האם דיסק 6TB HGST מרעיש ?
שלום
מחפש כונן 6-8 TB , לא מרעיש , אמין ,מהיר
http://www.hye.co.il/HGST/Deskstar-NAS/6TB#!main
מצאתי את הכונן הזה של היטאצי , האם הוא מרעיש ?
יש משהו מומלץ יותר במהירות וחוסר רעש ?
לא
לא
אפשר קצת להרחיב ?
מה לא ?
כמה רעש ב- DB ? בזמן מאמץ ? מנוחה ?
אני לא יכול להגיד לך כמה רעש בDB כי אין לי יכולת למדוד זאת,אז הינה דעתי הסובייקטיבית:ממרחק מטר וחצי במארז שלי (שהוא מארז לא מושתק כל כך) במצב IDLE הוא די שקט ,במאמץ- טיפה יותר שומעים אותו אבל לא משהו קיצוני,אם היייתי משווה לכונן בקיבולת דומה שיותר שקט ממנו אז WD RED 6TB,אבל הביצועים שלו יותר נחותים.
נערך על-ידי Avidtor
זה אותו כונן.אני גם התבלבלתי בהתחלה כשחפשתי מידע עליו
http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/0BF8B842F66D454288257C74007E842B/$file/DS_NAS_spec.pdf
H3IKNAS600012872SN זה השם של ה-RETAILE KIT
שם הדגם של הכונן עצמו הוא HDN726060ALE610 (גם מה שעולה בHDTUNE)
נערך על-ידי Avidtor
אני משתמש בדגם הזה והזה
אחד של 8 טרה והשני של שש, מספר יחידות מכל כונן (גיבוי במקום העבודה).
שניהם שקטים ולא רועשים.
בכל מקרה, כונן לא אמור להשמיע רעשים.
נערך על-ידי דובי770
גם לי יש כונן 8TB של סיגייט.
אני ממש לא יכול להתלונן על רעש (מהירות 5900).
לדעתי, שווה ומשתלם יותר להוסיף 173 ש"ח ולקחת כונן 8TB על פני כונן 6TB
אבל הבעיה שהכונן עובד כל היום
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822145973&cm_re=HGST-_-22-145-973-_-Product&nm_mc=AFC-C8Junction&cm_mmc=AFC-C8Junction-_-na-_-na-_-na&AID=12087162&PID=7690626&SID=skim75028X1525040Xeb13b765a9088992f939556cc5166362&utm_medium=affiliates&utm_source=afc-Skimlinks
האנשים מתלוננים על רעש בכונן
אני לא יודע איזה מארזים יש לכם , אבל מארזים פתוחים בעייתיים , מארזים קרובים אלייך בעיה
מעניין שהיצרן מעלים כל מידע על רעש של כונן !
נערך על-ידי רועיירדן
הבעיה היא לא הכונן עצמו, אלא המארז. לא משנה כמה ההארד דיסק שקט, אם המארז לא מבודד היטב, או רופף איפשהו, תשמע את הויברציות מהסל"דים של הכונן.
הכוננים בד"כ משמיעים זמזום בזמן קריאה\כתיבה, כשהמחט זזה, וגם זה גורם לויברציות וזה מוסיף למה שהזכרתי על המארז...
גם אצלי כונן ה 8TB עובד כל יום, בעיקר קידוד והמרות BLU-RAY.
אגב הכונן עצמו יושב אצלי בעמדת עגינה עם עוד דיסק של 4TB והוא ממש לא מרעיש.
אני לא יודע עד כמה אצלך העבודה יותר אינטנסיבית, אל בכל מקרה
דיסק 8TB של סיגייט עולה פחות מהדיסק 6TB שאתה מעוניין בו,
ולשניהם יש אותה תקופת אחריות של 3 שנים...
תודה לך
8TB זה מהירות 5900 ? ולא 7200 ?
