פורסם 2004 במרץ 2822 שנים פתאום המחשב שלי השגע והתחיל להראות צבעים מוזרים ולאתחל או לתקוע את עצמווהיום זה ניהיה חמור יותר ישר שאני פותח את המחשב הוא מלא בקווים על פני המסך ומשבש את הצבעים ואפילו לא מוכן להפעיל וינדוס לא בsafe modהחלפתי מסך לראות אם התופעה קשורה במסך וגיליתי שהיא לא כי גם במסך האחר קרה אותו דברלפעמים הוא מוכן לתת לי לעבוד על המחשב כמה דקות ואז להשתגע ולפעמים הוא ישר משגע לא עשיתי ואני לא עושה overclocking ובעיית חום אני בספק בזה עקב זה שזה התחיל פתאום ואחר כך שחיכיתי כמה שעות זה חזר על עצמו ישר בהפעלת המחשב לדעתי פשוט משהו נדפק בכרטיס מסך וכנראה אני יצטרך פשוט לקנות חדש השאלה אם יכולות להיות עוד אפשרויות סבירות שהמחשב יראה תופעות כאלה ?יש לי ti4600 של leadtec אני רוצה גם להגיד שהתופעה הופיע כבר פעם אחת בעבר אך נעלמה ופתאום היום חזרה שוב אבל הרבה יותר זמן וישר בהפעלת המחשב
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים יש דרך לדעת מה זה בלי להחליף את אחד החלקים?לדעתי איןלפני שתנסה להחליף חלקים נסה משהו אחר למרות שיכול להיות שamiram צודקחפש AGP FREQUINCY או AGP/PCI LOCK או משהו דומה בביוסבדרך כלל צריך להיות על 33/66 ,שחק אם זה אולי זה יסדר תבעיהאם זה לא יפתור תבעיה אז בדוק תכרטיס מסך בלוח אם אחרכדי לבדוק אם הוא הבעיה אם הוא יעבוד טוב בלוח אחר אז הבעיה היא הספק או הלוח
