המחשב מקצר - איך בודקים איפה הבעיה?
היי,
קניתי אתמול כונן SSD - הגעתי הביתה בהתלהבות רבה - חשבתי לעצמי לשים וינדוס על DOK כדי להתקין על הכונן החדש
אז עוד לפני שחיברתי אותו באתי להדליק את המחשב - ובום! נפל החשמל.
ניסיתי כבל אחר, ניסיתי שקע אחר - הכל מקצר.
המחשב עבד יופי עד מוצ״ש - כיביתי אותו עד אתמול שחזרתי הביתה.
איך אני יכול לבדוק איפה הבעיה?
אם זה הספק, לוח האם, משהו אחר....
יש משהו פשוט כדי לבדוק או שמומלץ לקחת למעבדה ?
(אני מפחד שאם אנתק יותר מידי כבלים - לא אזכור איפה לחבר :))
תודה רבה מראש
מן הסתם ספק הכח.
נסה עם ספק אחר.
תודה על התגובה !
לצערי אין לי ספק אחר בהשג יד ...
2 שאלות:
1. אין סיכוי שהלוח אם (או כל חלק אחר) מקצר ?
2.
הספק שלי הוא: Chieftec 550W model no: aps-550x (המחשב בן 5.5 שנים כבר.... אז אולי זה לא הכי מוכר)
אפשר לקבל המלצה למשהו דומה / שיתאים לי?
(הלוח אם שלי הוא: Gigabyte P55-UD3L)
קצר בחומרה בתוך המחשב לא יפיל את החשמל של הבית. הקצר חייב להיות איפה שנמצאים ה 240V
יש משהוא חוץ מהספק והכבל שאותו חיברת וניתקת ביחד אם המחשב ? - מפצל, מגן ברקים וכו' ?
המחשב היה מחובר לשקע ובמצב מכובה (כלומר שלחיצה על מפסק ההדלקה הקדמי של המחשב היתה מדליקה את המחשב) כשלחצת והיה את הקצר ? או שהוא היה מנותק מהשקע / במפסק שנמצא מאחורי הספק ?
איזה מפסק קופץ - פחת (מפסק רחב יותר מהאחרים שיש עליו לחצן TEST) או מפסק זרם יתר רגיל (מפסק פשוט ברוחב של "יחידה אחת") ?
האם היה "פיצוץ" כשחיברת את התקע לחשמל ?
זה בוודאי ספק, לא?
אמנם אני לא מומחה גדול לחשמל, אבל זה נראה לי פשוט.
כן אבל.....
יכול להיות הכבל. אוקי, זה לא, הוא אומר שהחליף כבל. יכול להיות איזה שהוא מפצל וכו'
ויש תופעות שהן פשוט - תופעות. לדוגמה : כשאתה מחבר לחשמל תקע של מחשב (בולט במחשבים ניידים) יש ניצוץ. בתוך השקע, ב 1/2 מהמקרים הניצוץ יקרה על הפאזה. עכשו, בהרבה שקעים ממש לייד אותה נקודה עובר פס נחושת של האדמה במרחק של 2mm. הניצוץ שכבר קיים "קופץ" לשם, ויש לך קצר של פאזה לאדמה.... וזאת כשהספק והכבל תקינים לגמרי
אז ככה:
בהתחלה - המחשב היה מחובר ורק כשלחצתי על הכפתור של ההדלקה קפץ החשמל.
ואז לא יכלתי להרים את הפיוזים, אז הוצאתי את המחשב מהחשמל והצלחתי
ואז כשחיברתי את המחשב היה פיצוץ כמו שאמרת
ניסיתי שקעים אחרים גם, והכל מקפיץ...
אז אני מניח שזה הספק :] (לפי כל הדיונים פה)
(תקנו אותי אם אני טועה חח)
תודה רבה על כל העזרה !!!
מעניין אותי מה קרה בתוכו. אתצה יכול לפתוח ? תמונות ? משהוא ?
ואיזה מפסק הוא מקפיץ ?
איזה תמונות אתה בדיוק רוצה?
פשוט לפתוח אותו ולצלם לך את הבפנים?
כשהדלקתי אותו בפעם הראשונה - עשה קצר רק בחדר שהוא נמצא
ואז לא יכלתי להרים את הפיוז - אז ניתקתי אותו מהחשמל - הרמתי את הפיוז
ואז כשחיברתי - הקפיץ את הפיוז הראשי של כל הבית ...
פתח את הספק ותצלם, אל תיגע במעגל בפנים
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
לא שכחתי אותך! הנה התמונה של הספק:
http://imgur.com/tO00Hut
והשאלה השניה היא, מה המפסק שהוא מקפיץ ?
אם הוא פשוט מקצר (בום גדול בחיבור לחשמל), בדרך כלל זהו ה MOV, המיישר, או מוספט של ה PFC. אבל הייתי מצפה שאחריי בום או 2 כאלה יישרף הפיוז הפנימי שלו והוא יותר לא יעשה כלום...
אם הוא מפיל את מפסק הפחת, זה יכול להיות בכלל בגלל האבק - מה שמהצד הזה או אוליי מאחורי המעגל (בינו והצד האחורי של הקופסה)....
בפעם הראשונה הקפיץ רק את המפסק של החדר שבו הוא נמצא
ניתקתי מהחשמל והרמתי את המפסק
ואז כשחיברתי היה בום והקפיץ את המספק הראשי של הבית, ניסיתי כמה פעמים, עם כבלים שונים ובשקעים שונים, כל פעם אותה תוצאה
(ככה שנראה לי שלא נשרף הפיוז הפנימי שלו ... לפחות לא עד הפעם האחרונה שניסיתי)
עכשיו כבר מאוחר מידי לבדוק אם האבק הוא הבעיה :]
קניתי מחשב חדש ...
אבל בהזדמנות אנקה אותו ואנסה לבדוק שוב, ואז אודיע אם האבק זו הבעיה
עוד שאלות / תמונות / דברים שמישהו רוצה או צריך שאני אבדוק על הספק?
האבק יכול להביא להופעת זליגה בין צלע הקירור (בהרבה ספקים היא תחת מתח גבוה) וקיר הקופסה של הספק, והקפצת מפסק הפחת. אצלך לא הפחת קפץ, אז ניתן לשלול את האבק (אם זאת שהייתי מנקה בכל מקרה)
מה שמעניין זה, אחריי "פיצוץ" כזה הייתי מצפה שיישרף הפיוז... והוא לא נשרף כאן. יש מצב שהקצר קרה לפניו (ב 1 מהקבלים שמחוברים ישירות לשקע הכניסה), או מהמעגל לגוף הספק בצורה אחרת כלשהיא (כשהפיוז על הניוטראל)
את זה ניתן למצוא על ידיי מולטימטר. יש לך מולטימטר ?
אממ לא חח :] אולי אני יכול להשיג מאיזה חבר, אבל גם לא בטוח
אתה רוצה שאיכשהו אני אעביר לך את הספק שתוכל לבדוק הכל כמו שצריך?
