פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מה יכולה להיות הבעיהניסיתי להתקין כבר שלוש מערכות הפעלה מקוריות וכל פעם הוא נתקע בחלק אחר של ההתקנה... לפעמים עם הודעת שגיאה לפעמים בלי. במה הבעיה? ב BIOS? בהארד דיסק?ATI r9800pro1gb crosair twinxamd 64 3000Albatron K8X800 PRO2antec truepower 430WD 120 gb sataמה יכולה להיות הבעיה?בתודה רמאש לעוזרים....
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים אז ככה.לא מזמן חבר שלי הביא לי את המחשב שלו עם בעיה דומה.אני לא מתעסק יותר מדי עם תיקון מחשבים (אין זמן).בקיצור אחרי שהמחשב היה בבדיקה אצל שלושה טכנאים - כולם אמרו לו "הלך הלוח אם".אני הצלחתי להתקין לו את מערכת ההפעלה(אחרת לא הייתי כותב שורות אלה) אחרי שביטלתי את כל הנלווים של הלוח אם.יש עדין רכיבים שמערכת ההפעלה לא מקבלת בשלב ההתקנה (מה לעשות שיש כאלה הרבה)תנסה ואם זה הולך לאט אל תמהר לעשות הפעלה מחדש כל כך מהר כי לפעמים זה רק "נראה" תקוע.בהצלחה
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מחבר תודה אני אנסהעריכה:לא עזראם תוכל להגיד לי כמה זמן לחכות ואיזה דברים לבטל
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מה עוד לא התקנתה???1.כמו שהבחור למעלה אמר...2.תסיר את כל הרכיבים הנלווים המיותרים לצורך התקנה (אם יש) מהלוח .3.בביוס תנטרל - כרטיס קול, usb,ואם יש עוד...4.acpi לבדוק שהוא מאופשר5.אם עדין לא הולך תנסה עם cdrom אחר6.שאר הדברים שעולים לי בראש מסירים את האחריות של המחשב בהצלחה
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים אולי הסי.די של ההתקנה פגום ? האם ההתקנה נתקעת באותו שלב של ההתקנה ? תבדוק שהסידירום מחובר טוב. הרבה פעמים כבלים לא מוכנסים כמו שצריך ונוצרות בעיות. לדעתי אין צורך לבטל כל מה שאפשר בביוס , כי בסה"כ וינדוס תצטרך לעבוד עם הלוח הזה. מה שכן, אם יש לך כרטיסי PCI לא הכרחיים אז תסיר ותתקין אח"כ. אם לא הולך תנסה עם מודול זכרון אחר ?
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מחבר ניסיתי הכל! פשוט הכל!שום דבר לא עוזר...3 דיסקים פגומים?ניסיתי גם עם כונן אחר וידאתי שהכבלים מוכנסים בסדר...ושום דבר...אולי יש דברים שלא עשיתי.. אז אם תוכלו תסבירו לי איך לעשות... (אני חושב שעשיתי הכל אבל בכל זאת...)אין לי שום pci כרגע...כלום נדהזירו :\מה הבעיה?נ.ב.מה זה acpi?(ביטלתי הכל בלוח ובביוס אבל שום דבר לא עזר...)
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים נראה לי שאני יודע מה הבעיהאמרת שיש לך דיסקSATAבהתקנה של XPהוא אומר לך אם יש לך התקני SATAתלחץ F משהותבדוק זה כתוב למטה בתחילת ההתקנה שהוא צריך לקחת דרייבריםתבדוק את זה..בהצלחה ;D
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מחבר ניסיתי את זה..ואם אני לא טועה היה רשום שצריך איזה דיסקט ולא קיבלתי שום דבר!(קיבלתי את ההארד דיסק בשקית.... oem)
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים הכוונה לדרייברים של הלוח הראשיאם יש לך את הדיסק דרייברים שלואם לא חפש באינטרנט..
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים תשמע גבר תלך ל: http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/driver.asp?pro_id=79#תוריד את הדרייוור של ה SATA לדיסקטבזמן ההתקנה תלחץ F6 אם אני לא טועהותכניס את הדיסקט כשתתבקש וזהו.במקרה קניתי WD 120GB SATAשבוע שעבר
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מחבר טוב, תודה. אני אנסה את זה. עריכה: איך 6 מגה יכולים להכנס לדיסקט? עריכה:2 הבנתי שלא צריך להעתיק את הכל לדיסקט... זה בטוח פותר את הבעיה?
