זה המפרט שהרכבתי עבור מחשב למשחקים בינוניים ולצפייה בסרטי HD בטלוויזיה מה דעתכם?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 574/563
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 286/280
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A550 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP-550P 550W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk d...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
כמות: - 1 - 389/381
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 80/78
1583.00 / 1551
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=27045
תוסיפו לכך דיסק קשיח 2 טרה שכבר יש לי וגם כרטיס מסך HD6870
שוב מטרת המחשב היא בעיקר להיות מחובר לטלוויזיה להראות סרטים ומידיי פעם לשחק ב FIFA או PES עם חברים.
יש הצעות?? מה דעתכם על הבאנדל של המארז והספק?
????????:nixweiss:
הקפצה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הקפצה
הלוח מערכת שבבים שצריכה עדכון BIOS בשביל לתמוך ב Haswell refresh, בדוק את זה עם החנות או קנה לוח עם ערכת שבבים H97 שלא ניתן להשיג בפלונטר בזול משום מה.
ספק מוגזם. 350W זה מספיק למערכת הזו, קח קצת יותר כדי שלא תהיה חנוק או אם ברצונך לשדרג כרטיס בעתיד, אבל אין צורך ב550W.
תוכל להוסיף SSD אם אתה רוצה שהמערכת תהיה זריזה יותר.
נ.ב. תרגע עם ההקפצות.
נערך על-ידי nachum37
קודם כל תודה על התגובה,
מה הלוח הכי זול עם ארבעה שלבי יצוב מתח ושתומך ב Haswell refresh בלי לעדכן Bios ? מה אתה ממליץ ספציפית ?
לגבי ספק כוח ומארז נראה לי שאני אלך על זה . (הוא בכל זאת אמור להחזיק HD6870.
ssd קצת השקעה גדולה מידי בשביל מחשב שהייעוד העיקרי שלו זה קולנוע בייתי.
נ.ב
שים לב להפרש הזמנים בין ההקפצות....20 יום עד שמישהו הגיב מרגע פרסום הנושא.
בכל מקרה אין לי תלונות מאחר ואני לא כל כך פעיל בפורום אז תודה שוב על התגובה.
הסתכלתי קצת בהצע בארץ. כרגע נראה שהלוחות עם H97 יקרים בהפרש משמעותי. יתכן שפספסתי משהו, אבל כך נראה ברפרוף.
אם אתה לא מרכיב לבד אלא נותן לחנות להרכיב הם יעדכנו גם כך, ובכל מקרה פשוט תבקש את זה.
בנוגע לכמות מייצבי המתח, מחיפוש קצר נראה ש-ASRock H81M-HDS הוא האופציה הזולה ביותר עם ארבעה שלבי יצוב מתח.
המארז זו בחירה שלך, הדבר היחיד שצריך לבדוק הוא אוורור תקין וכניסות USB 3.
אני לא מבין למה צריך ספק מעל 450W. כרצונך. המחשב עם הכרטיס יגיע אולי ל350W.
הSSD אכן ממש לא קריטי. סתם ענין של נוחות.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
או קיי הגיע הזמן ( והכסף) להגיע להחלטה איזה מפרט לדעתכם יותר טוב ?
זה:
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪527
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GA-H81M-S2H
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast WHITE with 2X 120mm fan + FSP HYPER 500-
כמות: 1 - מחיר: ₪471
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪264
סה"כ: ₪1549
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1519 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/d5bnjspm
או זה :
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 573/562
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
HX316C10FW_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - White - HX316C10FW/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 247/242
GX500-520 - Antec - GX500 With 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Window...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 448/439
1522.00 / 1492
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29465
דעתי שתקצץ במארז/ספק, ואת ההפרש תעביר לטובת לוח אם נורמלי.
שני המפרטים טובים, הבאנדל של מארז + ספק מפלונטר איכותי יותר לדעתי. גם המעבד חזק יותר אבל זה זניח.
בקשר ללוח אם, צריכת החשמל של מעבדי I3 היא נמוכה, כמעט חצי ממעבדי I7\I5, עם צריכת חשמל של 54W אין צורך בלוח אם בומבסטי ולוח פשוט יעשה את העבודה ללא סיכון כלשהו.
נערך על-ידי Nightbeat
