העיקרית שאני מחליף מקלדת, היא צוברת שמן כזה מגעיל.
חייב פלסטיקה איכותית למקשים אולי מחוספס כזה או בציפוי גומי אטום כמו זה של העכברים.
תאורת מקשים חובה, לא חייב חריטה עברית אך לא יזיק.
לא חייב מקשי MACRO אך אם ישנם אז שיישמרו בזיכרון המקלדת ולא על זיכרון התוכנה במחשב.
אם כבר יש MACRO רצוי שיהיה אפשרות לערוך כל מקש ומקש במקלדת ולא רק מקשיי אקסטרה כמו מקשי G שבמקלדת הנוכחית.
חובה מקשיי MEDIA של VOL +-,MUTE, PLAY\STOP,NEXT אך אם יש מקרו בכל מקש, אני כבר אסתדר בחלופות...
לא חייב מכאנית אך חייבת להיות כמה שיותר שקטה! המקשים חומים עם ORING שיש לי במקלדת לא מספיק שקטים לי...
זהו עד כאן רשימת הציפיות שלי מהמקלדת.
אם אני מבין נכון, מקלדת של CROSIAR דגם K70\90\95 \ RGB עונות לכל הציפיות שלי ??
נערך על-ידי furyanaor
K70 RGB +1
מה אומרים על הרעש של המקלדת במקשים אדומים?
ראיתי שK70 (לא RGB) מגיע יחד עם סט מקשי WASD 1234 נוסף בעל משטח מגע מחוספס,
אין את זה בגרסאת הRGB? איך המרגש של הפלסטיקה המחוספסת הזו? איך הפלסטיקה של המקשים בכללי?
שווה להשקיע בסט כזה כתוסף לK95RGB?? (גם המשטח היד הזה קורץ לי שם ברמות) :
http://www.amazon.com/Backlit-Caps-Keycap-Puller-Palm/dp/B00P5PZDHA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1434065582&sr=1-1&keywords=Corsair+FPS+Backlit+Key+Caps&pebp=1434065588125&perid=7D7873BF95564221BC52
מה הדיבור על המקלדות של ROCCAT? שמעתי יש להם ציפוי גומי אטום נדיר.
תודה !! !
אצלי כול הציוד של
ROCCAT עכבר מיקלדת פד אוזניות ומפצל USB לדעתי הם המיתחרים החזקים של RAZER
לך עליהם
איזה דגם האם הוא שקט? יש לו ציפוי גומי על המקשים? במידה ולא, מה המרגש של הפלסטיקה, כמו של מייקרוסופט מחוספספ כזה ??
האם אתה יודע להצביע על יתרון שיש להם ?
KO סליחה שלא השבתי הרבה זמן ,אצלי המקלדת Roccat Ryos MK Pro Mechanical With Per-key
מאוד שקטה אני מציעה לך ליצפות ביוטיוב
שמחה עם עזרתי
המתחרים החזקים של רייזר?
זה לא אומר הרבה.. המקלדות של רייזר נחשבות כזולות באיכות.
Fury, יש כמה בעיות בפוסט שלך.
1. אין דבר כזה מקלדת גיימינג. כל המקלדות הן לגיימינג.
2. אני לא מכיר כיפות פלסטיק עם ציפוי גומי. אני מכיר מחוספסים, אבל תצטרך להזמין אותם בנפרד מחו"ל. ולגבי איכות כיפת הפלסטיק, תקרא בנעוצים לגבי ההבדלים בין כיפות הפלסטיק שנמכרות.
3. תאורה דרך הכיפה או תאורה אחורית של מקלדות מכניות? מה יותר מתאים?
4. לגבי רעש - או מקלדת מכנית עם מתג שחור, או מקלדת ממברנה. אין אופציה אחרת שתחליף את השקט הזה. בדרך כלל ששואלים על רמת השקט/רעש, יש 3 רמות. חום ואדום נמצאים באמצע.
מאיר סוויצים אדומים ושחורים הם בידיוק אותו דבר חוץ מחוזק הלחיצה
השחורים על 60 והאדומים על 45
לא, לא מצאתי בנעוצים מידע בנוגע לסוגי כיפת הפלסטיק.
בנוגע לתאורה לא כלכך הבנתי את השאלה, רק רוצה שיהיה אפשר לראות את המקשים בחושך
אגב הסט היחידי שמצאתי עם ציפוי גומי הוא של ROCCAT בדגם
RyosMK (לא PRO)
הבעיה שאין לו תאורה ומקשי MEDIA
(מקשיי המדיה שלו מובנים בF1~F12, לא מתאים לי)
