NOOB ב SSD, ורוצה לקנות אחד ללאפטופ שלי
שלום... יש לי את הלאפטופ הבא:
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2952
עכשיו יש לי כונן dvd שאני לא משתמש בו, ואני יודע שאפשר להחליף אותו ב ssd.
עכשיו הנה השאלות:
איך אני יודע איזהsata יש לי במחשב? איך אני מתאם אותו לssd?
האם יש גדלים של כונני SSD או שכולם 2.5 אינץ? איך אני יודע שזה יכנס למחשב?
איזה SSD בגודל 500ג'יגה הייתם ממליצים, ואיזה ב250? (לא כל כך יודע הפרשי מחירים)
האם הייתם ממליצים לקנות דרך אמאזון ולשלוח, או לקנות בארץ?
האם שמעבדה תתקין לי אותו במקום הכונן? או שזה מספיק בסיסי שנוב כמוני יוכל לעשות את זה?
תודה רבה לכם!
אכן אפשר להחליף את הDVD בSSD. מה שלרוב עושים זה לשים את הSSD במקום של הHDD הקיים ואת הHDD שמים במקום הDVD.
כדי לבצע את זה אתה צריך לרכוש SSD/HDD CADDY
יש לך SATA 3 במחשב וזה מתאים לSSD (האמת שכל SATA יתאים)
ישנן צורות שונות של SSD, רובם מגיעים ב2.5 אינצ, בנוסף יש גם m.sata ואחרים. קל להבחין בניהם כי 2.5 אינצ מגיע ארוז בעוד שהאחרים אינם ארוזים ורואים את השבב.
כיוון שבכל נייד יש כונן 2.5 אז בטוח שSSD 2.5 יכנס למחשב שלך.
SSD מומלץ הוא BX100 של קרושיאל.
קנה בארץ.
ההחלפה היא דבר די בסיסי, מצד שני אם אתה אפילו לא יודע איזה SATA יש לך במחשב אני לא בטוח שתוכל לבצע לבד את זה בקלות.
בנוסף קח בחשבון שתצטרך להעתיק את המערכת הפעלה הקיימת מהHDD אל הSSD בעזרת תוכנה מתאימה או פשוט להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.
נערך על-ידי yossi_s1
תודה רבה!! סופר אינפורמטיבי!
איך הכונן הזה?
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15252
ומאיפה היית ממליץ לי לקנות? (מאיזה חנות?)
ומה הסיבה שעדיף בארץ על פני אמאזון?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ועוד משהו, אמרת שיש לי sata האם זה אומר שזה סאטה 1? (כמה מיושן זה?)
הכונן הזה הוא אחלה, אחד המומלצים פה. מאוד משתלם.
לא ממש משנה מאיזו חנות תקנה, איבורי הם סבבה, קיאספי הדעות חלוקות. ויש חנויות אחרות פופולריות בפורום כמו TMS, PLONTER, ZIGZAG וזה מה שעולה לי כרגע בראש.
עדיף בארץ כי הפרשי המחיר אחרי משלוח הם מאוד קטנים ובארץ יהיה יותר קל לממש אחריות.
כתבתי שיש לך SATA3 שזה הממשק הכי עדכני כרגע ומתאים לכל SSD 2.5
גם אם היה לך SATA2 או SATA1 עדיין שדרוג לSSD היה שווה את זה. (אני למשל עם SSD על SATA2)
אבל זה לא רלוונטי כי כאמור יש לך SATA3
הBX100 250GB נמכר ב484 שקל בTMS.
לגבי התאמה למחשב נייד, יש עניין של גובה(עובי) לפעמים.
בדרך כלל אם אתה מחליף במקום הרדיסק 2.5" לא אמורה להיות בעיה.
אבל לא מזיק לבדוק במפרט דגם המחשב, רק כדי להיות בטוח.
נערך על-ידי Art Tatum
לא הבנתי, איפה כתוב העובי?
פרסמתי את המפרט שלי פה באתר
זה כתוב במפרט הטכני המפורט אצל היצרן של המחשב הנייד, כמו גם של כונני SSD.
אבל אם הSSD בגובה 7mm אני לא יודע אם בכלל יש הרדיסק 2.5" דק יותר מזה, כך שאם אתה שם את הSSD במקום ההרדיסק אולי בכלל אין מה לבדוק.
אולי מישהו אחר יודע בוודאות.
ישנם שני גדלים סטנדרטיים. 9 ממ ו7 ממ. לרוב לא תיהיה בעיה להרכיב 7 ממ במקום 9 ממ. אבל זה לא משנה. הbx100 לפי מה שאני רואה מגיע עם מתאם מאוד פשוט ככה שהוא יתאים לכל מחשב עם קשיח סטנדרטי.
גם הmx100 של אותה חברה מגיע עפ מתאם כזה, יש לי אחד כזה.
וגם אם כונן מגיע בלי, אני מאמין שהחנות תיתן לך בחינם או בעלות נמוכה.
