גן עדן למודרים? Cooler Master מציגה מארז מודולרי מלא ראשון מסוגו
תמיד חלמתם על מארז שתוכלו לפרק לגורמים ולהרכיב (כמעט) בכל האופן העולה על רוחכם? מעכשיו יש אחד כזה, וקוראים לו ה-MasterCase 5
לכתבה: http://hwzone.co.il/%d7%92%d7%9f-%d7%a2%d7%93%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-cooler-master-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%96-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99-%d7%9e/
Caselabs היו שם כבר לפני שנים. ואם להמר, האיכות של CM לא תתקרב לזו של CL. (וכנראה שגם המחיר לא :) )
מעניין אם ישתווה לD900 מבחינת הגודל. אם כן, זה יהיה מארז מושלם
דומה מאד ל STORM TROOPER ה נהדר
600$ למארז של CASELABS? למה מה יש שם בדיוק
אם אאל''ט זה המארז שלך נכון?
אם כן באמת אגדה! (אני זוכר שביררתי עליו בזמנו שבנית את המחשב)
captaincaveman
ברור שמכיר. אבל המארז הזה פשוט יקר מדיי.
לא מתקרב לSTORM STRAYKER
כן. יש לי מארז של 1000 שח. תקנאו כולכם
עשיתם פעם כתבה על המארז Phanteks Enthoo Primo? מארז מאד מודולרי עם מלא אפשרויות. זה מארז יקר מהממוצע למארזים בגודל שלו (FULL TOWER) וכבד מאד.
משתמש בו כבר 4 חודשים עם קירור מים וזה פשוט תענוג.
אין על ה - cooler master haf x full tower
לא עוזב את ה ARC MIDI R2
"XYZ של ABC הכי טוב!"
הנה, עוד תגובה כזאת.
הMASTERCASE שונה כי הוא נותן מודולריות רחבה במחיר יחסית נגיש.
כמה הוא באמת טוב? ובכן... מישהו צריך לבדוק ולהגיד לכולם, ועדיף גם לפני כולם. אם רק היה אפשר למצוא...
הלוואי 600. לדעתי שילמתי באיזור ה-900$ לפני משלוח אחרי שהוספתי את כל מה שרציתי למארז.
וזה לא רק מה שיש בו (וזה הרבה), זה גם איך שהוא בנוי. once you go black you don't go back מכיר? אותו דבר. עברתי אליו מה-CM 690 II שפשוט מרגיש ונראה כמו צעצוע זול ועלוב לידו.
המודולריות שלו היא משהו מטורף, באמת שהאפשרויות בלתי נגמרות, כולל להוסיף עוד תאים שלמים שיכולים להוסיף עשרות ס"מ לגובה שלו. אין שום דבר שמתקרב אליהם מהבחינה הזו.
- - - תגובה אוחדה: - - -
captaincaveman
אתה לא מתכוון להוציא כמה עשרות אלפי שקלים על המחשב? אם יש חלק שכדאי לשפוך עליו כסף זה מארז.
המארז הזה של caselabs עם ה-rad mounts וכל שאר הדברים הטובים שבו ישאר איתי הרבה אחרי שה-5960X שלי ישב באיזה פח איפשהו.
^רק חבל שאין גם קטנים ממש באיכות ורמת בניה כזו.
בגלל המודולריות הגדולה זה אידיאלי למערכות MATX או ITX.
