הוספת ההארדיסק המכאני הקודם כאמצעי אחסון משני לssd-תוקע את הבוט
שלום.
היה לי הארדיסק מכאני עם ווינדוס 7, ולאחרונה שמתי במקומו כונן ssd עליו הותקן ווינדוס 8.1. הכל עבד חלק עד שניסיתי להוסיף את ההארדיסק הקודם, וכעט הבוט פשוט נתקע. בבוט כמובן שסימנתי שכונן הבוט יהיה הssd
קודם כל אין כזה דבר הרדיסק לא מכאני.
דיסק מלשון דיסקוס, זה חפץ מעוגל שמסתובב.
SSD הוא כונן, דיסק קשיח הוא כונן מכאני.
אין SSD מכאני, או הרדיסק SSD.
יש SSHD שזה שילוב של השניים, אבל זה כבר משהו אחר לגמרי.
ולצורך העניין זה יותר הרדיסק מSSD.
עכשיו, יכול להיות שההרדיסק התחיל לעשת BOOT לרגע, לפני שנזכרת להיכנס לביוס להגדיר שהSSD יעשה BOOT?
נסה להחליף בין שניהם את מיקום החיבור שלהם בלוח האם.
תריץ תיקון האתחול מתקליטור ההתקנה.
יכול מאוד להיות כי בפעם הראשונה אחרי שההתקנה, עלה מסך ההפעלה של הוינ7 מהכונן הקודם.
חשוב לציין שהבקר כולו מוגדר בbios כ ahci
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב אם אני מנתק את המכאני, הוינ8.1 חוזר לעבוד כרגיל
קודם כל תמיד כדאי לוודא כשמחברים כונן חדש שמיועד להיות למערכת הפעלה, שהוא יהיה מחובר על הלוח לPORT SATA הראשון.
יש לכל חיבור מספר, שאפשר לראותו על הלוח באופן כזה או אחר.
גם בחוברת הלוח אולי אפשר לראות זאת.
אם קשה לך לראות את הלוח במארז, נסה את החוברת, אם אין לך חוברת אפשר למצוא באינטרנט, או אולי למצוא תמונה של הלוח ולעשות לה ZOOM.
בדרך כלל אאל"ט הראשון יהיה הכי קרוב לצ'יפסט או למעבד(נשמע לי הגיוני מבחינה הנדסית).
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=60530
אם אתה אומר שלבדו הSSD כן מאתחל, אז כנראה שהBOOT שלו לא נדפק ע"י הוינדוס השני.
נסה קודם לחבר את הSSD לPORT 0, ואת ההרדיסק לPORT 1 או איזה שאתה רוצה.
ואז תעלה ביוס ותגדיר את הSSD לעשות BOOT, ותראה אם זה שינה משהו.
נערך על-ידי Art Tatum
ניסיתי, לא שינה כלום.
כל עוד הSSD עובד לבד (הוא מחובר דרך הפורט 0), הוא עולה. ברגע שמחברים את המכאני, (גם לPORT1) הכל נתקע.
מה עם מה שIVAN הציע?
להחליף בין שניהם לא רלוונטי, כי אני מבין שהפורט 0 מהיר יותר, ואין לי רצון לחבר את הSSD לחיבורים האיטיים.
לקבל דיסק התקנה- אין לי DVD במחשב. יש לי את הUSB התקנה של הוינדוס8.1 על זה מדובר? כיצד לבצע זאת? לחבר את שני הקשיחים ואז להריץ את הUSB?
למה זה משנה? אם אני קובע את הסדר בביוס זה לא מספיק?
קשה לי לומר בדיוק למה.
אולי זאת קפדנות לא נחוצה.
אולי יש עניינים שאינם רלוונטים לרוב המשתמשים כיום.
ואולי גם יש מצבים בהם חבל שלא עשית זאת מלכתחילה ומנעת איזה בילבול קטן ומרגיז.
אז אני תמיד אומר לעשות זאת just in case.
אם זה לא יועיל זה ודאי לא יזיק.
אני זוכר שבעבר היו סיבות, אני פשוט לא זוכר בדיוק מהם.
SATA 0 לא יותר מהיר מSATA 1.
אבל אם יש בקר משני אז לרוב יהיה הבדל ביצועים בין החיבורים שמובילים לבקרים שונים, אך זה פחות קריטי כשמדובר בהרדיסקים שם ממילא אין אתגר לבקר.
שנוי הסדר משנה את הכתובת של הכונן בביוס. משהו כמו disk 0 disk 1 (אחרי האיתחול זה מתבטא באות)
האיתחול של חלונות מתבצע לפי הכתובות בביוס ולכן כתובת שגויה תמנע אתחול.
הביוס מכוון לדיסק עם קבצי האיתחול ולא לדיסק שעליו יש מערכת. טבלאות
האתחול מסמנות מהיכן להעלות את חלונות.
ב"ניהול הדיסקים" ניתן לראות מי הוא מה.
(ולמעשה יש לך עכשיו אתחול כפול dual boot שלא מוגדר.)
ניסיתי הכל ועדיין נתקע.
כאשר אני מריץ את הUSB עם הריקוברי ושני הדיסקים (או רק עם המכאני), המחשב נכנס למצב הריקברי ואז פשוט נתקע.
אם אני מריץ את כל אחד מהם בנפרד עם המערכת הפעלה שלו הם רצים. הבעיה היא מתי ששניהם מחוברים יחד, או מתי שאני מנסה להריץ בוט עם הUSB והמכאני בלבד.
מה היא הדרך הכי מהירה ופשוטה לעשות למכאני פרמוט? יש אפשרות לעשות זאת דרך הבוט של הלוח אם?
לא יודע, מעולם לא ניסיתי.
אבל אתה יכול אולי להתקין על הDOK חבילת כלים שיעלו מהDOK בBOOT.
משהו כמו HIREN'S BOOTCD.
אבל אז אם יהיה צרות לא תהיה לך את ההתקנת וינדוס עם BOOT שיש לך עליו.
חבל שאין לך כונן CD/DVD עם כמה כלים צרובים למקרי צורך.
תודה. ככה עשיתי וזה פתר את סוגיית התקיעה.
אח"כ הייתי צריך להגדיר בחלונות את הדיסק הנוסף. כרגע עובד פיקס.
